Tratteggio nelle elevazioni
Informazioni sul tratteggio nelle elevazioni
Genera riempimento di elevazione è una proprietà di un piano di sezione che permette di visualizzare o meno la texture o il tratteggio solido di una composizione quando viene generata un'elevazione 2D. I tratteggi possono anche essere generati per altri tipi di sezioni quando attivati nel pannello delle Proprietà.
Il tratteggio viene generato per ogni contorno visibile sull'elevazione 2D inclusi i contorni non perpendicolari alla sezione. I tratteggi vengono generati senza correzioni prospettiche. L'unione delle linee dell'elevazione può essere modificata indipendentemente dall'impostazione Unisci Sezione nella finestra di dialogo del Materiale Fisico.
Realizzare Elevazioni
- Creare elevazioni BIM utilizzando il comando Bimifica.
- Selezionare l'elevazione BIM e scegliere Genera sezione BIM nella scheda dei comandi
Modello nel Quad. - Selezionare l'elevazione BIM e scegliere Apri Modello Sezione BIM nella scheda dei comandi
Modello nel Quad.Il risultato della sezione viene visualizzato nella finestra di visualizzazione di layout del disegno di destinazione.
- Selezionare la finestra nello spazio carta. Le proprietà della finestra vengono visualizzate nel pannello Proprietà.
- In BIM, impostare la proprietà Genera riempimento di elevazione su On.
- Selezionare la finestra di layout e scegliere Aggiorna sezione BIM nella scheda dei comandi
Modello nel Quad. - (Facoltativo) Copiare la finestra, quindi impostare la proprietà Genera riempimento di elevazione su Off per creare due versioni del risultato della sezione, una con e una senza tratteggio di elevazione.
Configurare il tratteggio
- Andare nella finestra di dialogo dei Materiali Fisici digitando BLMATERIALI o BLCOMPOSIZIONI (1) nella Barra dei comandi.
- Cliccare sulla composizione ed eseguire un doppio clic sul modello della composizione per aprire la finestra di dialogo dei Materiali Fisici (2).
- Per configurare la texture o il riempimento pieno, andare sulla scheda della pagina Aspetto (3). Il tratteggio di elevazione è impostato di default su Nessuno. Cliccare sul pulsante del tratteggio di elevazione e selezionare il tipo di tratteggio: Nessuno, Solido, Lineare, Predefinito o Personalizzato (4).
- Configurare il tratteggio. Definire la scala, l'angolo, il colore e/o il layer del modello. (5)Note: Digitare un nome nel campo Layer o cliccare sul pulsante freccia e selezionare un layer nell'elenco.
- Per rimuovere le linee di connessione nell'elevazione tra i diversi solidi del materiale, andare sulla scheda Proprietà (6) e impostare Unisci elevazione su Sì (7).Note: Unisci elevazione funziona indipendentemente dall'impostazione Unione Sezione.
- Dopo la rigenerazione, il tratteggio apparirà sull'elevazione.
