Serie di Blocchi meccanici
Panoramica
Usare i comandi SERIE, SERIERETTANG, SERIEPOLARE, SERIETRAIETT e BMINSER.
BricsCAD® consente di inserire le stesse entità più volte in modo regolare. Tutti gli inserti possono essere distribuiti uniformemente (alla stessa distanza) lungo una linea, un cerchio o una curva arbitraria. Sono supportati anche modelli di ordine superiore (ad esempio rettangolari o cilindrici). Ciò si ottiene utilizzando la tecnologia delle serie associative: rettangolari, polari e traiettoria.
Le serie associative sono entità persistenti, che possono essere modificate (manualmente o automaticamente) in qualsiasi momento dopo la creazione per modificare il numero di elementi o la distanza tra loro. Tutte le serie nel modello sono elencate nel pannello Navigatore Meccanico, dove possono essere modificate.
Tutte le entità possono essere disposte in serie, inclusi blocchi meccanici, sottoassiemi, parti standard e fori.
Crea una serie di componenti
Utilizzare uno degli strumenti serie da nella Barra multifunzione, nell'area di lavoro Meccanico:
- Serie Rettangolare
- Serie Polare
- Serie Traiettoria
Un altro modo per creare una serie di componenti è usare il comando INSER con l'opzione Specifica su schermo selezionata per Punto di Inserimento, quindi selezionare le opzioni nella Barra dei comandi.
Serie di blocchi meccanici nel Navigatore Meccanico
Le serie di blocchi meccanici sono rappresentate come nodi speciali nel pannello Navigatore Meccanico. Prendono il nome dal tipo di serie (Rettangolare, Polare o Traiettoria) seguito dal punto e virgola e dall'indice della serie (ad esempio, Rettangolare:1, Polare:2, Traiettoria:3). Questi nodi hanno le stesse proprietà delle serie associative regolari. Le proprietà possono essere utilizzate per modificare il numero di elementi nella serie, la distanza/angolo tra loro e altri parametri della serie È anche possibile assegnare un'espressione persistente a qualsiasi proprietà. Verrà utilizzata per ricalcolare automaticamente il valore della proprietà dopo averne modificato i parametri che la controllano.
- Sotto il nodo Sorgente è possibile trovare il componente inserito e i relativi parametri.
- Il nodo Elementi può essere espanso in un elenco di elementi della serie, con la possibilità di nascondere o modificare lo stile visivo di un particolare elemento all'interno della serie.
Serie di blocchi meccanici e Distinta dei Materiali
Le serie di blocchi meccanici sono trasparenti per la struttura del prodotto. I blocchi meccanici all'interno delle serie sono considerati come inseriti direttamente nello stesso assieme. Pertanto, nella BOM di primo livello, i blocchi meccanici inseriti nelle serie di primo livello sono elencati come blocchi meccanici di primo livello.
La colonna Quantità nella BOM viene riempita con il numero totale di inserimenti dello stesso blocco meccanico, inclusi i blocchi meccanici all'interno delle serie.
Serie di blocchi meccanici parametrici, blocchi parametrici, riferimenti parametrici esterni, parti standard e fori
Per rendere disponibili i parametri dei blocchi all'interno di una serie, i parametri devono essere collegati (utilizzando il comando Link al parametro del menu contestuale) prima della creazione della serie. Dopo la creazione della serie, i parametri saranno disponibili per la modifica nel pannello Gestore Parametri.
Il collegamento al parametro viene rimosso, ma può essere nuovamente ripristinato per i parametri dei blocchi della serie utilizzando la stessa voce del menu contestuale Link al parametro. Tecnicamente i parametri sono associati con l'elemento sorgente di una serie. Quando questo elemento sorgente viene modificato parametricamente, tutti gli altri elementi della serie vengono modificati successivamente.
Le parti standard e i fori sono blocchi meccanici parametrici ed è possibile modificarne i parametri all'interno delle serie. È possibile creare facilmente una parte con molti fori ed è possibile controllare il numero di foro, le posizioni e le dimensioni parametricamente in più inserire un bullone parametrico. Questa potente tecnologia consente di creare un assieme di flange parametrico con più configurazioni.
