Creare i menu
I menu principali si trovano nella barra dei menu nella parte superiore della finestra dell'applicazione BricsCAD. Il sottomenu viene visualizzato come menu a comparsa di un menu principale.
La variabile di sistema MENUBAR controlla la visualizzazione dei menu.
Creare un menu principale
- Nella finestra di dialogo Personalizza, cliccare sulla scheda Menu.
- Cliccare sul sottogruppo Menu principale del gruppo di menu, quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi menu principale nel menu contestuale.
Il nuovo menu verrà aggiunto sotto l'ultimo menu esistente.
 - Selezionare un menu esistente nel sottogruppo Menu principale quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci menu principale nel menu contestuale.
Il nuovo menu verrà aggiunto sopra il menu selezionato.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi menu principale.
 - Digitare un nome nel campo Titolo.
 - Cliccare sul pulsante OK.
Il menu principale è stato creato.
 - Aggiungere elementi al menu.
Aggiungere un sottomenu a un menu principale
Se compresso, espandere il gruppo di menu.
Se compresso, espandere il gruppo di menu Menu principale del gruppo di menu.
- Selezionare un menu principale, quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi sottomenu nel menu contestuale.
Il nuovo sottomenu verrà aggiunto sotto l'ultimo sottomenu esistente.
 - Selezionare un sottomenu esistente, quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci sottomenu nel menu contestuale.
Il nuovo sottomenu verrà aggiunto sopra il sottomenu selezionato.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi sottomenu.
Il sottomenu è stato creato.
 - Aggiungere elementi al sottomenu.
Aggiungere un sottomenu a un sottomenu
 - Espandere il sottomenu.
 - Selezionare un elemento nel sottomenu, quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci sottomenu nel menu contestuale.
