Creare e Dividere Piegature con Loft
BricsCAD consente di creare o riconoscere le parti in lamiera loft con geometria curvilinea, che può essere fabbricata utilizzando piegature multiple.
Procedura Generale per Creare una Parte di Lamiera con una Piegatura con Loft
- Avviare il comando SMLOFT.
- Fare clic sullo strumento Crea Piegatura con Loft (
) nella barra degli strumenti Lamiera.
- Fare clic sullo strumento Lamiera Loft (
) nella barra multifunzione Lamiera.
- Scegliere Create Lamiera Loft nel menu Lamiera.Viene richiesto: Selezionare due sezioni trasversali [opzioni di selezione (?)]:
- Selezionare 2 entità di profilo.Viene richiesto: Imposta [Raggio dei raccordi/Spessore/piegatura SIngola/Flange con piegature] <Flange con piegature>:
- Premere Invio per accettare le impostazioni predefinite.Viene creata un'anteprima della lamiera.Viene richiesto:Imposta [Raggio dei raccordi/Spessore/piegatura SIngola/Flange con piegature/Ispessire interno/Entrambi i lati/ispessire ESterno] <Ispessire interno>:
- Premere il tasto CTRL per scegliere la posizione dello spessore della parte in lamiera rispetto ai profili di origine: Sinistra, Centro o Destra.Se TIPS è ON, viene visualizzato il widget suggerimenti.
- Premere Invio per creare la parte in lamiera.Se FEATURECOLORS è ON, è possibile distinguere tra le 2 flange (
) e la piegatura loft (
Le proprietà della piegatura loft vengono visualizzate nel Navigatore Meccanico:
Facoltativamente, selezionare la caratteristica piegatura loft per modificarne le proprietà:
- Numero di suddivisioni: il numero di regioni piatte nella rappresentazione spiegata in 2d di una caratteristica di piegatura loft (maggiore è il numero, più linee di piegatura verranno aggiunte alla vista spiegata in 2d).
- Triangolazione forzata: la maggior parte delle piegature loft può essere sviluppata in 2D utilizzando un algoritmo intelligente di tassellazione quadrupla. Tuttavia a volte potrebbe produrre risultati non ottimali. In questi casi, impostare questa proprietà su Sì per passare ad un algoritmo più diretto che crea triangoli simili a quadrati.
Esercitazione: Piegature con Loft in BricsCAD Sheet Metal
Dividere una Piegatura con Loft
Le piegature con loft possono essere divise lungo una linea sulla superficie loft in un punto arbitrario:
- Cliccare sullo strumento Dividi (
) sulla scheda Lamiera della barra multifunzionale.
- Scegliere Dividi nel menu Lamiera.
- Digitare smsplit nella barra dei comandi.Viene richiesto: Selezionare flangia e faccia della piegatura con loft:
- Selezionare una faccia di una piegatura con loft. Viene richiesto: Selezionare il punto sulla faccia di piegatura loft:
- Selezionare un punto sulla superficie della piegatura con loft.
La piegatura loft è stata divisa. Se la giunzione della connessione è dissolta, è possibile spostare liberamente la parte separata.
