PROPUNITS (variable système)
Unités des propriétés
Formate automatiquement les unités de longueur, de surface, de volume, de cotation et de masse, dans les panneaux et les boîtes de saisie. Par exemple, 2 000 mm s'affichera comme 2 m.
S'applique si la variable système INSUNITS est active.
BricsCAD uniquement
Type :
Court
Enregistré dans :
Registre
Plage :
0 à 255
Valeur par défaut :
47
Options possibles :
1 : Formater les propriétés de longueur
2 : Formater les propriétés de surface
4 : Formater les propriétés de volume
8 : (Réservé)
16 : Formater les cotes dynamiques
32 : Formater les propriétés de masse
