Comandi Trasparenti in BricsCAD
Utilizzare i Comandi Civili Transparenti per immettere un valore in base a informazioni note (un punto, una distanza o un raggio).
È possibile eseguire i comandi trasparenti all'interno di un altro comando (ad esempio, PLINEA, 3DPOLI, ALLINEAMENTO) utilizzando i seguenti metodi:
  • Cliccare sul comando nel gruppo della barra multifunzione Comandi Civili Transparenti nella scheda Inizio della barra multifunzione.
  • Immettere il comando nella barra dei comandi.
  • Attivare la barra degli strumenti Comandi Civili Trasparenti e selezionare il comando.
    Per attivare la barra degli strumenti Comandi Civili Trasparenti, cliccare il pulsante destro del mouse sulla barra multifunzione, selezionare Barre degli Strumenti, selezionare BRICSCAD e quindi sotto Civile, scegliere Comandi Civili Trasparenti.
Rilevamento e distanza
Alias: 'RD
Specifica la posizione di un punto con un rilevamento e una distanza da un punto noto. L'output è la coordinata di un nuovo punto.
Specificare il quadrante
Consente di selezionare il quadrante necessario.
Quadranti: NE = 1, SE = 2, SO = 3, NO = 4
Specificare il rilevamento
Specifica l'angolo misurato all'interno del quadrante selezionato. La misurazione è molto precisa (gradi, minuti, secondi).
È possibile specificare l'angolo in modo dinamico sul disegno o digitandolo nella barra dei comandi. (NE: 0, 90: SE: 90, 0: SO: 0, 90: NO: 90, 0 - Ad esempio, per NE, 0 rappresenta l'asse N e l'asse iniziale per la misurazione. L'asse finale è rappresentato da 90 gradi e, nel nostro esempio, è l'asse E.)
In alternativa, è possibile inserire l'angolo in numeri decimali e verrà convertito in gradi, minuti e secondi (le prime due cifre decimali rappresentano i minuti e le seconde due rappresentano i secondi).
Nota: I valori validi sono:
  • per gradi: 0-90
  • per minuti: 0-59
  • per secondi: 0-59
Specificare la distanza
Specificare l'offset dall'origine del quadrante in corrispondenza dell'angolo specificato in precedenza. È possibile specificare la distanza in modo dinamico sul disegno o digitandola nella barra dei comandi.
Esempio: Eseguire il comando PLINEA:
: PLINEA
Selezionare l'inizio della polilinea o [daPrecedente] <Precedente>:
Impostare il punto successivo o [Arco/Distanza/daPrecedente/Metà Larghezza/LArghezza]:
Impostare il punto successivo o [Arco/Distanza/daPrecedente/Metà Larghezza/LArghezza/ANnulla]: 'RD
>>Specificare il quadrante [1 per Nord Est, 2 per Sud Est, 3 per Sud Ovest, 4 per Nord Ovest]: 1
>>Specificare il rilevamento: 40d30'20"
>>Specificare la distanza: 123
Ripresa del comando PLINEA
Nota: Per le scale più grandi, viene creato un nuovo sistema di coordinate per ridurre gli errori.
Azimut e distanza
Alias: 'AD
Specifica la posizione di un punto a un azimut e a una distanza da un punto noto.
Specificare l'azimut
Consente di selezionare un angolo relativo alla linea creata in precedenza dal comando. Questa operazione può essere eseguita dinamicamente nel disegno o digitando l'angolo esatto nella barra dei comandi (gradi, minuti, secondi o in numeri decimali).
Consente di specificare l'offset dal punto iniziale. Questa operazione può essere eseguita in modo dinamico o digitandola nella barra dei comandi.
:Pl
Selezionare inizio della polilinea o [daPrecedente] : <Ultimo punto>: 0,0
Specificare punto successivo o [Arco/Distanza/daPrecedente/Mezza-larghezza/Larghezza]: 'AD
Specificare azimut: 60
Specificare la distanza: 50
Specificare punto successivo o [Arco/Distanza/daPrecedente/Mezza-larghezza/Larghezza/ANnulla]:
Progressiva e Offset
Alias: 'PO
Specifica la posizione di un punto in una progressiva e un offset rispetto a un allineamento.
Nota: Questa opzione viene utilizzata quando si lavora con elementi di allineamento orizzontale.
Selezionare allineamento
Consente di selezionare l'allineamento orizzontale da utilizzare.
Specificare progressiva
Consente di selezionare qualsiasi punto dell'allineamento come punto iniziale.
Specificare offset
Crea una linea di supporto, perpendicolare alla progressiva. In questo modo è possibile specificare l'offset sulla linea di supporto. È possibile selezionare la distanza graficamente o digitandola nella barra dei comandi.
: PLINE
Selezionare l'inizio della polilinea o [Follow] <Precedente>:
Impostare il punto successivo o [disegnare Archi/Distanza/daPrecedente/Metà Larghezza/Larghezza]:
Imposta il punto successivo o [disegna Archi/Distanza/daPrecedente/Metà Larghezza/Larghezza/Annulla]: 'PO
>>Seleziona l'allineamento:
>>Specifica la Progressiva:
>>Specifica l'offset:
Riprendere il comando PLINEA
Angolo e Distanza
Alias: 'ANGD
Specifica la posizione di un punto (5) con un angolo (3) e una distanza (4) da un punto noto (2) e una direzione (1-2).
: PLINEA
Impostare il punto successivo o [disegnare Arco/Distanza/daPrecedente/Mezza-Larghezza/Larghezza]:
Specificare il punto successivo o [Archo/Distanza/daPrecedente/Mezza-Larghezza/Larghezza/Annulla]: 'ANGD
Specificare l'angolo o [Antiorario]: 70
>>Specificare la distanza: 200
Deviazione e Distanza
Alias: 'DD
Specifica la posizione di un punto (6) in corrispondenza di un angolo (4) e di una distanza (5) da un punto noto (2) e dalla direzione precedente (1-3).
: PLINEA
Specificare il punto successivo o [Arco/Distanza/daPrecedente/Mezza-Larghezza/Larghezza]:
Specificiare il punto successivo o [Archo/Distanza/daPrecedente/Mezza Larghezza/Larghezza/Annulla]: 'DD
Specificare l'angolo o [Senso orario]: 70
Numero Punto
Alias: 'NP
Specificare la posizione di un punto utilizzando un numero di punto. È possibile inserire più numeri di punto o intervalli di numeri separati da virgole.
Nota: Questo comando viene utilizzato quando si lavora con i Punti Civili.
Esempio: eseguire il comando 3DPOLI:
: 3DPOLI
Inizio polilinea: 'NP
>>Immettere numero punto: 1-4
Ripresa del comando 3DPOLI
Oggetto Punto (selezionato graficamente nel disegno)
Alias: 'OP
Specifica la posizione di un punto scegliendo un Punto Civile esistente.
: 3DPOLI
Inizio polilinea: 'OP
>>Selezione oggetto punto:
