Panoramica delle impostazioni del Quad
Il Quad è un menu contestuale in corrispondenza del cursore che consente di accedere rapidamente ai comandi pertinenti al flusso di lavoro corrente. Il suo contenuto dipende dal contesto e dall'area di lavoro correnti ed è personalizzabile.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del Quad, vedere l'articolo Le nozioni di base sul Quad.
Le impostazioni del Quad
Cliccare con il pulsante destro del mouse sul campo Quad nella Barra di stato, quindi scegliere Impostazioni... nel menu contestuale. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni, visualizzando le impostazioni del Quad.
Nome impostazione Variabili di sistema Descrizione
Visualizzazione Quad QUADDISPLAY Determina quando visualizzare il quad.
Lancio del comando Quad predefinito QUADCOMMANDLAUNCH Controlla come viene attivato il primo comando del Quad.
Angolo di visualizzazione del Quad QUADPOPUPCORNER Controlla dove il Quad verrà visualizzato relativamente alla posizione corrente del cursore.
Larghezza del Quad QUADWIDTH Controlla il numero di colonne nel Quad.
Sono accettati valori compresi tra 4 e 16.
Elementi più recenti nel Quad QUADMOSTRECENTITEMS Controlla quanti elementi recenti vengono visualizzati nella barra superiore del Quad; gli slot rimanenti vengono completati dall'IA.
Sono accettati valori compresi tra 0 e 16.
Dimensioni icone del Quad QUADICONSIZE Controlla la dimensione delle icone del Quad.
Spazio icone del Quad QUADICONSPACE Controlla la spaziatura tra le icone.
Ritardo visualizzazione del Quad QUADSHOWDELAY Controlla il ritardo prima che il Quad venga visualizzato, al passaggio del mouse, in millisecondi.
Ritardo sparizione del Quad QUADHIDEDELAY Controlla il ritardo, in millisecondi, prima che il Quad scompaia, quando il mouse è inattivo. Si applica alla zona impostata nella variabile di sistema QUADHIDEMARGIN.
Margine sparizione del Quad QUADHIDEMARGIN Controlla la larghezza dell'area del margine attivo intorno al Quad.
Finché il mouse continua a muoversi all'interno di questo margine, il Quad rimarrà visibile. Il Quad diventerà comunque gradualmente trasparente se la variabile di sistema QUADGOTRANSPARENT è attiva.
Rendi trasparente il Quad QUADGOTRANSPARENT Controlla se il Quad diventa trasparente quando il mouse si allontana da esso.
Ritardo espansione del Quad QUADEXPANDDELAY Controlla il ritardo, in millisecondi, di espansione del Quad, dopo che il cursore si è spostato sul Quad.
Ritardo espansione delle schede del Quad QUADEXPANDTABDELAY Controlla il ritardo, in millisecondi, di espansione di una scheda del Quad, dopo che il cursore si è spostato sul Quad.
Pulsante del mouse per il Quad QUADMOUSEBUTTON Determina il pulsante del mouse utilizzato per avviare il Quad.
Modificatore del mouse del Quad QUADMOUSEMODIFIER Determina l'eventuale tasto modificatore da tenere premuto per avviare il Quad con il pulsante del mouse.
Opzioni scheda Quad _QUADTABFLAGS Impostazione temporanea utilizzata durante l'implementazione del nuovo layout della scheda Quad.
Menu contestuali (tasto destro) SHORTCUTMENU Controlla lo stato dei menu contestuali delle modalità PREDEFINITO, MODIFICA e COMANDO (clic pulsante destro del mouse).
Durata del clic per menu contestuale SHORTCUTMENUDURATION Controlla il ritardo tra il clic del pulsante destro del mouse e la comparsa del menu contestuale (clic del pulsante destro del mouse), in millisecondi.
Sono accettati valori compresi tra 100 e 10,000.
Nota: Quando la variabile di sistema SELECTIONPREVIEW è impostata su Off, l'opzione Visualizza il Quad quando il cursore viene posizionato su un'entità della variabile di sistema QUADDISPLAY viene ignorata e il Quad non viene visualizzato.
Per ulteriori dettagli, opzioni e note su una specifica variabile di sistema, vedere l'articolo correlato.
