VOLUMEUNITS (variable système)
Unités de volume
Contrôle une liste d'unités utilisées pour afficher les volumes, si les propriétés des volumes sont formatées avec la variable système PROPUNITS.
Si vide, tous les volumes correspondent au dessin.
Remarque : La chaîne contient une liste d'abréviations d'unités séparées par des espaces.
BricsCAD uniquement
| Type : | Chaîne |
| Enregistré dans : | Registre |
| Valeur par défaut : |
in ft mi μm mm cm m km |
