BIM Classifica
Comandi
BIMCLASSIFICA
Informazioni
Se si dispone di un modello concettuale senza alcuna classificazione, è possibile trasformare questi elementi in elementi BIM classificati utilizzando BIMCLASSIFICA.
Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare l'articolo Riferimento Comandi BIMCLASSIFICA.
Classificazione delle entità
  1. Selezionare un'entità da classificare nel disegno.
  2. Scegliere un tipo di classificazione (1) nel gruppo di comandi BIM nel Quad.
    I dati BIM vengono assegnati all'entità selezionata.
  3. (Facoltativo) Scegliere l'opzione Classificazione Manuale (2) dal Quad per accedere ai tipi di classificazione degli Elementi BIM. Viene visualizzata la finestra di dialogo Classifica Come Elemento BIM (3):
    Note: I tipi di classificazione sono raggruppati nelle seguenti categorie:
    • Elementi Principali dell'Edificio
    • Elementi Architettonici dell'Edificio
    • Elementi Impiantistici dell'Edificio
    • Elementi Strutturali dell'Edificio
    • Elementi Struttura Spaziale
    • Altri Tipi (beta)
    Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Immettere un nome specifico del tipo di elemento BIM nel campo Cerca (4) per filtrare i tipi di elementi disponibili.
    • Selezionare un tipo di Elemento di Costruzione dall'elenco.
    • (Opzionale) Selezionare l'opzione Converti in blocco e classifica il riferimento di blocco (5) e inserire un nome nel campo Nome blocco (6).
      Questa opzione converte l'entità selezionata in un blocco e lo classifica in base al tipo di Elemento di Costruzione definito.
    • Cliccare sul pulsante OK (7) per accettare.
  4. (Opzionale) Utilizzare l'opzione Auto () dal Quad per classificare automaticamente le entità selezionate.
    Questa classificazione automatica viene eseguita in base alle caratteristiche geometriche dell'oggetto. Verificare sempre se è stato correttamente classificato.
  5. Per rimuovere dall'entità i dati BIM assegnati selezionare l'entità nel disegno e scegliere l'opzione Declassifica () dal Quad.
    I dati BIM vengono rimossi dall'entità selezionata.
Proprietà delle entità classificate
Quando si classifica un'entità, vengono aggiunte nuove proprietà relative al tipo di elemento di costruzione e visualizzate nel Pannello delle Proprietà.
Le seguenti illustrazioni mostrano le proprietà disponibili per finestre e porte:
