Spiegamento delle Parti in Lamiera ed Esportazione in CAM
Panoramica
Usare il comando SMSPIEGAMENTO.
Le parti in lamiera possono essere progettate in molti modi. Per realizzare la parte in lamiera è necessario un modello piatto con annotazioni sulle piegature, che viene successivamente utilizzato in un sistema CAM per programmare macchine CNC, come taglierine laser e piegatrici. Questa operazione di appiattimento viene chiamata "spiegamento" in 2D.
Spiegamento di un corpo in lamiera
Il comando SMSPIEGAMENTO esegue lo spiegamento in 2D delle parti della lamiera. BricsCAD creerà automaticamente un corpo solido corrispondente ad un foglio di lamiera necessario per la fabbricazione della parte in lamiera utilizzando le tecniche di piegatura. Questo foglio è posizionato sul piano XY ed è orientato lungo gli assi delle coordinate allo stesso modo dell'orientamento del corpo iniziale nello spazio 3D. Per modificare l'orientamento dello spiegamento nell'asse Z, eseguire nuovamente il comando SMSPIEGAMENTO e selezionare la faccia opposta del corpo iniziale.
Le caratteristiche forma vengono spiegate in base all'impostazione Modalità spiegamento della caratteristica forma nel Navigatore Meccanico.
Le opzioni sono:
- Mantieni (0): consente di mantenere la geometria delle caratteristiche di forma sulla rappresentazione sviluppata in 2D
Modello 3D e corpo spiegato 2D
- Rimuovi (1): rimuove la geometria della caratteristica di forma dalla rappresentazione sviluppata in 2D.
- Proietta (2): genera un simbolo di caratteristica di forma proiettando gli spigoli delle caratteristiche di forma sul piano della flangia
- Contorno (3): genera un simbolo di caratteristica di forma proiettando un contorno esterno ed i fori della caratteristica di forma sul piano della flangia
- Simbolo (4): crea il simbolo 2D sul layer UNFOLD_SYMBOL_UP o UNFOLD_SYMBOL_DOWN a seconda della direzione della caratteristica di forma.
La modalità di spiegamento 2D per la parte di lamiera corrente può essere impostata nel Navigatore Meccanico.
Le piegatura lofted che giacciono su superfici cilindriche e coniche possono essere spiegate analiticamente: le dimensioni e la forma della piegatura lofted dispiegata saranno come se la sua superficie media fosse srotolata matematicamente sul piano. Questa forma può essere ottenuta anche con un numero elevato di campioni per la piegatura lofted. È necessario impostare la Modalità di dispiegamento singolarmente per ogni caratteristica di piegatura con loft. Se lo spiegamento analitico è consentito, l'opzione sarà presente in un elenco a discesa:
Spiegare un corpo in lamiera
- Avvia il comando SMSPIEGAMENTO.Viene richiesto: Selezionare una flangia o faccia di una piegatura lofted per iniziare lo spiegamento [Associativo/opzioni di selezione (?)]:
- Selezionare una faccia della parte in lamiera.Viene richiesto: Seleziona la posizione del corpo spiegato:
- Specificare un punto.Viene richiesto: Convalidare il corpo spiegato e selezionare un'opzione [salva geometria 2D/salva geometria 3D/Posizionare la vista sul layout/Ottimizzare le annotazioni delle piegature/Mantieni] <Mantieni>:
- Salvare il solido 3D dello sviluppo in un file di disegno separato.
- Convertire il solido 3D spiegato in un file di disegno 2D (*.DWG o *.DXF).
- Riorganizzare le annotazioni delle piegature.
- Mantenere il blocco con la parte spiegata nel modello della parte in lamiera.
Il comando SMSPIEGAMENTO considera la deformazione del materiale della lamiera durante la piegatura. Quando una lamiera viene piegata con un macchinario di piegatura (come ad es. una pressa), il materiale viene deformato plasticamente, ovvero si comprime all'interno della curva e si estende all'esterno di essa. Quindi la lunghezza della parte misurata lungo la sua superficie è diversa negli stati di foglio di lamiera piatto rispetto a piegato. BricsCAD può calcolare automaticamente la lunghezza della parte sulla base delle proprietà di deformazione del materiale. Queste proprietà possono essere definite impostando il valore del parametro Fattore K o allegando una Tabella di piegatura.
Gestione delle proprietà dei layer della geometria 2D
La geometria 2D generata dai comandi SMSPIEGAMENTO, SMESPORTA2D e SMESPORTAASSIEME possiede colori diversi per contorni, linee di piegatura verso l'alto, linee di piegatura verso il basso, quotatura complessive, caratteristiche forma in alto, caratteristiche forma in basso, annotazioni di piegatura e attributi.
È possibile impostare i colori in modo diverso in all'interno delle impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni (comando IMPOSTAZIONI). Ogni tipo di entità viene inserito su un layer dedicato il cui il colore è controllato attraverso una serie di variabili di sistema:
Se la geometria 2D di una caratteristica forma è stata presa da un componente della libreria, le sue proprietà sono controllate dalle proprietà di questo componente al momento dell'inserimento. Ci sono altre 2 Modalità di Spiegamento le quali portano alla generazione della geometria 2D per le caratteristiche forma: Progetto o Contorno. In queste modalità la geometria 2D sarà generata automaticamente in geometria 3D e le sue forme saranno controllate dalle impostazioni di gruppo Layer Carattetistiche di Forma Sopra e Layer Carattetistiche di Forma Sotto.
Esportare un corpo in lamiera
Parti di lamiera create o modificate in BricsCAD possono essere elaborate da diversi sistemi CAM (ad esempio JETCAM o CADMAN-B) per generare il codice NC per le tagliatrici e piegatrici.
La preferenza utente controlla l'opzione Salva geometria 2D del comando SMUNFOLD per personalizzare il file .DXF in modo da essere compatibile con l'elenco dei popolari sistemi CAM.
Il comando SMESPORTA2D consente di esportare la rappresentazione dello spiegamento di un corpo in lamiera come un profilo 2D in formato *.DXF /o *.DWG.
Il comando SMESPORTAOSM consente di esportare un solido di lamiera nel formato .OSM (Open Sheet Metal) (nativo per il sistema CAM CADMAN- B).
Esportare un assieme con parti di lamiera in DXF
Il comando SMESPORTAASSIEME esegue la ricerca nell'albero dell'assieme di tutte le lamiere e le esporta in un file *.DXF. Di conseguenza, nella cartella di output viene creato un gruppo di file *.DXF, ordinati in base allo spessore in diverse sottocartelle. Il comando genera un report HTML che consente di controllare l'output. La maggior parte delle parti in lamiera verrà elaborata automaticamente. Le parti di lamiera scadenti saranno segnalate dal comando per essere rielaborate manualmente.
