Lavorare con le Funzioni Foro
Panoramica
Le funzioni foro sono una versione semplificata delle Funzioni Forma. Nell'immagine qui sotto è possibile vedere diverse funzioni, che hanno solo facce dello spessore (il comando SMCONVERTI rispetta queste regole):
  • I fori ortogonali sono funzioni foro.
  • Semplici fori non ortogonali sono funzioni foro
  • I fori ortogonali smussati sono funzioni forma
  • Se la faccia dello spessore del foro è composta da 2 diverse regioni, è una funzione forma.
Le funzioni foro vengono riconosciute dal comando SMCONVERTI se la preferenza utente SMCONVERTRECOGNIZEHOLES è attiva.
Con le funzioni foro sono consentite le seguenti operazioni di base:
  • SMELIMINA, SMDISSOLVI, disabilita e SMSELEZIONA utilizzando i comandi o nel Navigatore Meccanico per la Lamiera.
  • Modalità Caratteristica Forma nel comando SMSPIEGAMENTO, inclusa la modalità Simbolo.
  • Associare la tua geometria 2D in un layout spiegato.
  • Le funzioni foro sono mantenute dal comando SMRIPARA. Le facce dei fori semplici diventano ortogonali. Una funzione foro della stessa geometria non è influenzata dal comando SMRIPARA.
Riconoscimento delle Serie di Funzioni Foro
Quando esistono funzioni foro in un corpo, il comando SMPARAMETRIZZA rileva serie rettangolari di fori sulle flange, secondo le seguenti regole:
  • I fori appartengono alla stessa flangia.
  • I fori si trovano su una griglia rettangolare.
  • Non ci sono spazi vuoti (elementi mancanti) nella serie.
  • I fori sono orientati allo stesso modo
  • La dimensione minima della serie è 1x3 o 2x2
Consentici di illustrare il flusso di lavoro su una parte con le funzioni Flangia e Piegatura.
  1. Nella finestra di dialogo Impostazioni (comando IMPOSTAZIONI), andare su Lamiera > Comandi.
  2. Per SmConverti, selezionare l'opzione Riconosci fori.
  3. Per SmParametrizza selezionare le opzioni Converti i fori in serie e Parametrizza fori.
  4. Eseguire il comando SMCONVERTI.
  5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare sul pulsante Converti in Lamiera () nella barra degli strumenti Lamiera.
    • Cliccare sul pulsante Converti in Lamiera () sulla barra multifunzione Lamiera.
    • Scegliere Converti in Lamiera nel menu Lamiera.
      Viene richiesto: Selezionare solidi 3D o facce o [Modello intero/opzioni di selezione (?)] <Intero modello>:
  6. Selezionare il solido 3D da convertire.
  7. Premere Invio per convertire il pezzo 3D solido in lamiera.
    le 11 caratteristiche foro vengono riconosciute sulla parte.
  8. Eseguire il comando SMPARAMETRIZZA.
  9. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare sul pulsante Parametrizza () nella barra degli strumenti Lamiera.
    • Cliccare sul pulsante Parametrizza () nella barra multifunzione Lamiera.
    • Scegliere Parametrizza nel menu Lamiera.
      Viene richiesto: Selezionare solidi 3D da parametrizzare o [intero Modello/opzioni di selezione (?)] <Intero modello>:
  10. Premere Invio per elaborare la parte in lamiera.
    I report dei comandi dovrebbero essere come quelli qui sotto:
    Creato 4 vincoli di distanza
    Creato 3 vincoli fisso
    Creato 0 vincoli coincidenti
    Creato 0 vincoli tangente
    Creato 0 vincoli gruppo rigido
    Serie rettangolare creata 2x2 basandosi sulla caratteristica Hole_3
    Serie rettangolare creata 2x2 basandosi sulla caratteristica Hole_7
    Serie rettangolare creata 3x1 basandosi sulla caratteristica Hole_9
    Totale: 7 vincoli e 3 serie create
    Note: I nomi delle funzioni e la distribuzione dei vincoli possono variare a seconda della versione di BricsCAD.
    Per esaminare le serie, è possibile scongelare temporaneamente il layer BC_SUBTRACT.
    Nell'immagine sottostante le serie sono state colorate manualmente.
    Note: Le serie verdi e gialle non sono state unificate. Altrimenti la serie avrebbe dei fori mancanti.
  11. Modificare le Proprietà Serie nel Navigatore Meccanico.
    Nell'immagine seguente è stato modificato quanto segue:
    • Serie verde: numero di righe e colonne da 2x2 a 3x4.
    • Serie gialla: spaziatura X e Y.
    • Serie rossa: numero di righe e colonne da 3x1 a 5x1.
