Pannello Navigatore Meccanico
- Eseguire il comando APRINAVIGATOREMECCANICO.
- Cliccare con il pulsante destro del mouse su un gruppo della barra multifunzione o su una barra degli strumenti e scegliere Navigatore Meccanico dall'elenco Pannelli.
Il pannello Navigatore Meccanico fornisce una posizione centrale per la visualizzazione e la modifica delle proprietà parametriche di tutti i blocchi meccanici e non meccanici (solidi).
- Raggruppa per entità
- Raggruppa per tipo
- Visualizza ricerca
- Impostazioni
- Ordina Alfabeticamente
- Mostra selezionati
- Elenco delle entità meccaniche
- Properties (Proprietà)
Raggruppa i vincoli 3D per entità. Espandi un'entità per visualizzarne i vincoli associati.
Raggruppa per tipo
Raggruppa i vincoli 3D per tipo. Espandi un vincolo per visualizzare le entità interessate.
Visualizza ricerca
Apre il campo di ricerca
- Campo cerca
- Cerca la stringa immessa nella struttura del navigatore meccanico. La ricerca funge da filtro, quindi il navigatore visualizza tutti i blocchi meccanici i cui nomi o nomi di blocchi sotto-meccanici (o parte dei nomi o nomi dei blocchi) corrispondono alla stringa. Cliccare sul pulsante X a destra del campo di ricerca per chiudere il campo.
Impostazioni
- Espressioni di vincoli
- Controlla se viene visualizzato il valore numerico o il nome del parametro assegnato.
- Parametri blocco
- Controlla la visibilità dei parametri dei blocchi meccanici.
- Espressioni dei parametri di blocco
- Controlla la rappresentazione visiva dei parametri dei blocchi meccanici: valore numerico o nome del parametro assegnato.
- Blocchi meccanici nidificati di parti standard
- Controlla la visibilità dei blocchi meccanici delle parti standard che sono assiemi meccanici.
- Serie di entità
- Commuta la visualizzazione dei nodi Serie nella struttura del browser, incluse le serie di blocchi meccanici.
- Blocchi e Riferimenti esterni
- Commuta la visualizzazione dei Riferimenti di Blocco e Riferimenti Esterni di nodi nella struttura del navigatore. Inoltre, commuta la creazione dei nodi nella cartella Corpi per le entità Blocchi.
- Mantenere l'ordine dell'elenco dei valori
- Commuta l'ordinamento dell'elenco dei valori per i parametri all'interno dell'elenco a discesa.
- Caricamento asincrono delle proprietà
- Controlla se il Navigatore Meccanico raccoglie le proprietà in modo asincrono se più di un nodo è selezionato nell'albero del Navigatore Meccanico.
- Esponi tutti i solidi
- Commuta la visualizzazione dei solidi per i blocchi meccanici e i solidi non legati a vincoli sotto la cartella Corpi.
Elenca tutti i blocchi meccanici, i vincoli 3D e i solidi in ordine alfabetico. Altrimenti, saranno elencati nell'ordine in cui sono stati aggiunti all'assieme.
Mostra selezionati
Quando attivato, vengono visualizzati solo i nodi corrispondenti agli oggetti selezionati o ai loro genitori.
Quando attivato e non sono selezionati oggetti o la selezione è annullata, il modello completo viene visualizzato nel navigatore.
Lo stato della modalità Mostra selezionati viene ricordato tra una sessione e l'altra ed è lo stesso per tutti i documenti aperti.
Visualizza un elenco gerarchico ad albero delle entità dell'assieme, come i parametri utente, i vincoli, i blocchi meccanici, serie e i solidi. I nodi di primo livello possono avere dei sotto-nodi. Ad esempio, il nodo dei vincoli ha dei sotto-nodi per i suoi argomenti. Un nodo serie ha sotto-nodi per i suoi argomenti, ecc.
Cliccare sulla freccia a sinistra di un nodo per espanderlo o comprimerlo. Cliccare sul nodo per selezionare il blocco meccanico nello Spazio Modello. Premere il tasto Ctrl o Maiusc per selezionare nodi multipli.
Ogni nodo dell'elenco ha un menu contestuale associato che si apre cliccando con il pulsante destro del mouse. Il contenuto del menu contestuale può essere diverso per ogni tipo di nodo. È anche possibile selezionare un gruppo di nodi e aprire un menu contestuale per questi. Il menu contestuale contiene solo gli elementi applicabili a ciascun nodo selezionato.
Il menu contestuale per l'assieme di blocchi meccanici padre contiene i seguenti elementi:
- Rimuovi il materiale del blocco meccanico
- Consente di rimuovere il materiale assegnato per i blocchi meccanici.
- Aggiorna
- Aggiorna la gerarchia degli assiemi di blocchi meccanici per il disegno corrente quando i file di disegno di riferimento dei sottoassiemi dei blocchi meccanici sono stati modificati.
- Stile di Visualizzazione > Tutto da Finestra
- Applica lo stile di visualizzazione corrente a tutti i blocchi meccanici dell'assieme.
- Commuta tutto in locale
- Converte tutti i blocchi meccanici esterni presenti nel modello in blocchi meccanici locali.
- Commuta tutto in esterno
- Commuta tutti i blocchi meccanici interni in blocchi meccanici esterni.
- Aggiungi nuovo parametro
- Crea un nuovo parametro nell'assieme.
- Proprietà personalizzate
- Apre la finestra di dialogo Proprietà Meccaniche per definire le proprietà personalizzate del disegno.
- Seleziona tutto
- Seleziona tutti i blocchi meccanici con la stessa definizione.
- Seleziona uguale
- Seleziona tutti i blocchi meccanici con lo stesso nome e gli stessi valori di parametro.
- Evidenzia tutto
- Evidenzia tutti i blocchi meccanici con la stessa definizione.
- Evidenzia uguale
- Evidenzia tutti i blocchi meccanici con lo stesso nome e gli stessi valori di parametro.
- Crea sequenza
- Crea un blocco con una rappresentazione dell'assieme corrente.
- Rinumera nodi figlio
- Rinumera tutti i nodi figli in base al loro tipo.
- Rinumera continuamente nodi figlio
- Rinumera tutti i nodi figli con una numerazione continua, se applicabile.
- Comprimi tutto
- Comprime tutti i nodi di primo livello e i relativi sotto-nodi.
- Espandi tutto
- Espande tutti i nodi di primo livello e i relativi sotto-nodi.
Menu contestuale per blocchi meccanici figli (non genitore), interni o esterni:
- Apri
- Apre il disegno di riferimento (vedere il comando BMAPRI).
- Apri una copia
- Apre una copia di un elemento blocco meccanico come nuovo disegno (vedere il comando BMAPRICOPIA).
- Aggiorna
- Ricarica tutti i blocchi meccanici di riferimento da file esterni e aggiorna le tabelle BOM (vedere il comando BMAGGIORNA).
- Sostituisci…
- Sostituisce un elemento blocco meccanico (vedere il comando BMSOSTITUISCI).Nota: La sostituzione di un componente locale lo trasforma in un elemento esterno.
- Sostituisci tutti gli elementi...
- Sostituisce tutti gli inserti che fanno riferimento alla stessa fonte (vedere il comando BMSOSTITUISCI).
- Commuta in locale
- Commuta un blocco meccanico esterno in un blocco meccanico interno (vedere il comando BMLOCALIZZA).
- Commuta in Esterno
- Commuta un blocco meccanico interno in un blocco meccanico esterno (vedere il comando BMESTERNALIZZA).
- Imposta il materiale del blocco meccanico...
- Apre la finestra di dialogo Materiali Fisici, che consente di assegnare un materiale fisico al blocco meccanico.
- Rimuove la definizione del materiale fisico per un blocco meccanico locale.
- Stato BOM del blocco meccanico
- Controlla l'aspetto del blocco meccanico nelle tabelle BOM.
- Dissolvi
- Rimuove la funzione selezionata dall'assieme, ma mantiene la geometria. Tuttavia, l'intento progettuale (relazioni spaziali e parametriche tra le facce della funzione) associato alla geometria di una funzione dissolta viene rimosso.
- Reimposta le proprietà personalizzate dell'istanza
- Ripristina le proprietà personalizzate dell'istanza ai valori predefiniti ereditati da un blocco corrispondente.
- Nascondi / Visualizza
- Nasconde / Mostra il blocco meccanico.
- Rendi standard il blocco meccanico / Rendi il blocco meccanico non standard
- Cambia il tipo di blocco meccanico.
- Includi tutti gli elementi alla sezione...
- Imposta la proprietà Sezionabile di tutti gli inserti simili su SÌ. Definisce se un elemento è influenzato dal comando VISTASEZIONE.
- Escludi tutti gli elementi alla sezione
- Imposta la proprietà Sezionabile di tutti gli inserti simili su NO. Definisce se un elemento è influenzato dal comando VISTASEZIONE.
- Imposta uno stile di visualizzazione per il blocco meccanico.
- Zoom a
- Esegue lo zoom sul gruppo di selezione.
- Seleziona tutto
- Seleziona uguale
- Seleziona tutti i blocchi meccanici con la stessa definizione e gli stessi valori di parametro.
- Evidenzia tutto
- Evidenzia uguale
- Evidenzia tutti i blocchi meccanici con la stessa definizione e gli stessi valori di parametro.
- Elimina
- Elimina il blocco meccanico, in modo simile al comando SMELIMINA. In questo caso, la funzione viene rimossa dal navigatore e la geometria viene modificata a seconda del tipo di funzione.
- Rinumera nodi simili
- Rinumera tutti i nodi dello stesso tipo e dello stesso livello.
Il Menu contestuale per i Parametri contiene strumenti aggiuntivi:
- Geometria-guidata
- Se selezionata, rende il parametro guidato dalla geometria.
- Creare tabella progetto
- Crea una tabella progetto per attivare parametri di blocco parametrici.
- Anima
- Anima i modelli per mezzo di parametri.
Il menu contestuale per i parametri del blocco meccanico del sottoassieme contiene strumenti aggiuntivi:
- Link al parametro
- Collega il parametro del blocco meccanico del sotto-assieme al parametro principale del blocco meccanico.
Il Menu contestuale per i Vincoli contiene strumenti aggiuntivi:
- Abilitato
- Commuta l'abilitazione del vincolo.
- Inverti lato
- Capovolge il lato del vincolo (non disponibile per i vincoli fissi).
- Seleziona la geometria
- Seleziona le entità coinvolte nel vincolo.
Il Menu contestuale per i Vincoli dimensionali contiene strumenti aggiuntivi:
- Geometria-guidata
- Se spuntata, rende il vincolo guidato dalla geometria.
- Crea una tabella di progetto per pilotare i parametri dei blocchi parametrici (vedere il pannello Gestore Parametri).
Il Menu contestuale per gli argomenti dei vincoli contiene strumenti aggiuntivi:
- Inverti
- Inverte direzione
- Sostituisci...
- Sostituisce l'argomento corrente con un altro (vedere il comando DMVINCOLO3D).
- Escludi
- Esclude l'argomento corrente.
Visualizza le proprietà dell'entità selezionata. Se nell'albero sono selezionati più nodi, la sezione Proprietà visualizza le proprietà disponibili di tutti i nodi selezionati. La modifica di una proprietà modifica tutti i nodi selezionati.
Per modificare una proprietà, cliccando su un campo numerico per modificarne il valore o selezionando un'altra opzione dall'elenco a discesa, che viene aperto quando si clicca sulla freccia giù dal lato destro del campo.
Le proprietà più importanti di un blocco meccanico sono:
- Tipo di estensione: definisce il tipo di estensione per il blocco meccanico.
- Sezionabile: definisce se il blocco meccanico è sezionabile.
- Parte Standard: definisce se il blocco meccanico è una parte standard.
- Stato BOM: definisce lo stato nella BOM.
- Materiale: definisce il materiale.
- Proprietà personalizzate: visualizza le proprietà personalizzate.Nota: Cliccare sul pulsante Sfoglia (
) per aprire la finestra di dialogo Proprietà Meccaniche. - Direzione preferita: indica la direzione per le viste esplose, impostata con il comando BMESPLODICONFIG.
