Trascinare e rilasciare il profilo desiderato dal Pannello Profili BIM nello spazio modello.
Nota: Questo comando funziona allo stesso modo del comando LINEA.
Per definire il punto iniziale e i punti seguenti, cliccare nello spazio modello o utilizzare i campi delle quote dinamiche.
Premere Invio per concludere il comando.
Nota: BricsCAD non genera automaticamente le connessioni tra i diversi segmenti poiché i profili scelti sono in acciaio strutturale.
Informazioni su BIMCONNETTISTRUTTURALE
Il comando BIMCONNETTISTRUTTURALE genera automaticamente connessioni per i profili.
Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare l'articolo di Riferimento Comandi BIMCONNETTISTRUTTURALE.
Realizzare una connessione strutturale sui solidi lineari
Selezionare i profili a cui si desidera connettersi.
Avviare il comando BIMCONNETTISTRUTTURALE digitandolo nella Barra dei comandi o selezionando ConnettiStrutturale nella scheda Modello del Quad.
Quando l'assistente tasti di scelta rapida (HKA nella barra di stato) è attivo, viene visualizzato un widget (come mostrato di seguito). Tocca il tasto CTRL per scorrere le diverse opzioni.
Premere Invio per accettare l'opzione selezionata e terminare il comando.
Informazioni su TRASCINA
Il comando TRASCINA consente di modificare un segmento di un profilo disegnato senza perdere la connessione con gli altri segmenti.
Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare l'articolo Riferimento Comandi TRASCINA.
Modificare il posizionamento dei segmenti
Nota: Questo funziona solo se le connessioni sono state create con il comando BIMCONNETTISTRUTTURALE.
Impostare il valore della variabile di sistema DISPLAYSIDESANDENDS su 1.
Selezionare una faccia perpendicolare alla sezione del profilo.
Avviare il comando TRASCINA.
Cliccare con il mouse per impostare una nuova posizione per il segmento. Oppure usare il campo della quota dinamica per inserire un valore per lo spostamento.
Procedura: utilizzare gli strumenti di modellazione per creare un modello in acciaio strutturale
Disegnare una BimGriglia come base.
Avvia il comando BIMGRIGLIA.
Cliccare su un punto iniziale e inserisci i valori nei campi delle quote dinamiche.
Disegnare un solaio di base sotto la griglia.
Creare un solaio utilizzando il comando PARALLELEPIPEDO.
Assicurarsi che la griglia sia interamente sopra il solaio e che gli assi dei profili siano visualizzati.
Passare alla finestra di dialogo Impostazioni, nella sezione BIM > Strutturale. Accertarsi che Visualizza assi sia selezionato.
Aprire il pannello BIM Profili e trascinare un profilo di acciaio strutturale nel proprio modello. Iniziare a disegnare nel punto di intersezione di due assi della griglia e disegnare verticalmente verso l'alto.
Nota: Per eseguire lo snap di punti specifici, assicurarsi di aver commutato i diversi tipi di punti che si desidera utilizzare nel menu contestuale quando si clicca con il pulsante destro del mouse su OSNAP.
Avvia il comando BIMPROPAGA.
Selezionare il solaio come solido base e premere Invio.
Selezionare la colonna come dettaglio e premere Invio. BricsCAD eseguirà lo zoom nel dettaglio 3D. Premere C per copiare la colonna come solido, non come blocco.
Nota: L'impostazione predefinita per BIMPROPAGA consiste nel copiare l'oggetto come blocco.
Premere Invio.
Nota: BricsCAD copia automaticamente la colonna su ogni intersezione della griglia. Questo perché si è scelta la soletta del pavimento con una BimGriglia come solido di base.
Passare il mouse sopra il segno di spunta verde e fare clic su Bim Griglia nella finestra di dialogo.
Cliccare su Esplodi. Ora è possibile attivare/disattivare manualmente i singoli suggerimenti per creare lo schema che preferisci.
Premere Invio per terminare il comando.
Creare travi tra le colonne
Aprire il pannello BIM Profili e trascinare un profilo di acciaio strutturale nel proprio modello. Per impostare i punti iniziale e finale, cliccare sulla parte superiore della colonna e quindi su quella successiva. Ripetere l'operazione in entrambe le direzioni.
Nota: Se si desidera ruotare i profili per essere sicuri che le flange siano rivolte verso l'alto, premere Q (Da Quarto di giro). Il profilo ruoterà di 90 gradi attorno al suo asse.
Trascinare e rilasciare un profilo trave dal pannello BIM Profili su questa trave. Dare al profilo della seconda trave un profilo più grande, poiché ha una luce più lunga.
Selezionare una trave e lanciare il comando BIMAGGECCENTRICITA per modificare la posizione relativa degli assi delle travi.
Cliccare sulla freccia verso il basso. La trave si sposta verso il basso rispetto al suo asse.
Ripetere i passaggi 3-5 per l'altra trave.
Selezionare la colonna e le due travi quindi avviare il comando BIMCONNETTISTRUTTURALE per effettuare una connessione semplice. Premere Invio per accettare l'opzione predefinita.
Ripetere il passaggio 7 per le altre 2 giunzioni.
Selezionare le due colonne collegate alla trave nella direzione Y e avviare il comando BIMPROPAGA.
Selezionare la trave nella direzione Y come solido di dettaglio.
Premere C per copiarlo come solido, non come blocco.
Premere Invio.
Scegliere quali suggerimenti accettare. Premere Invio per accettare e terminare il comando.
Nota: I suggerimenti vengono forniti nella parte inferiore di ogni colonna perché la situazione è simmetrica. É possibile disattivare i suggerimenti.
Ripetere i passaggi da 9 a 13 per creare le travi sulla direzione X.
Nota: È possibile utilizzare i riquadri di selezione per selezionare contemporaneamente tutte le travi più piccole.
Spostare una Trave
Evidenziare la faccia laterale della colonna desiderata e avviare il comando TRASCINA.
Spostare la colonna nella posizione desiderata.
Nota: I collegamenti con le travi adiacenti vengono mantenuti.
Procedura: utilizzare gli strumenti di modellazione per creare una connessione più dettagliata
Impostare il valore della variabile di sistema DISPLAYSIDESANDENDS su 0.
Avviare il comando PARALLELEPIPEDO e passare con il mouse sopra la faccia laterale della colonna.
Premere Maiusc una volta in modo che la faccia sia evidenziata in blu.
Ora disegnare un piatto sulla flangia della colonna.
Selezionare la trave e avviare il comando SOTTRAI.
Selezionare la piastra d'estremità e premere Invio.
Selezionare la faccia e avviare il comando BIMIFICA dal Quad.
Nota: È anche possibile Classificare il piatto manualmente selezionando Classifica Manualmente nella scheda BIM del Quad.
Aprire il pannello Libreria e trascinare un bullone sulla piastra.
Nota: É possibile posizionarlo con precisione immettendo i valori nei campi delle quote dinamiche.
Seleziona la piastra e avvia il comando BIMPROPAGA.
Selezionare il bullone come dettaglio e premere Invio.
Premere nuovamente Invio e cliccare sul punto interrogativo blu. Si trasformerà in un segno di spunta verde.
Passare il mouse sopra il segno di spunta e selezionare Griglia.
Aggiungere una riga.
Ora la connessione dettagliata è stata creata.
Procedura: utilizzare BIMSTIRA per modificare l'acciaio
Aprire un Nuovo disegno.
Aprire il pannello BIM Profili cliccando su di esso sul lato destro dello schermo.
Nota: Se l'icona del riquadro BIM Profili non è ancora visibile, cliccare il pulsante destro del mouse sulla barra multifunzione e selezionare BIM Profili nel menu contestuale sotto Pannelli.
Trascinare il profilo con cui si desidera disegnare una struttura all'interno dello spazio modello.
Disegnare una colonna con un'altezza di 3000 mm. Non uscire dal comando e tracciare una trave di collegamento con una lunghezza di 5000 mm orizzontalmente. Ora aggiungere un'altra colonna alla fine della trave. Anche l'altezza di questa colonna è di 3000 mm.
Nota: Assicurarsi di aver ruotato i profili nel modo giusto.
Selezionare le 3 travi e scegliere Connetti Strutturale nella barra multifunzione o selezionare il comando dal Quad. Sarà possibile scegliere quale connessione si preferisce. Scegliere l'opzione di connessione a L e premere invio. Le entità sono ora connesse.
Nella barra multifunzione, assicurarsi di abilitare Visualizza Lati ed Estremità e Assegna Priorità alla selezione di Facce. È possibile trovarle nella scheda della barra multifunzione Strutturale/MEP oppure impostare il valore della variabile di sistema DISPLAYSIDESANDENDS su 1 e della variabile di sistema SELECTIONMODES su 2.
Controllare se i profili sono classificati correttamente come Trave e Colonne.
Avviate il comando TRANCIA e tagliate la trave al centro.
Verrà richiesto: Tagliare lungo l'asse? Premere Invio per accettare l'opzione predefinita (Sì).
Selezionare il punto medio della trave e premete Invio. La trave è ora suddivisa in due parti.
Selezionare le 2 estremità delle travi nel mezzo della struttura. Saranno evidenziate in giallo.
Selezionare lo strumento Stira nel Quad dalla scheda Modello per eseguire il comando BIMSTIRA.
Scorrere il puntatore del mouse verso l'alto, immettere un'altezza di 2000 mm e premere Invio per accettare.
Il risultato dovrebbe assomigliare a questo.
Come è possibile vedere, le connessioni tra i profili vengono adattate automaticamente al nuovo angolo tra le entità.
Nota: Se si seleziona solo una delle due estremità al centro del profilo, le connessioni sul lato non selezionate non saranno incluse nell'estensione e avranno questo aspetto:
Acciaio strutturale - BricsCAD BIM | Centro Assistenza Bricsys
