Fattore K
Panoramica
Quando una lamiera viene piegata con una pressa, il suo materiale si deforma, a causa della differenza della lunghezza complessiva di un foglio nello stato piegato rispetto al precedente stato non piegato. BricsCAD considera automaticamente questa deformazione quando si spiega una parte in lamiera. Vengono utilizzati due metodi per calcolarlo: uno semplificato (fattore-K) e uno più avanzato.
Le proprietà di deformazione del materiale derivante dalla piegatura sono basate sul presupposto che esiste una superficie interna della parte di lamiera che non si deforma quando il foglio di lamiera viene piegato. Dalle infinite superfici interne ne viene selezionata una, equidistante da un lato della piegatura. La superficie è locale per ogni piegatura, e per casi semplici può essere propagata su tutta la parte, come quella sull'immagine. Partiamo dal presupposto che questa superficie non viene stirata/allungata durante la piegatura.
T: spessore della parte di lamiera
R: raggio della piegatura
l fattore K (k) è il rapporto della posizione della superficie neutra rispetto lo spessore del materiale. Di conseguenza la superficie neutra si trova ad una distanza kT dalla superficie interna della piega. Il raggio di piegatura della superficie neutra è uguale a R + kT. Il fattore K corrisponde ad un semplice calcolo geometrico della posizione della superficie neutra. Lo stress ed altri sconosciuti (errore) fattori non sono presi in considerazione. Il Fattore K dipende da molti fattori, tra cui il tipo di materiale, il tipo di piegatura e la strumentazione. Il Fattore K è, in genere, compreso tra 0,3 e 0,5. Il valore predefinito del fattore K per un raggio di piegatura uguale allo spessore del materiale (T) è 0.27324.
Nel foglio spiegato in 2d di una parte di lamiera, le flange (L1 e L2) non vengono allungate. La parte piegata è indicata come BA: Bend Allowance = Tolleranza Piegatura. BA è uguale alla lunghezza della superficie neutra spiegata:
Tolleranza Piegatura (Bend Allowance): BA = AngoloPiega * (R + kT)
Infatti è difficile misurare il fattore K o la tolleranza piegatura. La seguente formula permette di calcolare la Riduzione della Piega Tangenziale (BD):
Riduzione della Piegatura (Bend Deduction): BD = B1 + B2 - Lunghezza Spiegata = B1 + B2 - (L1 + L2 + BA)
Nei casi semplici il valore del Fattore K può essere sostituito nel navigatore meccanico. Per la massima precisione deve essere prevista una tabella di piegatura contenente la riduzione della piegatura tangenziale. Per ogni parte di lamiera, si può specificare un Fattore K oppure usare quello predefinito.
Modificare il fattore K di una Parte in Lamiera
Per cambiare il Fattore-K per una parte di lamiera, selezionare il nodo principale del Navigatore Meccanico e digitare un valore nel campo Fattore-K. Il valore deve essere compreso nell'intervallo [0, 1], in quanto la superficie neutra si trova all'interno della parte di lamiera. In BricsCAD il Fattore-K è definito per il raggio di flessione pari allo spessore del materiale (R/T = 1). Per calcolare il valore del Fattore-K per un raggio di piegatura arbitrario, BricsCAD utilizza una speciale tecnica di interpolazione, che si è rivelata valida per le applicazioni nell'industria della lamiera. L'immagine sotto mostra la strategia di interpolazione: per R/T < 1 l'interpolazione lineare viene eseguita tra 0 e 0.27324, per 1 < R/T < 4 il Fattore-K viene interpolato linearmente tra 0.27324 e 0.5 e se R/T è superiore a 4, il Fattore-K è costante ed uguale a 0.5. Fisicamente significa che se il raggio di piegatura è molto più grande rispetto allo spessore (almeno 4 volte), lo stiramento del materiale può essere trascurato.
Il solo parametro fattore K che si può controllare nel Navigatore Meccanico è per R/T. Significa che se impostiamo il valore a 0.6, la regola di interpolazione conduce al seguente risultato:
Pic: il Fattore-K variabile nel navigatore porta alla seguente curva efficace.
La caratteristica distintiva della curva è che variando R nel range (0, T], L1 + L2 + BA fornisce lo stesso valore. Ciò riflette il fatto che raggi minori rispetto a spessori di materiale vengono utilizzati per comodità di progettazione piuttosto che per la modellazione fisica del processo, poiché durante la piegatura il raggio dell'utensile è solitamente maggiore o uguale allo spessore del materiale.
Rivediamo l'esempio con il fattore K variabile mediante l'impostazione della curva di controllo (il raggio di piegatura viene mantenuto costante).
T = 2, R = 2, B1 = 100, B2 = 100
Impostazione di K=0 fornisce L1=L2=96, Lunghezza spiegata= 96, quindi BA è 3,14.
Questo valore rispetta esattamente la formula: un angolo piatto in radianti equivale a circa 1,57 (PI/2). Il valore predefinito del fattore K 0.27324 dà una Lunghezza Spiegata = 196
Oppure: L1=L2=96 (le flange non vengono deformate), il BA = 4 come possiamo calcolare dalle dimensioni (196 - 2*96) o dalla formula di tolleranza della piegatura:
BA = AngoloPiega * (R + kT) = 1.57 * (2 + 2*0.27324) = 4
Infine, massimizzando i risultati del fattore K in una Lunghezza Sviluppata = 198.28. Questo è il valore massimo che si può ottenere in questo esempio, poiché la superficie neutra è presa dal lato esterno della piega.
La Deduzione di Piegatura (BD) per k = 0.27324:
BD = B1 + B2 - Lunghezza Spiegata = 100 + 100 - 196 = 4
