Aggiungi blocco alla libreria (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando CREABLOCCOLIBRERIA
La finestra di dialogo Aggiungi blocco alla libreria crea una definizione di blocco e la aggiunge alla libreria blocchi.
- Gruppo di selezione
- Nome
- Categoria
- Localizzazione
- Opzioni
- Cambia corrente:
- Unità di inserimento
- Punto base
- Crea
- Annulla
Gruppo di selezione
Specifica quali entità sono incluse nella definizione del blocco. È possibile selezionare entità nel disegno o utilizzare l'intero disegno.
Nome
Specifica il nome del blocco.
Categoria
Specifica una categoria per il blocco. È possibile scegliere da un elenco di categorie esistenti o immettere un nuovo nome di categoria.
Localizzazione
Specifica la posizione in cui viene salvato il file del blocco DWG. Le posizioni disponibili sono controllate dall'impostazione del percorso della cartella della Libreria (variabile di sistema COMPONENTSPATH).
Mostra/Nascondi opzioni
Mostra o nasconde opzioni aggiuntive. Le opzioni disponibili dipendono dal gruppo di selezione.
Cambia corrente:
Specifica cosa succede alle entità selezionate dopo la creazione del blocco. E' possibile scegliere di mantenere le singole entità, convertirle in un inserimento di blocco utilizzando la nuova definizione o eliminarle. Questa opzione è disponibile solo se è stato definito il gruppo di selezione scegliendo di selezionare le entità nel disegno.
Specifica l'unità per l'inserimento del blocco. È possibile scegliere tra le seguenti unità standard:
- Pollici
- Piedi
- Miglia
- Millimetri
- Centimetri
- Metri
- Chilometri
- Micropollici
- Mils
- Yards
- Angstrom
- Micron
- Decimetri
- Decametri
- Ettometri
- Gigametri
- Unità astronomiche
- Anni luce
- Parsec
- US Piedi Topografici
- Pollici Topografici Stati Uniti
- US Yard Topografiche
- US Miglia Topografiche
- Punto base
Specifica il punto di base per la definizione del blocco. È possibile scegliere un punto nel disegno o immettere le coordinate X,Y,Z. Questa opzione è disponibile solo se è stato definito il gruppo di selezione scegliendo di selezionare le entità nel disegno.
Crea
Crea un file DWG per la definizione del blocco nella posizione specificata, aggiunge il blocco al pannello della Libreria sotto la categoria specificata e chiude la finestra di dialogo.
Annulla
Chiude la finestra di dialogo senza creare la definizione del blocco.
