Widget Assistente Tasti di scelta rapida
Descrizione
Il widget Assistente Tasti di scelta rapida può essere attivato/disattivato utilizzando la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT. Le opzioni all'interno del widget dipendono dai comandi per i quali il widget è disponibile.
Ad esempio, per il comando SELEZ sono disponibili le seguenti opzioni nell'Assistente tasti di scelta rapida:
- Seleziona entità
- Faccia selezionata
- Seleziona spigolo
Disattivazione/riattivazione del widget per determinati comandi/azioni
Se il widget è stato disattivato per un comando o un'azione specifica (selezione, trascinamento, modifica), è possibile riattivarlo tramite la finestra di dialogo Configurazione Assistente Tasti di scelta rapida. È possibile utilizzare la stessa finestra di dialogo per disattivare il widget per questi comandi/azioni. Per aprire la finestra di dialogo Configurazione Assistente Tasti di scelta rapida, cliccare con il pulsante destro del mouse sul pulsante HKA nella barra di stato e cliccare sull'opzione Configura... (5).
Assicurarsi che le opzioni di Suggerimenti per i Tasti di Scelta Rapida siano abilitate per i comandi desiderati (6).
