Impostazioni dettagliate per il cursore Quad
Questo articolo contiene le impostazioni dettagliate per il cursore Quad.
Per vedere come iniziare a lavorare con il cursore Quad, vedere l'articolo Il menu cursore Quad.
Modificare le impostazioni del Quad
Cliccare con il pulsante destro del mouse sul campo QUAD nella Barra di Stato, quindi scegliere Impostazioni nel menu contestuale. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni, visualizzando le impostazioni del Quad.
- Visualizzazione Quad
- Lancio del comando Quad predefinito
- Angolo di visualizzazione del Quad
- Larghezza del Quad
- Elementi più recenti nel Quad
- Dimensioni icone del Quad
- Spazio icone del Quad
- Ritardo visualizzazione del Quad
- Ritardo sparizione del Quad
- Margine sparizione del Quad
- Rendi trasparente il Quad
- Ritardo espansione del Quad
- Ritardo espansione delle schede del Quad
- Opzioni scheda Quad
- Unità delle Proprietà
- Proprietà Rapide
- Opacità delle Proprietà Rapide
- Gruppo di selezione Proprietà Rapide
- Parametri proprietà rapide
- Visualizza anteprima selezione
- Menu contestuali (tasto destro)
- Durata del clic per menu contestuale
- Descrizioni comandi
- Ritardo descrizione
Determina quando viene visualizzato il Quad.
- Negativo: Disattiva il Quad.
- 1: Quando il cursore è sopra un'entità. L'entità sotto al cursore viene evidenziata.
- 2: Quando le entità sono selezionate.
- 4: Su tasto destro del mouse quando non è selezionata alcuna entità e non c'è nessuna entità sotto il cursore.
- 8: Sopprime il Quad quando si passa il cursore sopra le entità non presenti nel gruppo di selezione corrente.
Consente di avviare il comando predefinito del Quad senza cliccare sul pulsante.
- 0: L'utente deve cliccare sull'icona.
- 1: Il comando predefinito viene avviato cliccando con il pulsante destro del mouse sull'entità.
Controllare la posizione del popup del Quad rispetto alla posizione del cursore: Alto destra, Mezzo destra o Basso destra.
Larghezza del Quad
Definisce il numero di colonne in una riga. Per impostazione predefinita, questo numero è 6.
Definisce il numero degli elementi più recenti (entità o operazioni) visualizzati nel menu.
Imposta la dimensione delle icone nel menu.
- [0] = Pulsanti piccoli (16 x 16 pixel).
- [1] = Pulsanti grandi (32 x 32 pixel).
- [2] = Pulsanti molto grandi (64 x 64 pixel).
Definisce lo spazio intorno alle icone del Quad: Stretto, Normale o Largo.
Imposta l'intervallo di tempo, in millisecondi, tra l'evidenziazione dell'entità e la visualizzazione del Quad.
Imposta l'intervallo di tempo, in millisecondi, per mantenere il Quad visibile dopo che il cursore si trova al di fuori del limite del margine di visualizzazione del Quad.
Imposta la distanza, in pixel, dove il cursore può allontanarsi dal Quad e mantenerlo visibile. Se il cursore si sposta al di fuori di questo limite, il Quad verrà nascosto.
Definisce se il Quad diventa trasparente quando il cursore si sposta all'esterno del Quad, ma all'interno del margine nascosto del Quad.
Imposta l'intervallo di tempo, in millisecondi, necessario per espandere il Quad dopo l'ingresso del mouse.
Imposta l'intervallo di tempo, in millisecondi, necessario per espandere una scheda di gruppo dopo l'ingresso del mouse.
Opzioni scheda Quad
Imposta alcune proprietà di visualizzazione delle schede del Quad.
- 1 - Schede con larghezza fissa: le schede verranno visualizzate con la stessa larghezza dei pulsanti sopra di esse
- 2 - Etichette al centro delle schede: le etichette delle schede verranno visualizzate allineate al centro
- 4 - Visualizza bordi schede: le schede visualizzeranno un bordo di separazione
- 8 - Altezza scheda doppia: le schede avranno due righe, consentendo la visualizzazione di etichette più lunghe
- 16 - Mostra le proprietà di massa di Solidi 3D: visualizza le proprietà di massa per le entità Solido 3d.
Visualizza le unità per le proprietà dell'entità.
- 1: proprietà lunghezza
- 2: proprietà area
- 4: proprietà volume
- 16: quote dinamiche
- 32: proprietà massa
Le unità visualizzate sono quelle impostate nelle proprietà di disegno. Vedere il comando UNITA.
Proprietà Rapide
Specifica se le proprietà dell'entità vengono visualizzate nel Quad quando si passa sopra il mouse. Vedere la variabile di sistema ROLLOVERTIPS.
Specifica il grado di opacità quando il Quad è nello stato Proprietà Rapide. Sono accettati valori compresi tra 10 (molto trasparente) e 100 (completamente opaco).
Controlla il contenuto delle proprietà rapide quando vengono selezionate più entità.
Mostra i parametri di blocco nelle proprietà rapide.
Controlla in quali casi gli oggetti vengono evidenziati quando il cursore passa sopra di essi.
- 1: quando nessun comando è attivo
- 2: quando viene richiesto di selezionare entità
- L'opzione Visualizza il Quad quando il cursore viene posizionato su un'entità della variabile di sistema QUADDISPLAY viene ignorata e il Quad non viene visualizzato.
- La variabile di sistema ROLLOVERTIPS viene ignorata e le proprietà dell'entità non vengono visualizzate (il Quad non viene visualizzato).
- La variabile di sistema SELECTIONCYCLING viene ignorata e non viene visualizzata alcuna finestra di dialogo di selezione o badge (il Quad non viene visualizzato).
Controlla lo stato dei menu contestuali delle modalità PREDEFINITO, MODIFICA e COMANDO. Il valore viene memorizzato come un bitcode utilizzando la somma dei valori di tutte le opzioni selezionate.
- 1: Abilita menu contestuale nella modalità Predefinita.
- 2: Abilita menu contestuale nella modalità Modifica.
- 4: Abilita i menu contestuali nella modalità Comando (disponibile quando un comando è attivo).
- 8: Abilita menu contestuali nella modalità Comando solo quando sono disponibili opzioni di comando nella barra dei comandi.
- 16: Abilita la visualizzazione di un menu contestuale quando si tiene premuto a lungo il tasto destro del mouse
- 32: Ripeti il comando con un breve clic del pulsante destro del mouse quando le entità sono selezionate e il Quad non è visualizzato.
Specifica per quanto tempo il tasto destro di un dispositivo di puntamento deve essere premuto per visualizzare un menu contestuale.
Descrizioni comandi
Commuta la visualizzazione delle descrizioni comandi per pulsanti, schede e menu.
Ritardo descrizione
Imposta il tempo di ritardo, in millisecondi, per visualizzare le descrizioni dei comandi. Se il valore è negativo, non vengono visualizzate le descrizioni dei comandi.
