Finestra di dialogo Classifica Come Elemento Bim
La finestra di dialogo Classifica come elemento Bim specifica i tipi di classificazione o converte la selezione in un blocco e classifica il riferimento del blocco.
- Elementi Principali dell'Edificio
- Elementi Architettonici dell'Edificio
- Elementi Impiantistici dell'Edificio
- Elementi Strutturali dell'Edificio
- Elementi Struttura Spaziale
- Converti in blocco e classifica il riferimento di blocco
- Nome del blocco
11. Muro
12. Trave
13. Colonna
14. Solaio
15. Scala - Completa
16. Scala - Solo Rampa
17. Rampa - Completa
18. Rampa - Tratto
19. Ringhiera
110. Facciata Continua
111. Tetto
112. Elemento Edificio
113. Sito
114. XRiferimento BIM
115. Asse Griglia
116. Griglia
117. Annotazione
- Muro
Costruzione verticale che suddivide gli spazi.
Esempio: muro di separazione, muro portante, muro interno.
- Trave
Elemento strutturale che trasporta i carichi tra o oltre i punti di supporto, solitamente si restringe in relazione alla sua lunghezza ed è (quasi) orizzontale.
Esempio: Trave a I, Trave a L, Trave a T, Trave a doppio T.
- Colonna
Elemento strutturale dalla forma sottile, solitamente verticale, che trasmette alla sua base le forze, principalmente in compressione, che vengono applicate ad essa.
Esempio: colonna dorica, colonna ionica, colonna corinzio.
- Solaio
Componente dell'edificio che normalmente racchiude uno spazio in verticale. Il solaio può fornire il supporto inferiore (pavimento) o la costruzione superiore (solaio del tetto) in qualsiasi spazio interno di un edificio.
Esempio: solaio del pavimento, solaio del tetto.
- Scala - Completa
Costruzione comprendente un susseguirsi di elementi orizzontali (gradini o pianerottoli) che consentono di passare a piedi su altri livelli.
Esempio: scale in calcestruzzo, scale mobili, scale a chiocciola interrotte da pianerottoli.
- Scala - Solo Rampa
Assieme di componenti dell'edificio in una singola "rampa" di gradini (non interrotta da un pianerottolo). I gradini della scala e gli eventuali cosciali sono compresi in questo oggetto.
Esempio: scale, scale mobili, scale a chiocciola NON interrotte da pianerottoli.
- Rampa - Completa
Struttura o pavimento inclinato che unisce 2 superfici a diversi livelli.
Esempio: Pendenza/Rampa interrotta con pianerottoli.
- Rampa - Tratto
Segmento di solaio inclinato, che normalmente fornisce un collegamento circolare tra 2 pianerottoli, pavimenti o solai a diversi livelli.
Esempio: Pendenza/Rampa NON interrotta con pianerottoli.
- Ringhiera
La ringhiera è un telaio adiacente agli spazi di circolazione umana per limitare lo spazio, viene utilizzata al posto dei muri o per completarli. È progettata per aiutare gli esseri umani, sia come supporto fisico opzionale, sia per prevenire lesioni dovute alla caduta.
Esempio: corrimano, balaustra, maniglione, parapetto, ringhiera.
- Facciata Continua
Parete esterna di un edificio formata da un insieme di componenti, appesi al bordo della struttura del pavimento/tetto piuttosto che appoggiati su un pavimento.
- Tetto
Costruzione che racchiude l'edificio nella parte superiore.
Esempio: tetto piano, tetto a due falde, tetto a padiglione, tetto a padiglione.
- Elemento Edificio
L'elemento edificio comprende tutti gli elementi che fanno principalmente parte della costruzione di un edificio.
Esempio: sistema di separazione strutturale e spaziale come muri, travi, porte.
- Sito
Area delimitata di terreno, eventualmente ricoperta d'acqua, sulla quale deve essere completata la costruzione del progetto.
- XRiferimento BIM
L'identificazione di informazioni che non sono rappresentate esplicitamente nel modello corrente o nel database del progetto. Tali informazioni possono essere contenute in classificazioni, documenti o librerie all'interno di un origine esterna.
- Asse Griglia
Un singolo asse definito nel contesto di una griglia di progettazione. La definizione dell'asse si basa su una curva di dimensionalità 2.
Esempio: asse X, asse Y, asse Z.
- Griglia
Una griglia di progettazione planare definita nello spazio 3D utilizzata come ausilio per l'individuazione di elementi strutturali e di progettazione.
Esempio: griglia rettangolare, griglia radiale, griglia triangolare.
- Annotazione
Una rappresentazione grafica all'interno del contesto geometrico di un progetto, che aggiunge una nota o un significato agli oggetti del progetto.
Esempio: disegni di linee aggiuntive, testo, quote, tratteggi, ...
21. Finestra
22. Porta
23. Rivestimento
24. Elemento di Arredo
25. Apertura
- Finestra
Costruzione per la chiusura di un'apertura verticale in una muro o tetto inclinato che permette alla luce ed eventualmente all'aria di entrare. La finestra è un elemento costruttivo utilizzato prevalentemente per fornire luce naturale e aria fresca. Una finestra è composta da un telaio ed uno o più pannelli.
Esempio: lucernari, cupole luminose, pannelli oscillanti, girevoli, scorrevoli o girevoli e pannelli fissi.
- Porta
Costruzione per chiudere un'apertura. La porta è un elemento dell'edificio che viene utilizzato prevalentemente per fornire accesso controllato a persone e beni. Una porta è costituita da un telaio e da uno o più pannelli.
Esempio: porta con ante a battente, a bilico, scorrevoli, girevoli, a libro.
- Rivestimento
Un rivestimento è un elemento che copre una parte di un altro elemento ed è completamente dipendente da quell'altro elemento.
Esempio: rivestimento del muro o del pavimento, controsoffitto, finiture, modanature di base.
- Elemento di Arredo
Generalizzazione di tutti gli oggetti correlati all'arredamento.
Esempio: armadio, tavolo, sedia, letto.
- Apertura
Rappresenta un vuoto all'interno di qualsiasi elemento che ha una manifestazione fisica.
Esempio: apertura di una porta, apertura di una finestra.
31. Distribuzione-Elemento di Controllo
32. Distribuzione-Porta
33. Distribuzione-Elemento Flusso
34. Distribuzione-Elemento Camera
35. Dispositivo Conversione Energia
36. Flusso-Raccordo
37. Flusso-Controller
38. Flusso-Dispositivo Movimentazione
39. Flusso-Segmento
310. Flusso-Dispositivo di Immagazzinamento
311. Flusso-Terminale
312. Flusso-Dispositivo Trattamento
313. Flusso-Punto Connessione
- Distribuzione-Elemento di Controllo
Gli elementi di un sistema di controllo dell'automazione edilizia utilizzati per impartire il controllo sugli elementi di un sistema di distribuzione. Rileva gli elementi e misura i cambiamenti nella variabile controllata come temperatura, umidità, pressione o flusso.
Esempio: termostato
- Distribuzione-Porta
L'occorrenza di una porta specializzata da utilizzare all'interno del contesto degli elementi di distribuzione.
Esempio: un riscaldatore ad acqua calda alimentato a gas potrebbe avere 3 porte: GAS, ACQUA DOMESTICA FREDDA e ACQUA DOMESTICA CALDA. Il riscaldatore fa parte di 2 sistemi (GAS e ACQUA DOMESTICA FREDDA) e ospita 1 sistema (ACQUA DOMESTICA CALDA) nella porta corrispondente.
- Distribuzione-Elemento Flusso
Le occorrenze di elementi di un sistema di distribuzione che facilitano la distribuzione di energia o materia, come aria, acqua o energia.
Esempio: condotti, tubi, cavi, raccordi
- Distribuzione-Elemento Camera
Luogo in cui i sistemi di distribuzione e i loro elementi costitutivi possono essere ispezionati o attraverso il quale possono transitare.
Esempio: pozzo, trincea
- Dispositivo Conversione Energia
L'occorrenza di un dispositivo utilizzato per eseguire la conversione di energia o il trasferimento di calore e in genere partecipa a un sistema di distribuzione del flusso.
Esempio: caldaia, refrigeratore o una bobina di raffreddamento
- Flusso-Raccordo
L'occorrenza di una giunzione o di una transizione in un sistema di distribuzione del flusso.
Esempio: gomito, raccordo a T, scatola di giunzione in un sistema di distribuzione elettrica
- Flusso-Controller
L'occorrenza di elementi di un sistema di distribuzione utilizzati per regolare il flusso attraverso un sistema di distribuzione.
Esempio: ammortizzatore, valvola, interruttore, relè
- Flusso-Dispositivo Movimentazione
L'occorrenza di un apparato utilizzato per distribuire, circolare o eseguire la trasmissione di fluidi, inclusi liquidi e gas, e di solito partecipa a un sistema di distribuzione del flusso.
Esempio: pompa, ventilatore
- Flusso-Segmento
Un segmento di flusso è una sezione di un sistema di distribuzione che in genere ha solo 2 porte.
Esempio: sezione di un condotto, di un tubo, ecc.
- Flusso-Dispositivo di Immagazzinamento
Dispositivo utilizzato per l'immagazzinamento temporaneo di un fluido come un liquido o un gas, il potenziale di tensione indotto dal flusso di elettroni indotto.
Esempio: serbatoio, batteria
- Flusso-Terminale
L'occorrenza di un elemento collegato in modo permanente che funge da capolinea o inizio di un sistema di distribuzione. Un terminale è in genere un punto in cui un sistema si interfaccia con un ambiente esterno.
Esempio: presa d'aria, scarico, armadio dell'acqua, lavello
- Flusso-Dispositivo Trattamento
Il dispositivo utilizzato per modificare le proprietà fisiche del mezzo, i tipi di trattamento del flusso (oi sottotipi istanziabili) possono essere scambiati senza essere già assegnati alle occorrenze.
Esempio: filtro d'aria, d'olio o d'acqua, silenziatore di condotti
- Flusso-Punto Connessione
Il punto di connessione viene utilizzato per descrivere i vincoli geometrici che facilitano la connessione fisica di 2 oggetti in un punto.
41. Elemento
42. Basamento
43. Palo
44. Barra di armatura
45. Rete di armatura
46. Tirante
47. Ancoraggio Tirante
48. Piastra
49. Accessorio Separato
410. Dispositivo di fissaggio
411. Fissaggio Meccanico
- Elemento
Elemento strutturale progettato per trasportare carichi tra o oltre i punti di appoggio. Non è necessario che sia portante. L'orientamento dell'elemento (orizzontale, verticale o inclinato) non è rilevante per la sua definizione.
Esempio: elemento diagonale di una struttura a traliccio
- Basamento
Parte della fondazione di una struttura che si diffonde e trasmette il carico direttamente al suolo.
Esempio: plinto a muro, plinto a gradini, plinto inclinato, plinto su zattera
- Palo
Un sottile elemento strutturale in legno, cemento o acciaio, gettato in opera, o in altro modo annegato nel terreno allo scopo di sostenere un carico. Una palo è anche caratterizzato da fondamenta profonde, in cui i carichi vengono trasferiti a strati più profondi del sottosuolo.
Esempio: pali di fondazione
- Barra di armatura
Una barra d'acciaio, solitamente con deformazioni prodotte sulla superficie, utilizzata nella costruzione del calcestruzzo e muratura per fornire ulteriore resistenza.
Esempio: calcestruzzo armato
- Rete di armatura
Una serie di tondini longitudinali e trasversali o barre di vari diametri, disposte ad angoli retti l'uno all'altro e saldati in tutti i punti di intersezione.
Esempio: rete per solaio in cemento armato
- Tirante
Un elemento in acciaio utilizzato per impartire la precompressione al calcestruzzo quando l'elemento è teso.
Esempio: cavo, barra
- Ancoraggio Tirante
L'ancoraggio di un tirante è il collegamento terminale per i tiranti del calcestruzzo precompresso o post-teso.
- Piastra
Una piastra è una parte piana e spesso piatta con spessore costante. Una piastra può essere una parte strutturale che trasporta carichi tra o oltre i punti di appoggio, tuttavia non è necessario che sia portante. La posizione della piastra (orizzontale, verticale o inclinata) non è rilevante per la sua definizione.
- Accessorio Separato
Un accessorio separato è una rappresentazione di diversi tipi di accessori inclusi o aggiunti agli elementi.
Esempio: mensola in acciaio a vista (sistema di mensole costituito da componenti in acciaio sporgenti dall'elemento maestro), piastra di fissaggio ad angolo (piastra di fissaggio fissata all'angolo di un elemento), piastra in acciaio (piastra in acciaio utilizzata come accessorio in un giunto)
- Dispositivo di fissaggio
Rappresentazioni di parti di fissaggio utilizzate come elementi di fissaggio per collegare o unire elementi con altri elementi.
Esempio: malta di giunzione, colla, saldatura
- Fissaggio Meccanico
Elementi di fissaggio che collegano meccanicamente gli elementi dell'edificio.
Esempio: bullone, vite, chiodo, dado, rondella, rivetto
51. Spazio
52. Edificio
53. Piano
- Spazio
Entità BIM racchiusa da contorni realizzati con solidi 3D o entità 2D lineari.
- Edificio
Edifici nel modello.
- Piano
Piano dell'elemento edificio / spaziale.
