Creazione di attributi definiti dall'utente per Punti civili
Creare un attributo definito dall'utente
- Avviare il comando CIVILPOINTATTRIBUTES.
- Selezionare i punti Civili nel disegno a cui si desidera aggiungere un attributo utente.
- Selezionare l'opzione Aggiungi attributo nella Barra dei comandi.
- Immettere la chiave dell'attributo (nome attributo).
- Immettere il valore dell'attributo.
Nota: Il nuovo attributo utente è elencato nel pannello Proprietà del Punto civile (1). È anche possibile modificare il valore dell'attributo qui.
Visualizzare un attributo definito dall'utente su Punti civili selezionati in un disegno
In questa sezione viene descritta la procedura per aggiungere un nuovo attributo utente (nome attributo: attributo utente) a uno Stile Etichetta punto Civile esistente. È possibile aggiungere l'attributo utente a un nuovo Stile Etichetta utente nello stesso modo.
Nota: Le fasi di creazione di uno stile etichetta definito dall'utente o di modifica di uno esistente sono descritte nell'articolo Lavorare con Simboli ed Etichette. Il contenuto dell'Editor Stili Etichetta è descritto nell'articolo Editor Stili Etichetta.
Per aggiungere un attributo definito dall'utente ai punti Civili selezionati:
- Accedere al pannello Esplora Civile e selezionare la scheda Impostazioni.
- Sotto Punti Civili, estendere Stili Etichetta e selezionare lo stile da modificare. Cliccare il pulsante destro del mouse sullo stile e selezionare l'opzione Modifica.
- Nella finestra di dialogo Editor Stile Etichetta, andare alla scheda Componenti e selezionare il pulsante Edita per aprire la finestra di dialogo Editor Contenuto Testo.
- Nella finestra di dialogo Editor Contenuto Testo selezionare il pulsante Aggiungi proprietà. Selezionare una proprietà da aggiungere e scegliere Ok.
Nota: Nella finestra di dialogo Aggiungi Proprietà è possibile selezionare le proprietà del Punto Civile e utilizzare le proprietà di un altro oggetto (Superficie, Allineamento orizzontale e Allineamento verticale). Per ulteriori dettagli, consultare l'articolo Editor Contenuto Testo della finestra di dialogo.
Visualizzazione Proprietà da altri oggetti Civili in punti Civili
- Nella finestra di dialogo Aggiungi Proprietà, attivare l'opzione Utilizzare le proprietà di altri oggetti.
- Selezionare il tipo di oggetto Civile.
- Digitare il nome dell'oggetto.
- Selezionare la proprietà dell'oggetto Civile selezionato da visualizzare nelle etichette dei punti Civili.
- Cliccare sul pulsante OK nella finestra di dialogo Aggiungi Proprietà.
- Cliccare sul pulsante Ok nella finestra di dialogo Editor Contenuto Testo.
- Cliccare sul pulsante Ok nella finestra di dialogo Editor Stile Etichetta .
- Selezionare punti Civili in un disegno e aprire il pannello Proprietà .
- Nel pannello Proprietà, selezionare gli oggetti Civili appropriati per leggere i valori delle proprietà e visualizzarli in uno stile Etichetta Punto Civile.
L'esempio seguente mostra la visualizzazione della Progressiva e dell'offset del punto Civile dal tracciato denominato Horizontal Alignment1.
