Capire i Simboli e le Etichette dei Punti civili
Informazioni su Simboli ed Etichette dei Punti civili
È possibile assegnare stile univoco di etichetta e simbolo a ciascun punto Civile in un disegno. Lo Stile Etichetta e lo Stile Simbolo del Punto Civile è specificato nelle proprietà. È possibile definire lo stile Etichetta e del Simbolo nella scheda Impostazioni del pannello Esplora Civile.
- Elevazione Punto, definita dal testo: <[PointElevation(Um|P2|RN|AP|GS|UN|SN|OF)]>
- Numero Punto, definito dal testo: <[PointNumber]>
- Descrizione Completa Punto, definita dal testo: <[PointFullDescription(CP)]>
Le proprietà degli attributi possono essere modificate sul lato destro della finestra di dialogo Editor Contenuto Testo oppure modificando le abbreviazioni tra parentesi. Ad esempio, in caso di Elevazione Punto:
Um – Units: meter
P2 – Precision: 2 decimals
RN – Rounding: Normal
AP – Decimal Character (Arithmetic point): Period
GS – Digit Grouping Symbol: Space
UN – Digit Grouping/Ungrouping: 123456789
SN – Sign: Sign Negative (-)
OF – Output: Full
Le modifiche apportate alle impostazioni degli attributi vengono aggiornate automaticamente nell'editor di testo e viceversa.
Il processo di creazione e modifica di nuovi Stili Etichetta e Simbolo è descritto nell'articolo Lavorare con Etichette e Simboli Punti Civili.
Il processo di creazione di nuovi attributi definiti dall'utente per i punti Civili è descritto nell'articolo Creazione di attributi definiti dall'utente per i punti Civil. Il contenuto delle finestre di dialogo Editor Contenuto Testo e Aggiungi proprietà è descritto negli articoli finestra di dialogo Editor Contenuto Testo e finestra di dialogo Aggiungi Proprietà.
Per ogni punto o gruppo di punti, è possibile selezionare lo stile etichetta o simbolo appropriato dall'elenco a discesa Stile Simbolo e Stile Etichetta. È possibile impostare il punto Civile in modo che non contenga etichette o simboli. A tale scopo, selezionare l'opzione Nessuno nell'elenco a discesa delle proprietà di Stile Simbolo e Stile Etichetta.
È possibile specificare varie impostazioni per gli Stili Simbolo e Etichetta selezionati nel pannello Esplora Civile.
Stili Simbolo
L'elenco degli stili di simbolo disponibili è disponibile nel pannello proprietà del punto Civile e nella sezione Impostazioni dell'Esplora Civile. Nella sezione Impostazioni dell'Esplora Civile cliccare il pulsante destro del mouse su uno stile Simbolo per Crea, Modifica Copia o Elimina stili simbolo. Selezionando le opzioni Crea, Modifica o Copia si aprirà la finestra di dialogo Stile Simbolo, la quale consente di definire un nuovo stile simbolo.
Stili Etichetta
L'elenco degli Stili Etichetta disponibili è disponibile nel pannello proprietà del punto Civile e nella scheda Impostazioni del pannello Esplora Civile. Nella scheda Impostazioni del pannello Esplora Civile, cliccare il pulsante destro del mouse su uno Stile Etichetta per Crea, Modifica, Copia o Elimina stili di etichetta. Selezionando le opzioni Crea, Modifica o Copia si aprirà la finestra di dialogo Editor Stile Etichetta la quale consente di definire un nuovo stile etichetta in generale e in stato trascinato. Per definire gli attributi visualizzati nell'etichetta, aprire la finestra di dialogo Editor Contenuto Testo e selezionare il pulsante Aggiungi proprietà. Nella finestra di dialogo Aggiungi Proprietà è possibile selezionare le proprietà del Punto Civile e utilizzare le proprietà di un altro oggetto (Superficie, Allineamento Orizzontale e Allineamento Verticale).
