Lavorare con le funzioni forma e cordone
Panoramica
Le funzioni forma e cordone vengono create da uno strumento di formatura. Le funzioni cordone vengono prodotte imprimendo una ruota che rotola sulla flangia seguendo una traiettoria arbitraria. Useremo il termine forma per fare riferimento a entrambe le funzioni forma e cordone. Le funzioni forma possono essere riconosciute nella geometria importata o inserite da librerie incorporate o definite dall'utente. Le funzioni forma possono essere modificate direttamente o in modo parametrico. Le funzioni forma sono elencate nel Navigatore Meccanico con i relativi parametri. I parametri delle funzioni forma vengono visualizzati e possono essere modificati nel pannello Proprietà quando selezionate.
I seguenti comandi si applicano alle funzioni forma:
| Icona | Comando | Descrizione |
SMFORMA | Converti un gruppo selezionato di facce in una funzione forma. Un file di disegno con una funzione forma definita dall'utente può essere salvato e quindi inserito con il comando BMINSER.  |
SMCONVERTI | Riconosce le funzioni di forma e cordone nella geometria importata. |
SMSOSTITUISCI | Sostituisce le funzioni forma (comprese quelle riconosciute) presenti nelle parti in lamiera, con le funzioni forma della libreria utente o incorporata. |
SMCORDONE | Crea funzioni associative di forma Cordone su parti in lamiera a partire da un profilo 2D. La caratteristica viene aggiornata automaticamente quando il profilo di definizione viene modificato. |
BMINSER | Inserisce un componente meccanico esistente o una funzione forma di lamiera nel disegno corrente. |
SMSELEZIONA | Seleziona caratteristiche forma comparabili. Il comando funziona in 2 modalità:
Una libreria di funzioni forma parametrizzate è disponibile nella scheda Funzioni Forma nel pannello Tavolozze degli Strumenti. La libreria contiene i tipi di funzioni forma più utilizzati. Per inserire una funzione forma in un solido 3D di lamiera, trascinare l'icona della funzione forma dal pannello Tavolozze degli Strumenti o dal pannello Libreria su una flangia del solido.
La variabile di sistema SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE controlla l'aspetto delle funzioni forma nelle rappresentazioni del modello spiegato in 2D e 3D.
Inserimento di una funzione forma
Le funzioni forma vengono aggiunte a una parte in lamiera mediante l'inserimento nelle flange esistenti. Le funzioni forma possono essere inserite mediante il comando BMINSER o trascinandole dalla scheda Funzioni Forma del pannello Libreria.
- Assicurati che le Quote Dinamiche (DYN) e l'UCS Dinamico (UCSD) siano attivi.
Cliccare sul pulsante dello strumento Inserisci Funzione Forma (
) sulla barra degli strumenti Lamiera. -
) sulla barra multifunzione Lamiera. -
Scegliere Inserisci Caratteristica Forma nel menu Lamiera.
Digitare BMINSER nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona il file da inserire nella cartella FormFeatures [cartella di installazione di BricsCAD]\Support\DesignLibrary\SheetMetal\FormFeatures:
Selezionare la funzione forma desiderata, quindi fare doppio clic sulla funzione o cliccare su Apri.
Selezionare la funzione forma dalla scheda Funzione Forma del pannello Libreria:
Selezionare la funzione del modulo nella scheda Funzioni forma del pannello Libreria:
Spostare il cursore sopra la faccia della flangia in cui si desidera inserire la funzione.
L'UCS dinamico si allinea alla faccia selezionata.
L'orientamento dell'UCS dipende dallo spigolo in cui il cursore entra nella faccia.
Le quote dinamiche vengono visualizzate dall'origine dell'UCS al punto di inserimento della funzioni forma.
Viene richiesto:
Selezionare punto di inserimento o [Edita entità inserita/Ruota componente/imposta punto Base/Nome/Tipo di inserimento/Inverti/Multiplo/Cambia i solidi 3d di destinazione] <0, 0, 0>:
(Opzionale) Scegliere un'opzione (vedi il comando BMINSER per maggiori dettagli):
- Edita: modifica i parametri dell'elemento selezionato.
 - Ruota: definisce l'angolo di rotazione del componente.
 - Punto Base: specifica un punto base diverso per inserire il componente.
 - Nome: definisce il nome dell'elemento del componente.
 - Tipo di inserimento: specifica il tipo di inserimento: locale o esterno.
 - Inverti: inserisce la funzione forma nella faccia opposta della flangia.
 - Multiplo: inserisce più elementi dello stesso componente o creare una serie.
Per inserire una funzione forma, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Specificare un punto.
 - Digitare una distanza nel campo della quota dinamica. Premere il tasto TAB per passare da un campo all'altro.
Ripetere il passaggio 5 per inserire un'altra copia o premere Invio per interrompere.
Per avere le Funzioni Forma nel pannello Libreria, creare o utilizzare il Profilo Mechanical nella finestra di dialogo Avvio di BricsCAD.
Modificare i parametri di una funzione forma della libreria
Le caratteristiche forma della libreria corrispondono a componenti parametrici. Diversi parametri controllano le loro dimensioni. I parametri per controllare la Lunghezza (Length), Larghezza (Width), Altezza (Height), e il raggio (Radius) della caratteristica forma sono denominati rispettivamente L, W, H e R. Lo spessore della caratteristica forma viene impostato automaticamente uguale allo spessore della parte in lamiera.
I parametri di una singola caratteristica forma possono essere modificati nel Pannello delle Proprietà o nel Navigatore Meccanico. I parametri di più caratteristiche forma possono essere modificati solo nel Pannello delle Proprietà.
Metodi per selezionare le funzioni forma
- Selezionare l'opzione Seleziona Facce della variabile di sistema SELECTIONMODES, quindi cliccare sulle funzioni forma nel modello.
 - Selezionare le funzioni nel Navigatore Meccanico, quindi premere la barra spaziatrice o cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Seleziona nel menu contestuale. Tenere premuto il tasto CTRL per selezionare più funzioni forma.
 - Una parte in lamiera può avere molte caratteristiche forma diverse, che potrebbero complicare operazioni come l'eliminazione o la sostituzione, specialmente se deve essere elaborata solo una selezione di caratteristiche, che soddisfano determinate condizioni. Per selezionare più facilmente le caratteristiche forma, il comando SMSELEZIONA consente di selezionare caratteristiche forma identiche o simili ad una caratteristica indicata.
Modificare i parametri nel pannello Proprietà.
Selezionare le funzioni forma.
Selezionare un parametro nel nodo Parametri del pannello Proprietà.
Modificare i parametri nel Navigatore Meccanico
Selezionare la funzione forma nel nodo Forma dell'albero della struttura del componente.
Selezionare un parametro nel pannello inferiore del pannello Navigatore Meccanico e digitare un nuovo valore.
Creare una funzione forma personalizzata
Aprire un nuovo disegno utilizzando il template Mechanical-mm.dwt.
Creare la geometria 3D della funzione forma.
Impostare a 1 la variabile di sistema SMCONVERTPREFERFORMFEATURES.
Eseguire il comando SMCONVERTI (
Eseguire il comando BMMECH (
).Viene richiesto: Nome per componente meccanico o [creazione di componenti Legacy] <Componente_1>:
Digitare un nome per la funzione forma.
Viene richiesto: Selezionare blocchi, solidi e riferimenti esterni da convertire in componenti o [Sì - per convertire tutti/Blocchi - per convertire i blocchi/No - per saltare la conversione/opzioni di selezione (?)] :
Selezionare No.
Nel campo Tipo estensione in Navigatore Meccanico, selezionare Funzione di Forma Lamiera.
Selezionare le funzioni Flangia_1 e Forma_1 nel nodo Corpi, quindi cliccare con il tasto destro e selezionare Disattiva nel menu contestuale.
Creare 2 nuovi layer: UNFOLD_SYMBOL_UP e UNFOLD_SYMBOL_DOWN.
Spegnere il layer 0 e UNFOLD_SYMBOL_DOWN e impostare il layer UNFOLD_SYMBOL_UP come Corrente.
Creare il simbolo per lo spiegamento, che verrà posizionato sulla faccia in cui è posizionata la funzione forma.
Spegnere il layer UNFOLD_SYMBOL_UP e Accendere il layer UNFOLD_SYMBOL_DOWN. Impostare il layer UNFOLD_SYMBOL_DOWN come Corrente.
Creare il simbolo per lo spiegamento, che verrà posizionato sulla faccia opposta a quella su cui è posizionata la funzione forma.
Accendere il layer 0 e Spegnere i layer UNFOLD_SYMBOL_UP e UNFOLD_SYMBOL_DOWN. Impostare il layer 0 come Corrente.
Salvare il disegno.
Creare una funzione forma parametrica personalizzata
Ora parametrizzeremo lafunzione forma personalizzata che abbiamo creato con la precedente procedura.
- D per il diametro dello spigolo maggiore del foro conico.
 - A per l'angolo della faccia del foro conico.
Nella Lamiera, il parametro predefinito _SM_THICKNESS controlla lo spessore della parte in lamiera.
Creare un corpo ausiliario da vincolare su un nuovo layer CONSTRUCTION.
Rendere corrente questo layer e disattivare tutti gli altri layer.
Creare una Regione sul layer CONSTRUCTION nel piano XY del WCS.
Applicare un vincolo DMFISSO3D (
) alla regione.
Accendere il layer 0.
Applicare un vincolo DMCOINCIDENTE3D (
) tra la faccia della regione e la faccia superiore della flangia.
Applicare un vincolo DMDISTANZA3D (
) tra le facce superiore e inferiore della flangia.Selezionare innanzitutto la parte superiore della faccia, quindi premere il tasto Tab per selezionare la parte inferiore della faccia.
Accettare il valore predefinito nella quota dinamica.
Digitare _SM_THICKNESS nel campo Espressione del vincolo Distanza_3.
Poiché la Funzione Forma è conica, è possibile modificare la flangia da parallelepipedo a cilindro.
Nel Navigatore Meccanico, cliccare il pulsante destro del mouse sul nome della funzioni e scegliere Aggiungi nuovo parametro dal menu contestuale.
Rinominare il nuovo parametro in D.
Selezionare mm per il campo Unità.
Digitare 16 nel campo Espressione.
Applicare il vincolo DMRAGGI3D (
) allo spigolo superiore della faccia conica.Accettare il valore predefinito nella quota dinamica.
Digitare D/2 nel campo Espressione del vincolo Raggio_5.
Rinominare il nuovo parametro in A.
Lasciare vuoto il campo Unità.
Digitare 45 nel campo Espressione.
Effettuare una delle seguenti operazioni per creare un Vincolo Angolo del Cono sulla faccia conica:
- Avviare il comando DMANGOLO3D (
). Scegliere l'opzione vincolo Angolo del Cono, quindi selezionare la faccia conica. - Passare con il mouse sopra la faccia conica, quindi selezionare Vincolo Angolo del Cono (
) nel gruppo di comandi Vincoli nel Quad.
Accettare il valore predefinito.
Digitare A nel campo Espressione del vincolo AngoloPiano_6.
Poiché la nostra Funzione Forma è conica, modificare la flangia da parallelepipedo a cilindro:
- Disegnare un cerchio sopra la flangia. Il raggio del cerchio è di 9 mm.
 - Selezionare Attiva Rilevamento Contorno nel pannello Impostazioni nella scheda Inizio della barra multifunzione.
 - Posizionare il cursore sull'area tra il cerchio e lo spigolo quadrato della flangia, quindi selezionare Estrudi (
) nel Quad e spostare il cursore verso il basso.
Applicare il vincolo DMCONCENTRICO3D (
) tra lo spigolo circolare della regione e la faccia cilindrica.
) alla faccia cilindrica.Accettare il valore predefinito nella quota dinamica.
Digitare D/2+0.1*_SM_THICKNESS nel campo Espressione del vincolo Raggio_8.
Impostare il campo Esposto di entrambi i parametri A e D su On.
Creare vincoli 2D per i simboli dello spiegamento.
Rendere Corrente il layer UNFOLD_SYMBOL_UP e Disattivare tutti gli altri layer.
Applicare un vincolo VGFISSO (
) ad entrambe le linee che indicano il centro dei cerchi. -
Applicare il vincolo VGORIZZONTALE (
) alla linea centrale orizzontale. -
Applicare il vincolo VGVERTICALE (
) alla linea centrale verticale. -
Applicare il vincolo VGCONCENTRICO (
) tra i 2 cerchi. -
Applicare il vincolo VDLINEARE (
) tra i punti finali delle linee centrali. Accettare il valore predefinito.
Applicare il vincolo VDDIAMETRICO (
) a entrambi i cerchi.Accettare il valore predefinito per dia1 (=cerchio interno) e dia2 (=cerchio esterno).
Regolare i campi di Espressione dei vincoli 2D come segue:
- d1 = 1
 - d2 = d1
- dia 1 = D - 2*_SM_THICKNESS/tan(A)
 - dia 2 = D
Disattivare la visualizzazione di tutti i layer, tranne il layer 0, e salvare il file.
Ora è possibile utilizzare la funzione forma per creare aperture parametriche coniche in una flangia della lamiera:
Utilizzare lo strumento Inserisci Funzione Forma (
), per avviare il comando BMINSER.
Facoltativamente: Aggiungere la funzione forma come componente su una tavolozza degli strumenti.
Creazione di una funzione cordone
Le funzioni cordone vengono create con il comando SMCORDONE da una curva 2D sulla faccia della flangia.
- Cliccare sul pulsante dello strumento Crea Funzione Cordone (
) sulla barra degli strumenti o barra multifunzione Lamiera. - Digitare SMCORDONE nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
Viene richiesto: Selezionare faccia della flangia:
 - Selezionare la faccia della flangia.
Viene richiesto: Selezionare curva di controllo [raggio del Profilo/raggio di raccordo Circolare/opzioni di selezione (?)]:
 - Selezionare una curva sulla faccia della flangia selezionata.
Sono accettate linee, polilinee, cerchi, archi, ellissi, archi ellittici e spline. Una curva 2D può essere aperta o chiusa, ma non può auto-intersecarsi o intersecarsi ad altre funzioni forma.
Dopo la selezione della curva, viene creata una funzione cordone:
Modificare una funzione cordone
- Modificare la curva generatrice usando i suoi grips.
 - Modificare il Profilo e il raggio di Raccordo nel Navigatore Meccanico.
- Selezionare la curva.
Poiché la curva è nascosta dalla funzione cordone, premere il tasto TAB per selezionare entità oscurate o selezionare la curva nel pannello Struttura.
 - Modifica della curva mediante le grip.
La funzione cordone viene aggiornata in base ai cambiamenti della curva.
Modificare le proprietà nel Navigatore Meccanico
- Selezionare la funzione cordone nel Navigatore Meccanico.
La funzione cordone viene evidenziata nel modello.
 - Selezionare la proprietà nella griglia Proprietà Nervatura.
 - Digitare un valore.
La funzione cordone selezionata viene aggiornata.
Comprendere la differenza tra le curve di controllo e di traiettoria
Quando creiamo una caratteristica cordone rettangolare, disegniamo prima un rettangolo che viene poi utilizzato per creare una caratteristica cordone mediante il comando SMCORDONE. Quando questa curva di controllo viene modificata mediante i grips, la caratteristica cordone viene aggiornata di conseguenza.
Dal punto di vista della produzione, la curva di controllo rettangolare è sostituita da una curva di traiettoria raccordata, in base ai limiti fisici dello strumento ruota:
La curva traiettoria, comunque corretta, è difficile da manipolare, ad esempio quando si desidera spostare un angolo.
Nella fase di progettazione utilizziamo la Curva di Controllo:
Durante la creazione della funzione cordone, SMCORDONE aggiunge i raccordi in base al valore del parametro Raggio di raccordo del cordone nel Navigatore Meccanico. Questo parametro non è controllato dalla singola funzione, in quanto si riferisce alle proprietà dello strumento fisico:
Quando si esegue uno zoom ravvicinato, si nota la differenza tra la geometria 3D della funzione cordone e la curva di controllo:
Quando la Polilinea è in fase di modifica con grip...
... la funzione cordone viene regolata di conseguenza:
Questo illustra l'associatività tra la curva 2D e la caratteristica cordone 3D. Il riconoscimento delle caratteristiche cordone in SMCONVERTI è controllato dalla preferenza dell'utente SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES.
Quando la parte viene spiegata dal comando SMSPIEGAMENTO, le curve seguono il disegno 3D e presentano i raccordi. La curva centrale è chiamata Curva Traiettoria:
