Lavorare con i punti Civili
Panoramica
Questo articolo descrive le procedure per l'importazione di punti da un file ASCII e l'inserimento di un singolo punto Civile in un disegno.
Si descrivono anche alcuni comandi base di BricsCAD usati per la modifica dei punti Civili.
Importazione di punti Civili dal file ASCII
- Avviare il comando PUNTICIVILE.
- Selezionare Importa punti da file nella Barra dei comandi.
- Nella finestra di dialogo Importa Punti da File Punti, scegliere il file di dati dei punti che si desidera aprire, oppure selezionare più file da importare contemporaneamente.
- Specificare il formato del file di punti. È possibile modificare o creare un nuovo formato di file di punti nella finestra di dialogo Gestisci Formati dei File di Punti.
- Impostare il pulsante Aggiungi punti a un gruppo di punti su Attivo e scegliere un nome per il Gruppo di Punti.
- Impostare gli stili di simbolo ed etichetta diversi da quelli predefiniti.
- Cliccare sul pulsante Importa per importare i Punti Civili.
Specificare le posizioni dei punti Civili in un disegno
- Specificare una posizione del punto in un disegno.
- Immettere una descrizione del punto.
- Immettere un'elevazione del punto.
- Specificare la posizione di un altro punto o premere Invio per terminare il comando.
Importazione di punti Cogo da Civil 3D
- Aprire un nuovo disegno vuoto o un disegno Civil 3D con punti Cogo (AECC_COGO_POINTS).
- Avviare il comando IMPORTACIVIL3D.
- Si apre la finestra di dialogo Importa Civil 3D. Scegliere se convertire i punti Cogo dal disegno corrente o selezionare l'opzione per convertire i punti Cogo da un disegno Civil 3D esterno.
- Definire il modello di nome del layer per gli oggetti di Civil 3D.
- Selezionare se si desidera importare anche gli oggetti CAD nativi dal disegno esterno di Civil 3D.Nota: Se si seleziona l'opzione per convertire gli oggetti di Civil 3D dal disegno corrente, questa opzione viene congelata.
- Cliccare su Ok per importare i punti Civili.Nota: L'opzione Importa etichette Civil 3D come blocchi non influisce sulla conversione dei punti Cogo di Civil 3D in punti Civil di BricsCAD, perché i punti Cogo vengono convertiti in punti Civili insieme alle etichette
Importazione di punti civili da file LandXML
- Avviare il comando IMPORTALANDXML.
- Selezionare il file XML con i punti civili che si desidera aprire.
Utilizzo dei comandi base BricsCAD per modificare i punti Civili
- Comando SPOSTA:
Selezionare il punto Civile, cliccare sul relativo punto di inserimento e spostare il mouse per modificare la posizione del punto in un disegno. È anche possibile utilizzare il comando SPOSTA per spostare più punti contemporaneamente.
È anche possibile modificare la posizione dei punti nel pannello Proprietà.
- Comandi COPIA e INCOLLA:
Utilizzare i comandi COPIA e COPIACLIP per copiare i punti selezionati. Le coordinate Easting e Northing dei punti incollati vengono determinate dalle posizioni di questi punti nel disegno. L'elevazione di nuovi punti è uguale a 0. È anche possibile modificare la posizione dei punti e l'elevazione nel pannello Proprietà.
Il comando COPIACLIP copia tutti i punti Civili selezionati negli appunti. È possibile utilizzare i comandi COPIACLIP e INCOLLACLIP per trasferire punti Civili da un disegno all'altro. Utilizzare il comando INCOLLAORIG per posizionare i punti sulle stesse coordinate in un nuovo disegno.
Nota: L'uso di COPIACLIP e INCOLLACLIP per copiare i punti Civili da un disegno all'altro creerà una copia dei Punti Civili selezionati con gli Stili Simbolo e Etichetta assegnati. Ulteriori informazioni sugli stili di Simboli e Etichette sono disponibili negli articoli Creazione di attributi definiti dall'utente per Punti civili e Lavorare con Simboli ed Etichette. - Variabile di sistema LUPREC:
Utilizzare la variabile di sistema LUPREC per impostare la precisione delle coordinate visualizzate per i punti Civili nel disegno. Digitare 0 nella Barra dei comandi per visualizzare le coordinate senza decimali e 8 per visualizzare il numero massimo di decimali (8). Utilizzare tutti gli altri numeri interi compresi tra 0 e 8 per impostare la precisione appropriata.
LUPREC = 6
LUPREC = 1
Nota: Avviare il comando RIGEN ogni volta che la variabile LUPREC viene modificata per aggiornare la precisione visualizzata delle coordinate dei punti Civili.
