Filtro Colonna (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Pannello Gestore BOM > Opzione Imposta filtro colonna
La finestra di dialogo Filtro colonna configura il filtro della colonna.
- Parametri
- Nome colonna
- Mantieni sempre le righe principali
Parametri
Definisce i parametri da utilizzare nel filtro della colonna.
Nome colonna
Visualizza il nome della colonna in cui hai inserito un filtro. Seleziona il tipo di filtro da applicare a questa colonna e lo configura.
- Sempre accettato
- Sono accettati tutti i valori della colonna.
- Uguale a
Il valore deve essere uguale a quello indicato.
Nota: Appare con le colonne numeriche.
- Non uguale a
Il valore non deve essere uguale a quello di indicato.
- Minore di
Il valore deve essere inferiore a quello indicato.
- Maggiore di
Il valore deve essere maggiore a quello indicato.
- Minore o uguale a
Il valore deve essere minore o uguale a quello indicato.
- Tra
Il valore deve essere compreso nell'intervallo indicato, incluse entrambe le estremità.
- Fuori intervallo
Il valore non deve essere nell'intervallo indicato, entrambe le estremità escluse.
- Corrisponde esattamente
Il contenuto della colonna deve corrispondere esattamente a quello indicato.
Nota: Appare con colonne contenenti testo.
- Non corrisponde
Il contenuto della colonna deve essere diverso da quello indicato.
- Inizia con
Il contenuto della colonna deve iniziare con il testo indicato.
- Non inizia con
Il contenuto della colonna non deve iniziare con il testo indicato.
- Termina con
Il contenuto della colonna deve terminare con il testo indicato.
- Non termina con
Il contenuto della colonna non deve terminare con il testo indicato.
- Contiene
Il contenuto della colonna deve contenere il testo indicato.
- Non contiene
Il contenuto della colonna non deve contenere il testo indicato.
- Corrisponde al modello
Il contenuto della colonna deve corrispondere al modello di carattere jolly indicato.
- Non corrisponde al modello
Il contenuto della colonna non deve corrispondere al modello di carattere jolly indicato.
- Incluso in
Il contenuto della colonna deve essere presente nel gruppo di valori indicato.
Nota: Viene visualizzato con colonne contenenti testo e colonne numeriche.
- Non incluso in
Il contenuto della colonna non deve essere contenuto nel gruppo di valori indicato.
