Impostazioni creazione entità
Le impostazioni e le preferenze predefinite per creare entità di disegno sono specificate da variabili di sistema.
È possibile visualizzare e modificare queste variabili:
- Nella finestra di dialogo Impostazioni. Espandere . Nella parte superiore dell'elenco vengono visualizzate le proprietà generali come colore, tipolinea e layer. Di seguito vengono visualizzate le impostazioni per le proprietà specifiche dell'entità.
 - Nel nodo Generale del pannello Proprietà quando non viene selezionato nulla.
Le impostazioni Generali sono:
- Colore: Imposta il colore dell'entità. Predefinito = DaLayer.
 - Layer: Imposta il layer corrente.
 - Tipolina: Imposta il tipolinea corrente. Predefinito = DaLayer.
 - Scala tipolinea: Imposta la scala del tipolinea corrente. Predefinito = 1.
 - Spessorelinea: Imposta lo spessorelinea corrente. Predefinito = DaLayer.
 - Trasparenza: Imposta la trasparenza corrente. Predefinito = DaLayer.
 - Elevazione: Specifica l'altezza (valore Z) sopra il piano XY del sistema di coordinate corrente (WCS o UCS). Predefinito = 0.
Nota: La maggior parte delle impostazioni di creazione entità vengono salvate nel disegno, quindi vengono applicate solo al disegno corrente. Se si desidera regolare queste impostazioni per tutti i disegni futuri, modificare i template dei disegni e regolare le impostazioni. I template dei disegno sono salvati nella cartella memorizzata nell'impostazione TEMPLATEPATH. La variabile di sistema BASEFILE specifica il percorso e il nome del file del template predefinito.
