Alias dei Comandi
Gli alias dei comandi sono nomi alternativi per i comandi di BricsCAD. È possibile lanciare il comando LINEA inserendo L nella barra dei comandi. Non c'è bisogno di digitare il nome completo. Dopo aver digitato l'alias di comando il comando viene eseguito. Alcuni comandi hanno più di un alias: ad es. RT, RET e RETTANGOLO sono tutti alias per il comando RETTANGOLO. In generale, gli alias di comando possono aumentare la velocità in inserimento dei comandi utilizzando la tastiera.
Gli alias dei comandi vengono salvati in un file *.pgp (ProGram Parameters file). Per impostazione predefinita, viene utilizzato il file default.pgp nella cartella Support della cartella Roamable Root.
Se un comando può essere eseguito in modo trasparente (= mentre è in esecuzione un altro comando), è anche possibile utilizzare l'alias in modo trasparente. Per eseguire un comando o un alias in modo trasparente, far precedere il nome o l'alias del comando con un apostrofo (').
- A differenza dei comandi, gli alias sono solo locali e non possono essere utilizzati come globali preceduti da un carattere di sottolineatura (_).
- Gli alias dei comandi non possono essere utilizzati negli script (*.scr).
Modificare il file degli alias con un editor di testo
Al fine di modificare gli alias esistenti o crearne di nuovi, il file default.pgp può essere modificato utilizzando un editor di testo ASCII (ad esempio Blocco Note). Notepad).
La prima sezione del file default.pgp definisce i comandi della shell. La seconda sezione del file default.pgp definisce gli alias dei comandi.
Utilizzare la seguente sintassi per definire un alias di comando:
alias, *comando
alias = la stringa di caratteri da inserire alla barra dei comandi. L'alias del comando deve essere seguito da una virgola (,).
comando = il comando BricsCAD. Il nome del comando deve essere preceduto da un asterisco (*).
Le linee di commento devono essere precedute da un punto e virgola (;). Le righe di commento possono essere utilizzate per aggiungere ulteriori informazioni, ad esempio quando il file è stato modificato l'ultima volta e da chi.
Alcuni comandi, come TRATTEGGIO o CONTORNI, possono essere preceduti da un trattino meno (-) per accedere alla versione da barra dei comandi, anziché alla versione con finestra di dialogo. Gli alias dei comandi possono essere creati anche per questi comandi, ad es.:
vi, *-vista
Eseguire il comando INIZIALIZZA per ricaricare il file degli alias dopo averlo modificato.
Utilizzare Personalizza (finestra di dialogo) per modificare il file degli alias
- Fare clic sulla scheda Alias dei Comandi nella finestra di dialogo Personalizza.
- (opzionale) Per creare un nuovo alias,
- Cliccare sul pulsante Aggiungi.
- Cliccare il pulsante destro del mouse su un alias e scegliere Aggiungi Alias nel menu contestuale.
- Cliccare il pulsante destro del mouse su un comando e scegliere Aggiungi Alias nel menu contestuale per creare un alias per il comando selezionato.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Alias.
Digitare l'alias del comando nel campo Alias.
- Cliccare sulla freccia giù sul lato destro del campo Comando, quindi selezionare un comando. È possibile iniziare a digitare il nome del comando nel campo Comando per trovare facilmente il comando nell'elenco.
- Cliccare sul pulsante OK.
- (opzionale) Per modificare un alias esistente,
Selezionare l'alias nell'elenco.
- Cliccare sul pulsante Modifica oppure cliccare il pulsante destro del mouse sull'alias e scegliere Modifica Alias nel menu contestuale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica Alias.
- Digitare un nuovo alias nel campo Alias.
Se l'alias esiste già, viene richiesto di sovrascrivere l'alias esistente.
- (opzionale) Per eliminare un alias:
- Cliccare sul pulsante Elimina oppure cliccare con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina nel menu contestuale.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di Conferma.
- Cliccare sul pulsante Si nella casella Conferma per eliminare l'alias.
