Inserire blocchi con attributi
Quando si posiziona un blocco che contiene attributi, verrà richiesto di definire gli attributi nella barra dei comandi o tramite una finestra di dialogo, a seconda del valore della variabile di sistema ATTDIA:
- ON: gli attributi vengono visualizzati in una finestra di dialogo.
- OFF: viene richiesto di definire gli attributi nella barra dei comandi.
Inserire un blocco con attributi
- Cliccare sullo strumento Inserisci Blocco (
) sulla barra degli strumenti Inserisci o sul pannello Inserisci/Blocchi della barra multifunzione. - Scegliere Inserisci Blocco... nel menu Inserisci.
- Avviare il comando INSER.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci Blocco.
- Selezionare il blocco, quindi cliccare sul pulsante OK.
Viene richiesto: Punto di inserimento del blocco o [Scala/X scala/Y scala/Z scala/Ruota/blocchi Multipli]:
- Specificare un punto.
Tutte le entità blocco vengono posizionate nel disegno, ad eccezione degli attributi.
- A seconda del valore della variabile di sistema ATTDIA:
- Viene richiesto: <Richiesta Attributo 1> <Valore Predefinto 1>:
- Viene visualizzata la finestra di dialogo Editor Attributo.
- Nella Barra dei comandi, per ogni attributo:
- Premere Invio oppure cliccare il pulsante destro del mouse per accettare il testo predefinito.
- Digitare un nuovo testo nella barra dei comandi, quindi premere Invio e definire l'attributo successivo.
- Nella finestra di dialogo Editor Attributo:
- Selezionare un attributo nell'elenco.
Il valore corrente viene visualizzato nel campo Valore.
- Digitare un nuovo valore nel campo Valore.
- Premere OK quando tutti gli attributi sono stati definiti correttamente.
