Colori Funzioni
Per un'esperienza migliore e una facile distinzione tra le caratteristiche, vengono applicati diversi colori ai vari tipi di caratteristiche nella geometria. Questi colori sono solo per la visualizzazione e non verranno mai visualizzati nei documenti generati, nelle viste dello spazio carta, negli inserti di blocchi, ecc.
La visualizzazione dei colori delle caratteristiche è controllata tramite la variabile di sistema FEATURECOLORS e un'altra serie di variabili di sistema, una per ogni colore di caratteristiche. Sebbene i colori delle caratteristiche predefiniti siano selezionati con cura per combinarsi tra loro, è possibile impostarli in modo diverso nel gruppo delle impostazioni di nella finestra di dialogo Impostazioni (comando IMPOSTAZIONI).
- Cliccare sul pulsante dello strumento Colora Funzioni (
) sulla barra degli strumenti Lamiera. - Cliccare sul pulsante dello strumento Colora Funzioni (
) sulla barra multifunzione Lamiera. - Scegliere Colora Caratteristiche nel menu Lamiera.
