Creare e modificare Spazi BIM
Comandi
BIMSPAZIO, BIMAGGIORNASPAZIO, BIMIFICA
Informazioni
È possibile creare Spazi BIM da spazi racchiusi. Quando gli elementi del muro racchiudono uno spazio nel modello, potete utilizzare lo strumento BimSpazio per definire uno Spazio BIM. Questi spazi sono dei normali solidi in modo che possano essere facilmente manipolati. Le geometrie dello spazio 3D aggiunte al modello corrente vengono associate alle etichette degli spazi. L'etichetta spazio è un blocco che contiene una polilinea e attributi. Gli attributi predefiniti dell'etichetta spazio includono un Nome e un Numero identificativo dello stesso. I valori di ogni attributo possono essere modificati utilizzando il pannello Proprietà .
Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare l'articolo BIMSPAZIO della sezione Riferimento Comandi.
Definire uno Spazio BIM
- Selezionare lo strumento Spazio in o digitare BIMSPAZIO nella Barra dei comandi.
Viene richiesto:Selezionare un punto all'interno dello spazio o [Edita];
- Per definire uno Spazio BIM, scegliere un punto all'interno dell'area dello spazio nel modello BIM.
- Spostare il cursore all'interno dell'area dello spazio per scegliere un punto, l'UCS Dinamico consente di definire il piano inferiore dello spazio. Un segno di spunta verde apparirà accanto al cursore per indicare una possibile posizione. Se il piano non è disponibile, verrà visualizzata una croce rossa.
- Su questo piano, è rilevata un'area racchiusa tra elementi muro o qualsiasi altra entità di contorno dello spazio e viene collocata un'etichetta dello spazio al centro dello spazio. Nota: Le entità di delimitazione dello spazio sono solidi 3D o entità lineari 2D, classificate come entità BIM e con proprietà di Delimitazione spazio impostata su On. Se la proprietà Lineaasse di un solido che delimita lo spazio è impostata su On,viene utilizzato come confine dello spazio il centro del solido.
Le entità di delimitazione dello spazio possono essere muri, facciate continue, solai, colonne, ma anche tratteggi e polilinee possono essere considerate entità di delimitazione dello spazio.
- Modifica delle proprietà dello spazio BIM nel pannello Proprietà.
Cambiare la proprietà Rappresentazione da Solido a Imprimi per una visualizzazione meno evidente.
Nota: La modifica della proprietà Edificio e Piano di uno spazio BIM sovrascrive le proprietà corrispondenti degli elementi contenuti in quello spazio (cioè avere quello spazio BIM impostato come proprietà Spazio).
Procedura: Creare Spazi BIM da contorni virtuali
Ci sono casi in cui è necessario un contorno virtuale. Ad esempio, parcheggi separati, ampi spazi auditorium per l'analisi energetica, ecc.
- Dividere lo spazio con entità lineari. Possono essere tratteggi o linee.
- Selezionare le entità divisorie (la linea rossa).
- Classificarle come entità che limitano lo spazio: .
Oppure nel Quad in BIM.
- Digitare BIMSPAZIO nella Barra dei comandi e scegliere un punto all'interno dello spazio.
Nota: Se la linea non divide lo spazio, andare al pannello Proprietà e nella sezione BIM. Controllare se la proprietà di Delimitazione spazio è On.
Creazione automatica di Spazi BIM
BIMIFICA e BIMQUICKBUILDING creano spazi BIM e assegnano automaticamente loro informazioni (ad esempio, il piano e la costruzione dello spazio). I comandi cercheranno entità delimitanti lo spazio e creeranno spazi ove possibile.
Questi spazi agiscono come spazi realizzati manualmente e possono essere modificati in base alle proprie esigenze.
