Impostazioni Unità
Il comando UNITA imposta le unità delle misura lineari e angolari nella finestra di dialogo Impostazioni. Il comando -UNITA imposta le unità di misura lineare e angolare nella Barra dei comandi.
La variabile di sistema INSUNITS (Unità di Inserimento) definisce un valore di unità di disegno per il ridimensionamento automatico quando si inseriscono blocchi o si collegano Xrif.
Qualsiasi proprietà di lunghezza, area o volume può essere visualizzata utilizzando le unità preferite dall'utente.
L'unità definita da INSUNITS viene utilizzata come unità base per tutte le conversioni di unità richieste. Se INSUNITS = 0 (non definito), il meccanismo PROPUNITS viene disabilitato in quanto l'unità di disegno di base non è definita.
- Quando LUNITS = 3 (Ingegneristiche) o 4 (Architettonico), i valori delle proprietà saranno formattati nella notazione imperiale.
- La conversione automatica delle unità durante l'immissione delle lunghezze può essere utilizzata quando è impostato il codice bit 1 di PROPUNITS (Formato proprietà lunghezza). Ad esempio, quando INSUNITS è impostato su "mm", immettendo "2m" in un campo di proprietà della lunghezza si otterrà l'immissione di [2000.0000 mm]. L'ingresso di "1ft" darà [304.8000 mm].
Variabili di sistema
| Nome | Title | Descrizione |
| INSUNITS | Unità di Inserimento |
Definisce il valore di 1 unità di disegno (UD), che viene utilizzata per la scalatura automatica durante l'inserimento o il collegamento di blocchi, immagini o riferimenti esterni. Quando sono attivi sia INSUNITS, sia PROPUNITS; le proprietà Lunghezza, Area, Volume e/o Inerzia saranno formattate con un'unità dedicata. |
| MEASUREMENT | Misurazione | Imposta le unità di disegno come Imperiali o Metriche. La variabile di sistema MEASUREMENT controlla se vengono utilizzati i file dei tipilinea o dei modelli di tratteggio metrici (ISO) o imperiali (ANSI). |
| PROPUNITS | Unità delle Proprietà | Definisce quali valori di proprietà vengono formattati automaticamente con un'unità dedicata quando INSUNITS è diverso da zero. Il valore viene memorizzato come un codice bit utilizzando la somma dei valori di tutte le opzioni selezionate. |
| LUNITS | Tipo unità lineare | Imposta il tipo di unità lineare: Scientifico, Decimale, Ingegneristico, Architettonico o Frazionario. |
| LUPREC | Precisione unità lineare | Imposta il numero di posizioni decimali visualizzate nelle unità lineari. |
| AREAPREC | Precisione superficie |
Imposta il numero di posizioni decimali visualizzate nelle superfici quando l'opzione Formato proprietà superficie della variabile di sistema PROPUNITS è ON. Se impostato negativo, viene utilizzato il valore di LUPREC. |
| VOLUMEPREC | Precisione volume |
Imposta il numero di posizioni decimali visualizzate per i volumi quando l'opzione Formato proprietà volume della variabile di sistema PROPUNITS è ON. Se impostato negativo, viene utilizzato il valore di LUPREC. |
| LENGTHUNITS | Unità lunghezza |
Definisce un elenco di unità di misura utilizzate per la visualizzazione delle lunghezze quando l'opzione Formato proprietà lunghezza della variabile di sistema PROPUNITS è ON. Se vuoto, tutte le lunghezze vengono visualizzate nell'unità di disegno corrente, come definito da INSUNITS. Se sono selezionate più unità, viene utilizzata l'unità che si adatta meglio. |
| AREAUNITS | Unità superficie |
Definisce un elenco di unità di misura utilizzate per la visualizzazione delle superfici quando l'opzione Formato proprietà superficie della variabile di sistema PROPUNITS è ON. Se vuoto, tutte le lunghezze vengono visualizzate nell'unità di disegno corrente, come definito da INSUNITS. Se sono selezionate più unità, viene utilizzata l'unità che si adatta meglio. |
| VOLUMEUNITS | Unità volume |
Definisce un elenco di unità di misura utilizzate per la visualizzazione delle superfici quando l'opzione Formato proprietà volume della variabile di sistema PROPUNITS è ON. Se vuoto, tutte le lunghezze vengono visualizzate nell'unità di disegno corrente, come definito da INSUNITS. Se sono selezionate più unità, viene utilizzata l'unità che si adatta meglio. |
| UNITMODE | Modalità unità | Specifica come vengono visualizzate le unità Imperiali. |
Immissione di angoli
La variabile di sistema AUNITS definisce il tipo di unità angolare.
La variabile di sistema ANGDIR imposta la direzione dell'angolo positivo, in senso antiorario (predefinito) o in senso orario. Gli angoli vengono misurati rispetto alla direzione dell'asse X positivo del sistema di coordinate corrente.
È possibile inserire gli angoli in uno qualsiasi dei 5 formati:
- Gradi decimali: 37.456 (AUNITS = 0)
- Gradi / Minuti / Secondi : 37°27'22" o 37d27'22" (AUNITS = 1)
- Gradianti: 41.6178g (AUNITS = 2)
- Radianti: 0.6537r (AUNITS = 3)
- Unità del geometra :N52°32'38"E o N52d32'38"E (AUNITS = 4)
Le unità topografiche vengono misurate dal Nord (N) o dal Sud (S) all'Est (E) o all'Ovest (W).
