Variabili di sistema per il testo
Le variabili di sistema possono essere impostate mediante la finestra di dialogo Impostazioni.
| Nome Variabile | Titolo Variabile | Descrizione |
| FONTALT | Font alternativo | Definisce il font da usare nel caso un font testo non venga trovato. |
| HIDETEXT | Nascondi testo con NASCONDI | Specifica se il comando NASCONDI tratta entità di testo. |
| MIRRTEXT | Specchiatura del Testo | Determina se il testo viene specchiato o meno dal comando SPECCHIO. |
| MTEXTED | Editor testo multilinea | Imposta l'editor di testo primario e secondario da usare per le entità di testo multilinea. |
| MTEXTFIXED | Posizione di visualizzazione del testo multilinea | Controlla se BricsCAD deve eseguire uno zoom, una rotazione e/o un pan della vista per adattarla al TestoM in fase di modifica. |
| QTEXTMODE | Modalità testo rapido | Controlla come vengono visualizzate le entità testo. Se attivato, il testo viene visualizzato come riquadro. |
| TEXTANGLE | Angolo testo | Archivia l'angolo dell'ultima entità testo aggiunta |
| TEXTFILL | Riempimento testo | Determina se i caratteri True Type vengono visualizzati come riempiti o vuoti.
| TEXTQLTY | Qualità testo | Definisce la nitidezza dei font True Type per la stampa ed il rendering. |
| TEXTSIZE | Dimensioni testo | Imposta l'altezza predefinita per le nuove entità testo. TEXTSIZE non ha effetto se lo stile di testo corrente ha un'altezza fissa. |
| TEXTSTYLE | Stile di testo | Salva il nome dello stile di testo corrente. |
| TSPACEFAC | Fattore spazio testo | Specifica l'interlinea delle righe del testo multilinea, misurata come fattore dell'altezza del testo. Sono accettati valori compresi tra 0,25 e 4. |
| TSPACETYPE | Tipo spazio testo | Specifica il tipo di interlinea utilizzata per il testo multilinea. Almeno: regola la spaziatura delle linee in base ai caratteri più alti in una linea. Esatto: utilizzata l'interlinea specificata, indipendentemente dalle dimensioni dei singoli caratteri. |
| TSTACKALIGN | Allineamento impilamento testo | Determina l'allineamento verticale del testo impilato: basso, centro, alto. |
| TSTACKSIZE | Dimensione impilamento testo | Consente di specificare la percentuale dell'altezza del testo impilato rispetto all'altezza attuale del testo selezionato. Sono accettati valori compresi tra 25 e 125. |
