Lamiera Globale e Proprietà delle Funzioni
Panoramica
Le funzioni della lamiera e i menu contestuali si trovano nel pannello Navigatore Meccanico. Vedere Navigatore Meccanico per la Lamiera per comprendere i principi generali. Questo articolo descrive le proprietà e i menu contestuali per ogni tipo di nodo nel pannello Navigatore Meccanico.
Quando si lavora con parti in lamiera, cliccando sul nodo principale nel pannello Navigatore Meccanico, vengono visualizzate le proprietà dell'intero disegno. A volte queste proprietà sono riferite al contesto globale della Lamiera associato al disegno: ogni parte di Lamiera condivide questo contesto per impostazione predefinita.
E' possibile assegnare un contesto locale di Lamiera per un dato solido, consentendo quindi, di definire parti in lamiera con diversi parametri di progettazione e, inoltre, di modificare lo spessore della singola parte. Prima di BricsCAD V21, tutte le parti nello spazio modello dovevano avere lo stesso spessore, costringendo l'utente a distribuire le parti con uno spessore diverso in diversi blocchi o componenti. Gli scenari con più corpi importati che coinvolgono SMCONVERTI e SMESPORTAASSIEME beneficiano di questa nuova funzionalità. Un altro vantaggio è che il contesto locale della Lamiera può definire la propria Tabella di Piegatura.
Passare da un contesto solido a quello locale
Eseguire le seguenti operazioni:
  1. Selezionare il corpo nel pannello Navigatore Meccanico.
  2. Nella sezione Lamiera, cambiare Tipo contesto da Contesto globale a Contesto per solido.
Note: Il comando SMCONVERTI, in caso di input multipli con spessori diversi, imposta automaticamente alcuni contesti su locale.
Le proprietà globali della lamiera sono posizionate nella parte inferiore del Navigatore Meccanico.
Proprietà Globali Descrizione
Altezza Spessore globale del materiale della lamiera.
Raggi Piegature Raggio predefinito delle funzioni di piegatura; può essere modificato anche per singola piegatura.
  • Tipo: rapporto spessore o valore assoluto.
  • Valore: entrambi rapporto o valore.
Limite del raggio di piegatura acuta Raggio di piegatura massimo per considerare una piegatura come acuta (normale). Utilizzato nei comandi SMCONVERTI e SMCREASCARICO per distinguere tra piegature normali e loft.
Suddivisioni piegatura lofted Numero predefinito di suddivisioni per piegature lofted spiegate.
Larghezza gola di scarico Larghezza del taglio in prossimità di una singola piega.
Estensione scarico Dimensione dell'estensione della piegatura o dello scaricato d'angolo.
Diametro scarico d'angolo Diametro predefinito di uno scarico d'angolo circolare.
Tipo: valore minimo o assoluto.
Vuoto giunzione Spazio tra 2 flange adiacenti.
Allineamento della giunzione Controlla l'allineamento delle facce della giunzione con le corrispondenti facce dello scarico d'angolo.
  • Allineamento della giunzione: abilitato o disabilitato
    Abilitato
    Disabilitato
Divario taglio ad angolo Spazio tra le facce dello spessore di una flangia o la piegatura adiacente durante la divisione, vedere SMDIVIDI.
Estensione taglio ad angolo Controlla la profondità del taglio di una flangia adiacente in caso di divisione della flangia.
Raggio profilo del cordone Raggio dell'utensile, che crea il cordone.
Raggio circolare del cordone Raggio del raccordo tra la flangia e un cordone.
Raggio di raccordo del cordone Raggio del raccordo della curva di controllo del cordone. Vedere Lavorare con le Caratteristiche Forma e Cordone.
  • Tipo: rapporto raggio profilo o valore assoluto.
  • Valore: valore numerico.
Numero fessure linguetta Definisce il numero di fessure della linguetta.
Altezza linguetta Definisce l'altezza della linguetta.
Distanza linguetta Definisce la distanza della linguetta.
Lunghezza linguetta Definisce la lunghezza della linguetta.
Spazio libero linguetta Definisce il gioco delle linguette.
Tipo spigolo linguetta Controlla il tipo di spigolo della scheda.
  • Spigoli vivi: gli spigoli delle linguette saranno affilati.
  • Spigoli arrotondati: gli spigoli delle linguette saranno arrotondati. È necessario definire il tipo e il valore del raggio di arrotondamento della Linguetta.
  • Spigoli smussati: gli spigoli delle linguette verranno cianfrinati. È necessario definire il tipo e il valore della distanza di cianfrinatura (smussatura) della Linguetta.
Divario orlo aperto Definisce il divario dell'orlo.
Raggio sfalsamento Definisce il raggio dello sfalsamento.
Altezza sfalsamento Definisce l'altezza dello sfalsamento.
Angolo sfalsamento Definisce il valore dell'angolo dello sfalsamento.
Spiegamento Parametri per la rappresentazione spiegata.
Fattore-K predefinito Fattore-K per il raggio delle piegature uguale allo spessore.
Riduzione della piegatura relativa dell'orlo Definisce la riduzione della piegatura rispetto allo spessore utilizzato nello spiegamento della funzione orlo.
Tabella di piegatura Visualizza la finestra di dialogo Apri per le tabelle di piegatura in formato file CSV.
Limite linea di piegatura Controlla fino a che punto una linea di piegatura si estende oltre il confine della piegatura (sono consentiti valori zero e negativi).
Modalità di spiegamento della funzione forma Controlla l'aspetto delle funzioni forma nella rappresentazione spiegata.
  • Mantieni: conserva la rappresentazione 3D della caratteristica forma.
  • Rimuovi: rimuove completamente le caratteristiche forma dalla rappresentazione sviluppo in 2D.
  • Proietta: proietta tutti gli spigoli delle caratteristiche forma come entità 2D.
  • Contorno: proietta solo il contorno delle caratteristiche forma come entità 2D.
  • Simbolo: posiziona i simboli 2D nei punti di inserimento nella rappresentazione spiegata.
  • Proietta senza contrassegno centrale: proietta tutti i bordi delle funzioni forma come entità 2D senza contrassegno centrale.
  • Contorno senza contrassegno centrale: proietta solo il contorno delle funzioni forma come entità 2D senza contrassegno centrale.
Modalità spiegamento smusso Controlla la modalità di spiegamento dello smusso (vedere l'articolo Lavorare con gli Smussi)
  • Mantieni: mantiene tutte le funzioni smusso così come sono.
  • Rimuovi: tutte le funzioni smusso vengono rimosse.
  • Annotazione: ogni funzione smusso viene rimossa e lo spigolo viene annotato. Questa è la modalità consigliata.
Le proprietà delle funzioni vengono visualizzate automaticamente quando si seleziona una funzione nel pannello Navigatore Meccanico.
Cliccare il pulsante destro del mouse su una funzione per visualizzare il menu contestuale.
Menu Contestuali delle Funzioni Descrizione
Strumenti comuni:
  • Disabilita: disabilita temporaneamente una caratteristica e salta il suo vincolo.
  • Dissolvi: rimuove una caratteristica ma ne conserva la geometria. L'intento progettuale associato alla geometria di una caratteristica dissolta verrà rimosso.
  • Elimina: Vedi il comando SMELIMINA. Rimuove le funzioni dal Navigatore Meccanico ed elimina la geometria corrispondente nel modello.
  • Zoom a: ingrandire la caratteristica selezionata.
  • Comprimi tutto: collassa il componente principale inclusi tutti i componenti e sottocomponenti.
  • Espandi tutto: espande il componente principale e tutti i componenti e sottocomponenti.
Funzione Flangia Cliccare il pulsante destro del mouse su una funzione flangia:
Inverti: scambia i lati di una flangia selezionata in modo che la faccia di riferimento si trovi sul lato geometrico opposto della flangia. Questa operazione sposta la flangia in base allo spessore, per preservare la posizione della faccia di riferimento.
Funzione Piegatura Cliccare il pulsante destro del mouse sulla funzione piegatura:
  • Commuta in Giunzione: passa a un tipo di caratteristica giunzione con uno spazio tra le flange adiacenti.
  • Commuta in linguetta: passa alla funzione linguetta.
  • Commuta in piegatura loft: passa a una caratteristica piegatura loft.
Funzione Piegatura Lofted Cliccare il pulsante destro del mouse su una funzione piegatura lofted:
  • Commuta in piegatura: passa alla caratteristica piegatura.
Funzione Piegatura Errata Cliccare il pulsante destro del mouse su una caratteristica piegatura errata:
Ripara caratteristica: ripara una caratteristica piegatura errata creando una caratteristica piegatura con geometria corretta, se possibile.
Funzione Gola di Scarico Cliccare il pulsante destro del mouse sulla caratteristica gola di scarico:
Commuta a uniforme/asolato/lacerato: commuta una gola di scarico di piegatura sul tipo di caratteristica selezionata.
Funzione Scarico d'Angolo Cliccare il pulsante destro del mouse sulla caratteristica scarico d'angolo:
Commuta in tipo-V/cerchio: consente di commutare una caratteristica scarico d'angolo con il tipo di caratteristica selezionato.
Funzione Giunzione Cliccare il pulsante destro del mouse sulla caratteristica giunzione:
  • Commuta in nervatura: passa a una funzione di nervatura.
  • Commuta il tipo di caratteristica: commuta la modalità di allineamento tra simmetrica e allineata con una delle flange.
Funzione Taglio ad Angolo Cliccare il tasto destro del mouse sulla caratteristica taglio ad angolo:
Funzione Forma Cliccare il tasto destro del mouse sulla caratteristica forma:
  • Selezionare le stesse caratteristiche: seleziona tutte le caratteristiche forma dello stesso tipo nel modello.
  • Esplodi in flange e piegature: esplode una caratteristica forma in un insieme di flange e piegature, se possibile.
  • Ripara caratteristica: ricalcola il punto di inserimento di una caratteristica forma.
  • Sostituisci ...: visualizza la finestra di dialogo Apri per scegliere una caratteristica forma per la sostituzione.
Funzione Linguetta Cliccare il tasto destro del mouse sulla funzione linguetta:
  • Commuta in piegatura: converte una caratteristica linguetta in una caratteristica piegatura
  • Commuta in giunzione: converte una caratteristica linguetta in una caratteristica giunzione
Funzione giunzione T Cliccare il pulsante destro del mouse sulla caratteristica giunzione a T:
Commuta in Linguetta-a-T: converte una caratteristica giunzione a T in una caratteristica linguetta a T.
Funzione Linguetta a T Cliccare il pulsante destro del mouse sulla caratteristica linguetta a T:
Commuta in Giunzione-a-T: converte una caratteristica linguetta a T in una caratteristica giunzione a T
Proprietà Funzione Descrizione
Proprietà Comuni:
Nome: il nome della caratteristica di lamiera selezionata. Opzionalmente, digitare un nome per la caratteristica. Il nome predefinito di una caratteristica è il tipo di caratteristica più un numero incrementale, ad es Flangia_1, Flangia_2, ....
Funzione Flangia Cliccare su una funzione flangia:
Spessore: spessore attuale. Il valore è di sola lettura e corrisponde alla proprietà dello spessore del componente lamiera.
Funzione Piegatura Cliccare su una funzione piegatura:
  • Angolo: angolo corrente della funzione piegatura; può essere modificato dal comando SMRUOTAFLANGIA.
  • Raggio: raggio attuale della piegatura.
  • Tipo di raggio:
    • Rapporto spessore: rapporto dello spessore moltiplicato per un coefficiente
    • Valore assoluto: il valore globale (proprietà del componente lamiera principale).
    • Usa valore globale: il valore effettivo del parametro viene preso dal contesto Lamiera
  • Superficie Neutra: imposta la superficie neutra per una determinata piegatura:
    • Globale: utilizza il Fattore K globale o la tabella di piegatura
    • Fattore K: sovrascrive la superficie neutra definendo il Fattore K
    • Tolleranza Piegatura (BA): sovrascrive la superficie neutra definendo la Tolleranza Piegatura
    • Riduzione della Piegatura (BD): sovrascrive la superficie neutra definendo la Riduzione della Pieegatura
    • Tabella Piegatura: sovrascrive la superficie neutra definendo una Tabella di Piegatura
Gola di scarico Cliccare su una funzione gola di scarico:
  • Tipo scarico: tipo di scarico corrente; rettangolare, circolare, uniforme o lacerato.
  • Larghezza: larghezza del taglio vicino alla piegatura; globale o rapporto spessore o assoluto.
Scarico d'Angolo Cliccare una funzione scarico d'angolo:
  • Tipo scarico: tipo scarico corrente; rettangolare 2 piegature o rettangolare o tipo-V o circolare
  • Larghezza: larghezza del taglio vicino all'angolo; o globale, rapporto di spessore o assoluto.
Funzione Giunzione Cliccare su una funzione giunzione:
  • Vuoto giunzione: spazio tra 2 flange adiacenti.
  • Tipo di vuoto giunzione: globale, rapporto spessore o valore assoluto.
  • Tipo di connessione: controlla la posizione relativa delle flange adiacenti simmetrico o adiacente a una delle flange.
  • Allineamento della giunzione: controlla la posizione delle facce di una caratteristica giunzione:
    • globale
    • abilitato (allineato con le facce corrispondenti della funzione di scarico d'angolo)
    • disattivato.
Funzione Taglio ad Angolo Cliccare una funzione taglio ad angolo:
  • Divario taglio ad angolo: spazio tra le facce laterali del taglio ad angolo.
Funzione Forma Cliccare su una funzione forma:
  • Nome Componente: nome della definizione del componente della caratteristica forma.
  • Parametri: contiene i parametri di una caratteristica forma parametrica.
Funzione Smusso Cliccare su una funzione smusso:
  • Tipo di smusso: definisce un tipo di smusso, a seconda della geometria. Valori possibili: Smusso su un lato, Smusso a 45°, smusso X e K. In base a un tipo di smusso, i parametri possono essere alterati.
  • Smusso su un lato: parametri di cianfrinatura su un lato di questo smusso.
  • Smusso ortogonale: parametri del lato ortogonale.
