Vincoli 2D
I vincoli parametrici 2D sono utilizzati per mantenere relazioni e controllare le dimensioni della geometria 2D.
Esistono due tipi di vincoli parametrici 2D:
  • Vincoli Geometrici che controllano le relazioni tra due entità.
  • Vincoli Dimensionali che controllano le dimensioni di un'entità, come la lunghezza, l'angolo, il raggio o il diametro.
Nota:
  • Si consiglia di applicare prima i vincoli geometrici, poi i vincoli dimensionali.
  • La variabile di sistema PARAMETERCOPYMODE controlla il modo in cui i vincoli e i parametri correlati vengono elaborati quando le entità vincolate vengono copiate.
  • Il comando PARAMETRIZZA2D crea automaticamente parametri geometrici e dimensionali.
Un vincolo dimensionale può utilizzare un valore o una formula, con altri vincoli di dimensione o parametri. I vincoli dimensionali possono essere modificati nel pannello Proprietà, nel pannello Gestore Parametri e nel pannello Navigatore Meccanico.
È possibile impostare i vincoli dimensionali (dinamici o annotativi) come parametri di riferimento da:
  • Il pannello Proprietà cambiando per i vincoli dimensionali selezionati il valore della proprietà Riferimento da No a Sì.
  • Il pannello Navigatore Meccanico modificando il valore del campo Geometria-guidata da Off a On.
Nota: I parametri di riferimento non vincolano più la geometria. Visualizzano le misurazioni e si aggiornano quando la geometria viene modificata. Pertanto, non è più possibile modificare manualmente il valore del campo Espressione. Per farlo, impostare il parametro di riferimento come vincolo dimensionale.
I parametri di riferimento vengono visualizzati tra parentesi quadre nello spazio modello, nello spazio carta e nel pannello Navigatore Meccanico. Tutti i parametri di riferimento nel disegno vengono elencati in Gestione parametri) nella categoria Parametri di Riferimento).
Quando si utilizzano i vincoli un disegno può trovarsi in uno dei seguenti tre stati:
  • Sottovincolato: alcune entità sono vincolate. Potrebbe essere impossibile applicare alcune modifiche utilizzando i comandi e le procedure di modifica.
    Nota: Per le entità sottovincolate create con BricsCAD V23, è necessario impostare il valore della variabile di sistema 2DCONSTRAINTFLAGS su 1.
  • Completamente vincolato: tutti i vincoli geometrici e dimensionali possibili e pertinenti vengono applicati alla geometria del progetto. Il disegno può essere modificato solo modificando i valori dei vincoli dimensionali.
  • Sovravincolato: uno o più vincoli violano o interferiscono con altri vincoli.
I vincoli parametrici consentono di:
  • Mantenere l'intento del disegno.
  • Realizzare più versioni di un progetto applicando diversi valori ai vincoli dimensionali.
Due versioni dello stesso disegno completamente vincolato rappresentante una rotatoria:
Comandi e barre degli strumenti
Gli strumenti per vincoli parametrici 2D si trovano nella barra dei Vincoli 2D e nella barra degli strumenti 2D Parametrico.
Gli strumenti per controllare la visualizzazione delle barre dei vincoli e vincoli geometrici si trovano su due barre degli strumenti a comparsa, Vincolo Dimensionale e Vincolo Geometrico.
Il comando BARRAVINC controlla la visualizzazione della barra di vincoli delle entità. Le barre dei vincoli sono sempre nascoste quando si apre un disegno.
Il comando ELIMVINC rimuove tutti i vincoli dimensionali e geometrici da un'entità.
Comandi dei vincoli dimensionali
Comando Descrizione
VDVISUALIZZA Permette di impostare la visualizzazione o meno dei vincoli dimensionali.
VINCQUOTA
Applica i vincoli dimensionali alle entità o ai punti sulle entità selezionate.
Converte le quote associative a quote dinamiche.
VDORIZZONTALE Vincola la distanza orizzontale (distanza X) tra due punti rispetto al sistema di coordinate corrente.
VDVERTICALE Vincola la distanza orizzontale (distanza Y) tra due punti rispetto al sistema di coordinate corrente.
VDLINEARE Vincola la distanza orizzontale (distanza X) o verticale (distanza Y) tra due punti rispetto al sistema di coordinate corrente.
VDALLINEATO Vincola la distanza tra due punti o la lunghezza di un segmento di linea o di polilinea.
VDRAGGIO Vincola il raggio di un cerchio, di un arco o di un segmento di arco di polilinea.
VDDIAMETRICO Vincola il diametro di un cerchio, di un arco o di un segmento di arco di polilinea.
VDANGOLARE Vincola l'angolo tra due linee o segmenti di polilinea; l'angolo totale di un arco o di un segmento di arco di polilinea, oppure l'angolo tra tre punti su entità.
VDCONVERTI Converte una quota associativa in un vincolo dimensionale.
Comandi dei vincoli geometrici
Comando Descrizione
VINCGEOM Applica le relazioni geometriche tra entità e/o punti sulle entità.
VGFISSO Vincola i punti e le entità ad una posizione fissa.
VGCOINCIDENTE
Applica un vincolo geometrico coincidente a due punti o vincola un punto a un'entità.
VGCONCENTRICO Vincola due archi, cerchi o ellissi allo stesso punto centrale.
VGCOLLINEARE Forza due o più segmenti di linea a disporsi lungo la stessa linea.
VGPARALLELO Forza le linee selezionate ad essere parallele tra di loro.
VGPERPENDICOLARE Forza le linee selezionate a disporsi perpendicolarmente l'una rispetto all'altra.
VGTANGENTE
Forza due entità a mantenere un punto di tangenza tra loro o le loro estensioni.
Vengono accettate le seguenti entità: linee, segmenti di polilinea, cerchi, archi, ellissi o archi ellittici.
VGORIZZONTALE Vincola linee, segmenti di polilinea o coppie di punti ad essere paralleli all'asse X del sistema di coordinate corrente.
VGVERTICALE Vincola linee, segmenti di polilinea o coppie di punti ad essere paralleli all'asse Y del sistema di coordinate corrente.
VGUNIFORME Vincola linee, segmenti di polilinea o coppie di punti ad essere paralleli all'asse Z del sistema di coordinate corrente.
VGSIMMETRICO Forza le linee o i cerchi selezionati ad essere simmetricamente vincolati rispetto alla linea selezionata.
VGUGUALE Ridimensiona gli archi e i cerchi selezionati in modo che abbiano lo stesso raggio, oppure le linee selezionate in modo che abbiamo la stessa lunghezza.
