Schede Documento
Per ogni disegno attualmente aperto, una scheda documento si trova nella parte superiore dell'area di disegno.
Le Schede dei Documenti consentono di:
- Passare facilmente tra tutti i disegni aperti.
- Creare un nuovo disegno: fare clic sul pulsante + a destra delle schede.
- Chiudere un disegno: fare clic sulla X nella scheda del documento.
Nota:
- La variabile di sistema SHOWDOCTABS deve essere attivata per visualizzare le Schede Documento (Attivata per impostazione predefinita).
- Quando si apre un file DWG facendo doppio clic dal browser dei file del sistema operativo, la scheda Avvio viene caricata in Schede Documento se la variabile di sistema STARTUP è impostata su 2 o 3.
