WARNINGMESSAGES (variable système)
Messages d'avertissement
Spécifie les messages d'avertissement qui s'affichent.
BricsCAD uniquement
| Type : | Long |
| Enregistré dans : | Préférence |
| Valeur par défaut : |
1048575 |
| Options possibles : |
1 : Lorsque « Sélection du contexte 3D avec rendu matériel désactivé » est sélectionné 2 : Lorsque les propriétés de l'outil sont modifiées dans la boîte de dialogue Personnaliser 4 : Lorsque les propriétés personnalisées d'une feuille sont supprimées 8 : Lorsque les entités sont déplacées vers un calque gelé ou inactif 16 : Lors de l'enregistrement sous une version antérieure qui ne prend pas en charge certaines entités 32 : Lorsqu'un dessin est ouvert et que des pièces jointes modifiées sont détectées 64 : Lorsqu'un nouveau calque, ne correspondant pas au filtre de calque actuel, est créé 128 : Rendu : Les tuiles dont la taille est comprise entre 4 et 127 sont traitées avec une taille de 128 256 : Lorsqu'une Catégorie masse est développée dans le panneau Propriétés 512 : Lorsqu'un élément de la boîte de dialogue Personnaliser est supprimé 1024 : À la publication : enregistrer la liste des feuilles 2048 : Lorsque les présentations sont supprimées dans l'explorateur de mises en page 4096 : Lorsque les calculs des propriétés de masse prennent beaucoup de temps 8192 : Lors de l'activation du mode « Modifier réseau » 16384 : Lorsqu'il y a des unités incompatibles 32768 : Lorsqu'une modification de la définition d'un bloc entraîne la mise à jour de toutes les références de blocs associées 65536 : Lorsqu'une liaison de données a été modifiée - les tableaux qui utilisent cette liaison peuvent avoir besoin d'être mises à jour 131072 : Lorsque VUEBASE est utilisée pour des dessins d'architecture 262144 : Lorsqu'une catégorie fermée est développée dans le panneau Propriétés 524288 : Lorsqu'une catégorie vide du panneau Propriétés est supprimée |
