Caricare e scaricare i file CUI
Quando si installa BricsCAD, il file CUI predefinito viene copiato nella cartella Support (vedere l'articolo File utente di BricsCAD).
Esistono due procedure per caricare un file CUI:
- Carica file CUI principale: sostituisce il file CUI principale attualmente caricato.
- Caricare file CUI parziale: aggiunge personalizzazioni personalizzate all'interfaccia.
Quando si avvia BricsCAD dopo l'installazione di un aggiornamento principale, si ha la possibilità di copiare i file e le impostazioni della precedente installazione di BricsCAD, preservando le modifiche apportate dall'utente al CUI e aggiungendo i nuovi componenti del CUI.
Caricare un file CUI principale
- Avviare il comando PERSONALIZZA.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Personalizza.
- Nel menu File, scegliere Carica file CUI principale....
Nella finestra di dialogo Seleziona file CUI principale viene visualizzato il contenuto della cartella Support.
- Selezionare un file CUI, quindi doppio clic sul file o cliccare sul pulsante Apri.
Il file CUI selezionato verrà caricato.
- Chiudere la finestra di dialogo Personalizza.
Caricare un file CUI parziale
- Nel menu File, scegliere Carica file CUI parziale....
Nella finestra di dialogo Scegli un File di Personalizzazione viene visualizzato il contenuto della cartella Support.
Viene aggiunto il contenuto del file CUI selezionato: vengono utilizzate definizioni diverse da quelle del CUI principale.
In caso di errore di caricamento del file CUI
Nel caso di un errore di caricamento a causa di un file CUI danneggiato, viene visualizzato un messaggio di errore che consente di provare a eseguire il ripristino dall'ultimo backup o l'utilizzo di un file CUI con lo stesso nome dalla UserDataCache, se presente.
Scaricare il file CUI parziale
- Cliccare sulla scheda Menu.
- Cliccare il pulsante destro del mouse sul nome del CUI parziale e scegliere Scarica <NomeCuiParziale> nel menu contestuale.
Gestire i gruppi di personalizzazione
- Avviare il comando CARMENU.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Gruppi di personalizzazione.
- (Facoltativo) Per caricare un file CUI parziale, fare clic sul pulsante Sfoglia (
) per selezionare un file CUI parziale, quindi scegliere il pulsante Carica. - (Facoltativo) Per scaricare un file CUI parziale, selezionare il file CUI parziale nella lista Gruppi di Personalizzazione Caricati, quindi cliccare sul pulsante Scarica.
- Cliccare il pulsante Chiudi per confermare.
