Personalizzare la barra multifunzione
La barra multifunzione è composta da una serie di schede, che a loro volta sono composte da pannelli. I pannelli della barra multifunzione sono costituiti da righe con strumenti, controlli e sottopannelli.
Le schede della barra multifunzione controllano quali pannelli vengono visualizzati sulla barra multifunzione.
Per visualizzare una scheda della barra multifunzione sulla barra multifunzione, è necessario aggiungere la scheda a un'area di lavoro.
Creazione di una scheda della barra multifunzione
  1. Nella finestra di dialogo Personalizza, cliccare sulla scheda Barra Multifunzione.
  2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Espandere un gruppo di menu, quindi cliccare il pulsante destro del mouse sulle schede barra multifunzione e scegliere Aggiungi scheda barra multifunzione nel menu contestuale.
      La nuova scheda barra multifunzione verrà aggiunta sotto l'ultima scheda barra multifunzione esistente.
    • Selezionare una scheda barra multifunzione esistente in un gruppo di menu, Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci scheda barra multifunzione nel menu contestuale.
      La nuova scheda della barra multifunzione verrà aggiunta sopra la scheda della barra multifunzione selezionata.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Scheda Barra Multifunzione.
  3. Definire la scheda della barra multifunzione.
    • Etichetta: Nome della scheda come mostrato nella barra multifunzione.
    • Titolo: Nome lungo della scheda.
    • ID: Tag univoco per identificare la scheda nel gruppo di menu. L'ID viene utilizzato per fare riferimento alla scheda della barra multifunzione a livello di programmazione.
  4. Cliccare sul pulsante OK per creare la scheda della barra multifunzione.
Creazione di un gruppo della barra multifunzione
    • Espandere un gruppo di menu, quindi cliccare il pulsante destro del mouse su Pannelli barra multifunzione e scegliere Inserisci pannello barra multifunzione nel menu contestuale.
      Il nuovo pannello barra multifunzione verrà aggiunto sotto l'ultimo pannello barra multifunzione esistente.
    • Selezionare un pannello barra multifunzione esistente in un gruppo di menu, cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci pannello barra multifunzione nel menu contestuale.
      Il nuovo pannello della barra multifunzione verrà aggiunto sopra il pannello della barra multifunzione selezionato.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Pannello Barra Multifunzione.
  3. Definire il pannello della barra multifunzione.
    • Etichetta: Nome del pannello visualizzato nella barra multifunzione.
    • Titolo: Nome lungo del pannello.
    • ID: Tag univoco per identificare il pannello nel gruppo di menu. L'ID viene utilizzato per fare riferimento al pannello della barra multifunzione a livello di programmazione.
  4. Cliccare sul pulsante OK per creare il pannello della barra multifunzione.
Aggiungere un pannello barra multifunzione a una scheda
  2. Espandere Schede della barra multifunzione in un gruppo di menu.
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare il pulsante destro del mouse sulla scheda della barra multifunzione e scegliere Aggiungi pannello nel menu contestuale.
      Il pannello della barra multifunzione verrà aggiunto sotto l'ultimo pannello barra multifunzione esistente.
    • Espandere una scheda della barra multifunzione, quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci pannello nel menu contestuale.
      Il pannello della barra multifunzione verrà aggiunto sopra il pannello della barra multifunzione selezionato.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona Pannello Barra Multifunzione.
    Sono elencati tutti i pannelli barra multifunzione esistenti nel gruppo di menu.
  4. Selezionare un pannello nell'elenco, quindi doppio clic o cliccare sul pulsante OK.
    Il pannello viene aggiunto alla scheda.
Aggiungere una riga a un pannello
  2. Espandere Pannelli barra multifunzione in un gruppo di menu.
  3. Selezionare un pannello, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi riga nel menu contestuale.
      La riga verrà aggiunta sotto l'ultima riga esistente nel pannello selezionato.
    • Selezionare una riga esistente, quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci riga barra multifunzione nel menu contestuale.
      La riga verrà aggiunta sopra la riga selezionata.
Aggiungere elementi a una riga
Cliccando il pulsante destro del mouse su una riga, sono disponibili le seguenti opzioni in un menu contestuale:
  • Aggiungi riga pannello: aggiunge un sottopannello contenente tre righe del sottopannello per impostazione predefinita. È quindi possibile aggiungere uno o più elementi a queste righe e aggiungere/rimuovere righe.
  • Aggiungi pulsante di comando (vedere Aggiunta di strumenti ai controlli dell’interfaccia utente).
  • Aggiungi pulsante a discesa: aggiunge un pulsante a cui è possibile aggiungere più elementi. Viene visualizzato solo il primo elemento o l'elemento utilizzato più di recente.
  • Aggiungi pulsante interruttore: aggiunge un pulsante per attivare o disattivare un'impostazione o un'opzione. Ad esempio, snap ad entità o priorità di selezione. Un pulsante interruttore indica lo stato dell'impostazione o dell'opzione.
  • Aggiungi separatore: aggiunge uno spazio tra le righe.
Definire le proprietà di un elemento
Selezionare l'elemento, quindi definire le proprietà nella tabella delle proprietà nella parte inferiore della finestra di dialogo Personalizza.
Riposizionamento degli elementi in un pannello o in una riga
Selezionare l’elemento, quindi tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare l’elemento nella posizione desiderata. Rilasciare il pulsante del mouse per posizionare l’elemento.
Elimino elementi
Selezionare l'elemento, quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina nel menu contestuale.
