Modalità ortogonale
Durante la creazione o la manipolazione di entità, la modalità ortogonale limita il movimento del cursore in modo che sia parallelo all'asse X o all'asse Y del sistema di coordinate corrente.
Le linee vengono limitate a 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi o 270 gradi. Quando si disegna, la linea elastica segue l'asse orizzontale o verticale, a seconda dell'asse più vicino al cursore.
Nota:
- Quando lo Stile Snap Isometrico è abilitato, il movimento del cursore è limitato agli equivalenti ortogonali dentro il piano isometrico corrente.
 - È possibile ruotare gli assi della modalità ortogonale utilizzando la variabile di sistema SNAPANG.
 - Tenendo premuto il tasto Maiusc si inverte l'impostazione della modalità ortogonale.
 - La Modalità Ortogonale viene sovrascritta dagli snap ad entità.
 - L'attivazione della Modalità Orto, disabilita automaticamente il Puntamento Polare.
Attivare/disattivare la modalità ortogonale
Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Cliccare sul campo ORTO nella Barra di Stato.
 - Premere il tasto funzione F8.
 - Tener premuto il tasto Maiusc.
 - Avviare il comando ORTHO.
