Creazione di finestre BIM
Comandi
BIMCREAFINESTRA
Informazioni
In BricsCAD, lo strumento Crea Finestra consente di trasformare un diverso gruppo di idee di progettazione in una finestra. È possibile utilizzare lo strumento su finestre di qualsiasi forma e dimensioni, e consente di utilizzare una quantità significativa di stili di finestra nel progetto BIM.
Creazione di una finestra parametrica utilizzando i contorni
- Disegnare un poligono sulla faccia di un solido (muro).
Sulla base di questo profilo di partenza, verrà creata l'apertura della finestra.
- Assicurarsi che Rilevamento Contorno (selezione dei contorni rilevati) sia abilitato nella variabile di sistema SELECTIONMODES. Passare il puntatore del mouse sull'interno del poligono e selezionare lo strumento Crea Finestra dal Quad.
Viene visualizzata una finestra di dialogo Scegli stile finestra:
- Selezionare uno stile finestra nella finestra di dialogo.
La finestra viene creata sul muro con lo stile selezionato. La seguente illustrazione mostra lo stile della finestra a sinistra con triplo pannello selezionato per creare le finestre sulla faccia anteriore del muro.
- (Facoltativo) È possibile perfezionare la struttura della finestra modificando i valori predefiniti dei parametri. A tale scopo, selezionare la finestra e modificare i parametri desiderati nel pannello delle Proprietà.
Per modificare uno dei parametri predefiniti di questa finestra, digitare un nuovo valore nel campo proprietà.
Premere Invio per accettare il nuovo valore del parametro. La finestra dovrebbe aggiornarsi automaticamente.
Creare finestre in base a una griglia
- Usare il comando BIMGRIGLIA per creare una Griglia sulla faccia del muro. Scegliere le dimensioni di base nella Barra dei comandi. La modifica delle opzioni del pannello linea-U e linea-V consente di specificare la dimensione e il numero di pannelli desiderati sulla superficie.Nota: Per disegnare sulla faccia, assicurarsi di evidenziare prima la faccia e poi cliccare per iniziare a disegnare. In caso contrario, la griglia verrà creata nel piano XY.
- Utilizzare il comando MODIFBLOC o MODRIF per modificare la griglia.
Utilizzare il Manipolatore per modificare la posizione delle linee della griglia sul muro.
- Selezionare la Griglia e selezionare Crea Finestra nel Quad.
- La finestra viene generata in base alle linee della griglia.
Nota: È possibile modificare i parametri nel pannello Proprietà. Digitare un nuovo valore nel campo della proprietà e premere Invio. La finestra si aggiornerà automaticamente.
Creare aperture per finestre
- Disegnare una o più polilinee chiuse sulla faccia di un muro.
- Mentre il rilevamento dei contorni è attivo, passare il mouse sopra il poligono.
Oppure seleziona la polilinea chiusa.
- Selezionare lo strumento Crea Apertura dal Quad.
- L'apertura viene creata in base al contorno chiuso. Nel pannello Struttura, l'apertura viene aggiunta come riferimento di blocco. Il riferimento di blocco viene classificato come apertura.
Se si seleziona l'apertura dal pannello Struttura, nel pannello delle Proprietà verrà visualizzato un insieme di proprietà correlate a questo elemento Apertura.
Nota: Se il contorno chiuso ha una forma rettangolare, l'elemento Apertura includerà i parametri Larghezza e Altezza.Nota: Gli elementi di apertura contengono solidi di sottrazione. Per visualizzare il solido di sottrazione, aprire il pannello Layer e selezionate il layer BC_SUBTRACT.Nota: Possono essere generate etichette associative utilizzando il comando BIMETICHETTA per l'elemento Apertura in una sezione risultante.
La seguente GIF animata mostra come creare un'apertura basata su un contorno chiuso.
