Lavorare con i layer
È possibile creare e gestire layer nella sezione Layer della finestra di dialogo Esplora Disegno (comando ESPLORALAYER) o nel pannello Layer (comando APRIPANNELLOLAYER).
La finestra di dialogo Esplora Disegno non può essere aperta mentre si utilizzano altri comandi, mentre il pannello Layer può farlo. È possibile spostarlo e ridimensionarlo come desiderato oppure spostarlo su un secondo monitor.
Layer corrente
Le nuove entità vengono disegnate nel layer corrente. Per disegnare nuove entità su un layer diverso, occorre prima renderlo il layer corrente.
- Il layer corrente viene salvato tramite la variabile di sistema CLAYER.
- La variabile di sistema CENTERLAYER* controlla il layer in cui vengono posizionati i marcatori centro e le linee d'asse creati dal comando DIMCENTRO.
- La variabile di sistema DIMLAYER* controlla il layer per le entità di quota create dai comandi per la quotatura.
- Le entità create dal comando INTERFERENZA vengono create nel layer che è specificato dalla variabile di sistema INTERFERELAYER.
* Il valore predefinito è <Usa Corrente>
Per impostare il layer corrente, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Senza alcuna entità selezionata, selezionare Layer nel pannello Proprietà, quindi scegliere il nuovo layer corrente nell'elenco a discesa.
- Sulla barra degli strumenti Proprietà Entità, cliccare sulla freccia giù accanto al campo Layer, quindi selezionare un layer nell'elenco a discesa.
- Nel pannello Layer della barra multifunzione, cliccare sulla freccia giù e scegliete un layer nell'elenco a discesa.
- Cliccare il pulsante destro del mouse sul campo Layer nella Barra di Stato, quindi scegliere un layer nel menu contestuale.
- È possibile spegnere la visualizzazione del layer corrente (
). Di conseguenza, tutto il contenuto sarà invisibile fino a quando non si riaccende la visualizzazione del layer corrente (
). Un messaggio di avviso viene visualizzato se si tenta di spegnere il layer corrente. - Non è possibile congelare (
) il layer corrente.
Stati Layer
Comando STATOLAY.
Gli Stati Layer sono elementi memorizzati in un disegno.
Gli Stati Layer consentono di salvare e ripristinare le configurazioni delle proprietà dei layer. Si potrebbe desiderare di visualizzare un layer in blu ed altre volte in verde, oppure si ha necessità che alcuni layer siano spenti o congelati o bloccati durante la modifica di una parte specifica di un disegno. Dopo aver speso un sacco di tempo a regolare tutte le impostazioni dei layer si possono usare gli stati layer per salvarle. È possibile salvare più stati layer in ogni disegno. I Stati Layer possono essere copiati tra i disegni ed è possibile, inoltre, salvare uno stato layer in un file esterno, che può essere successivamente importato in un altro disegno.
