Panoramica delle impostazioni del Quad
Il Quad è un menu contestuale in corrispondenza del cursore che consente di accedere rapidamente ai comandi pertinenti al flusso di lavoro corrente. Il suo contenuto dipende dal contesto e dall'area di lavoro correnti ed è personalizzabile.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del Quad, vedere l'articolo Le nozioni di base sul Quad.
Le impostazioni del Quad
Cliccare con il pulsante destro del mouse sul campo Quad nella Barra di stato, quindi scegliere
Impostazioni... nel menu contestuale. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni, visualizzando le impostazioni del Quad.
| Nome impostazione | Variabili di sistema | Descrizione |
| Visualizzazione Quad | QUADDISPLAY | Determina quando visualizzare il quad. |
| Lancio del comando Quad predefinito | QUADCOMMANDLAUNCH | Controlla come viene attivato il primo comando del Quad. |
| Angolo di visualizzazione del Quad | QUADPOPUPCORNER | Controlla dove il Quad verrà visualizzato relativamente alla posizione corrente del cursore. |
| Larghezza del Quad | QUADWIDTH | Controlla il numero di colonne nel Quad. Sono accettati valori compresi tra 4 e 16. |
| Elementi più recenti nel Quad | QUADMOSTRECENTITEMS | Controlla quanti elementi recenti vengono visualizzati nella barra superiore del Quad; gli slot rimanenti vengono completati dall'IA. Sono accettati valori compresi tra 0 e 16. |
| Dimensioni icone del Quad | QUADICONSIZE | Controlla la dimensione delle icone del Quad. |
| Spazio icone del Quad | QUADICONSPACE | Controlla la spaziatura tra le icone. |
| Ritardo visualizzazione del Quad | QUADSHOWDELAY | Controlla il ritardo prima che il Quad venga visualizzato, al passaggio del mouse, in millisecondi. |
| Ritardo sparizione del Quad | QUADHIDEDELAY | Controlla il ritardo, in millisecondi, prima che il Quad scompaia, quando il mouse è inattivo. Si applica alla zona impostata nella variabile di sistema QUADHIDEMARGIN. |
| Margine sparizione del Quad | QUADHIDEMARGIN | Controlla la larghezza dell'area del margine attivo intorno al Quad. Finché il mouse continua a muoversi all'interno di questo margine, il Quad rimarrà visibile. Il Quad diventerà comunque gradualmente trasparente se la variabile di sistema QUADGOTRANSPARENT è attiva. |
| Rendi trasparente il Quad | QUADGOTRANSPARENT | Controlla se il Quad diventa trasparente quando il mouse si allontana da esso. |
| Ritardo espansione del Quad | QUADEXPANDDELAY | Controlla il ritardo, in millisecondi, di espansione del Quad, dopo che il cursore si è spostato sul Quad. |
| Ritardo espansione delle schede del Quad | QUADEXPANDTABDELAY | Controlla il ritardo, in millisecondi, di espansione di una scheda del Quad, dopo che il cursore si è spostato sul Quad. |
| Pulsante del mouse per il Quad | QUADMOUSEBUTTON | Determina il pulsante del mouse utilizzato per avviare il Quad. |
| Modificatore del mouse del Quad | QUADMOUSEMODIFIER | Determina l'eventuale tasto modificatore da tenere premuto per avviare il Quad con il pulsante del mouse. |
| Opzioni scheda Quad | _QUADTABFLAGS | Impostazione temporanea utilizzata durante l'implementazione del nuovo layout della scheda Quad. |
| Menu contestuali (tasto destro) | SHORTCUTMENU | Controlla lo stato dei menu contestuali delle modalità PREDEFINITO, MODIFICA e COMANDO (clic pulsante destro del mouse). |
| Durata del clic per menu contestuale | SHORTCUTMENUDURATION | Controlla il ritardo tra il clic del pulsante destro del mouse e la comparsa del menu contestuale (clic del pulsante destro del mouse), in millisecondi. Sono accettati valori compresi tra 100 e 10,000. |
Per ulteriori dettagli, opzioni e note su una specifica variabile di sistema, vedere l'articolo correlato.
