Générer des vues de dessin
La fonction Générer des vues de dessin générées vous permet de générer automatiquement des vues orthographiques associatives et des vues isométriques standard d'un modèle solide 3D. Toutes les vues de dessin sont placées dans une présentation d'espace papier, elles ne sont pas visibles dans l'espace modèle.
Les procédures analytiques de suppression de lignes masquées (HLR) permettent de créer les vues de dessin à l'aide d'entités 2D standard, principalement des lignes et des arcs. Tout comme le résultat de la commande APLANIRGEOM. Les vues de dessin créées dans la V14.1 seront automatiquement converties en géométrie HLR par la commande MAJVUE.
La commande VUEBASE génère des vues associatives orthographiques et isométriques standard d'un modèle solide 3D dans une présentation d'espace papier.
La commande VUECOUPE crée une vue basée sur une vue de dessin standard générée par la commande VUEBASE dans une présentation d'espace papier.
La commande STYLEVUECOUPE vous permet de modifier l'apparence des vues de coupe créées par la commande VUECOUPE.
La commande VUEPROJ génère des vues projetées supplémentaires à partir d'une vue de dessin générée existante.
La commande VUEDETAIL crée une vue détaillée d'une partie d'un dessin généré standard, à plus grande échelle.
La commande STYLEVUEDETAIL vous permet de modifier l'apparence des vues détaillées créées par la commande VUEDETAIL.
La commande MAJVUE met à jour une sélection de vues de dessin obtenues par VUEBASE et VUECOUPE lorsque VIEWUPDATEAUTO = 0.
La commande VUEEXP exporte le contenu des vues du dessin obtenues par VUEBASE et VUECOUPE vers l'espace modèle du dessin. Cette commande ne peut être utilisée que dans un espace papier.
La commande MODIFVUE vous permet de modifier l'échelle et la visibilité de ligne masquée des vues de dessin.
Des outils permettant de générer des vues de dessin de votre modèle solide 3D sont disponibles sur :
- Le menu Modèle - Vues de dessin.
- Les barres d'outils Types de coupe et Types de détail.
- Le panneau Vues de l'onglet Annoter du ruban (espace de travail mécanique).
Vues de dessin standard
Les vues standard comprennent des projections orthographiques et isométriques multivues.
Dans un dessin technique, une projection orthographique multivues est une technique d'illustration dans laquelle jusqu'à six images d'un objet sont générées, chaque plan de projection parallèle à l'un des axes de coordonnées de l'objet.
La projection isométrique est une méthode permettant de représenter des objets tridimensionnels en deux dimensions dans des dessins techniques et d'ingénierie. Il s'agit d'une projection axonométrique dans laquelle les trois axes de coordonnées apparaissent également raccourcis et les angles entre deux d'entre eux sont de 120 degrés.
Pour générer les vues standard de votre modèle solide 3D, exécutez la commande VUEBASE à partir de l'espace modèle.
Vous pouvez choisir entre une projection sous le premier angle (européen) ou sous le troisième angle (américain).
La projection orthographique (ou projection orthogonale) est un moyen de représenter un objet tridimensionnel en deux dimensions. Il s'agit d'une projection parallèle, où toutes les lignes de projection sont orthogonales au plan de projection, ce qui fait que chaque plan de la scène apparaît en transformation affine sur la surface de visualisation. Il est également divisé en projections orthographiques multivues et en projections axonométriques.
Deux plans de projection, un horizontal (H.P.) et un vertical (V.P.) divisent l'espace 3D en quatre quarts.
- Dans le système de projection du premier angle, le modèle est placé dans le premier quart d'espace (premier angle).
- Dans le système de projection au troisième angle, le modèle est placé dans le troisième quart (troisième angle).
Les projections orthographiques multivues permettent de produire jusqu'à six vues d'un modèle 3D, chaque plan de projection étant parallèle à l'un des axes de coordonnées du modèle. Les vues sont positionnées les unes par rapport aux autres, selon l'un des deux schémas suivants : projection en premier angle ou en troisième angle. Dans chaque cas, on peut considérer que les apparences des vues sont projetées sur les 6 faces d'une boîte entourant le modèle. En dépliant la boîte, toutes les vues sont organisées en un dessin 2D.
Le type de projection est défini par l'option Type de projection de la commande VUEBASE ou en mettant à jour la variable système PROJECTIONTYPE :
- 0 = Projection de premier angle
- 1 = Projection du troisième angle
La valeur de la variable système PROJECTIONTYPE est enregistrée dans le dessin.
Les lignes de vue de dessin générées sont créées sur les calques par défaut :
- BC_Lignes_Montage
- BM_Caché
- BM_Hachures
- BM_Tangente_Cachée
- BM_Tangente_Visible
- BM_Filetage_Caché
- BM_Filetage_Visible
- BM_Lignes de montage_Cachées
- BM_Ligne de montage_Visibles
- BM_Visible
- BM_Soudure_Visible
- Fenêtres de dessin
Vous pouvez ajouter des vues projetées supplémentaires à l'aide de la commande VUEPROJ. Une vue projetée hérite de l'échelle, des paramètres d'affichage et de l'alignement de la vue parent.
Génération de vues en coupe
Une section est l'intersection d'un modèle solide 3D avec un plan de coupe. Dans les dessins techniques, les parties internes du modèle 3D sont hachurées dans les coupes.
Pour générer des vues de coupe d'un modèle solide 3D, exécutez la commande VUECOUPE à partir de la présentation de l'espace papier où se trouvent les vues de dessin standard.
Vues spéciales
Il est possible de générer des vues de dessin pour une représentation éclatée sélectionnée. En principe, une projection orthogonale est utilisée à cet effet ; cependant, BricsCAD vous permet de créer toute projection standard pour les représentations éclatées. Les coupes et les vues détaillées sont également prises en charge.
Pour créer une vue pour une représentation éclatée, exécutez la commande VUEBASE avec l'option Vues spéciales, sélectionnez l'option Vue éclatée, puis sélectionnez la représentation éclatée requise dans la boîte de dialogue.
Les vues générées pour la représentation éclatée peuvent être associatives avec le modèle original, de sorte que les annotations et les repères peuvent être placés. Pour ce faire, les vues doivent être créées ou mises à jour avec la variable GENERATEASSOCVIEWS activée.
Mise à jour des vues de dessin
Par défaut, BricsCAD vérifie si le modèle solide 3D source ou la représentation éclatée associée a été modifiée et recalcule automatiquement le dessin lors de :
- en ouvrant une présentation d'espace papier contenant des vues obsolètes si la variable système VIEWUPDATEAUTO est activée.
- en exécutant la commande VUEMAJ.
- en exécutant la commande BMMAJ.
- Le calcul de la suppression de lignes cachées peut prendre un certain temps pour des modèles 3D complexes. Dans ce cas, il est recommandé de définir VIEWUPDATEAUTO = OFF. Le contour de la fenêtre des vues de dessin périmées devient rouge pour indiquer qu'une mise à jour est nécessaire. Lors de l'exécution de la commande MAJVUE, BricsCAD vous invite à sélectionner les vues du dessin à mettre à jour ou à mettre à jour toutes les vues du dessin.
- Si la variable système GENERATEASSOCVIEWS est activée, les cotes associatives seront mises à jour selon la géométrie 3D modifiée.
Exporter des vues dans l'espace modèle
Le mécanisme d'associativité des vues de dessin dans une présentation d'espace papier permet un contrôle limité par l'utilisateur. Ces vues peuvent être déplacées ou mises à l'échelle, mais vous ne pouvez pas modifier la géométrie. Afin d'avoir un contrôle total sur la géométrie des vues du dessin, la commande VUEEXP vous permet de déplacer ou de copier les vues du dessin dans l'espace modèle ou dans un dessin séparé. Les vues de dessin exportées perdent leur associativité avec le modèle 3D et deviennent des blocs standard, qui peuvent être éclatés, modifiés, effacés, etc.
Personnalisation des vues de dessin
La première fois que la commande VUEBASE est lancée, huit nouveaux calques sont créés :
- BM_Caché
- BM_Filetage_Caché
- BM_Visible
La première fois que la commande VUECOUPE est lancée, un nouveau calque est créé :
- BM_Hachures
La première fois que la commande VUEDETAIL est lancée, trois nouveaux calques sont créés :
- BC_Lignes_Montage
Utilisez la commande MODIFVUE pour modifier la visibilité de ces calques pour toutes les vues ou pour la sélection des vues uniquement.
- Modifiez les propriétés de ces calques, telles que le type de ligne, l'épaisseur de ligne ou la couleur, pour modifier l'affichage des vues de dessin.
Utilisez la commande STYLEVUECOUPE pour ajuster différentes propriétés des vues en coupe, telles que :
- le style, la couleur et la hauteur du texte de l'identificateur ;
- les symboles de début et de fin, leurs couleurs, la taille et la direction des flèches de l'échelle, le motif, la couleur et l'angle des hachures ;
- la couleur, le type et l'épaisseur d'une ligne représentant un plan de coupe.
Utilisez la commande STYLEVUEDETAIL pour ajuster les différentes propriétés des vues de détails, telles que :
- le style, la couleur, la hauteur du texte identifié et le type d'identifiant ;
- le symbole, sa couleur et sa taille ;
- la couleur, le type et l'épaisseur du contour de la vue détaillée.
