La Barra dei comandi
- Avviare il comando LINEACOM.
- Cliccare con il pulsante destro del mouse su un pannello o barra degli strumenti della barra multifunzione e scegliere Barra dei Comandi dall'elenco Pannelli.
- Utilizzare la scorciatoia da tastiera Ctrl+9.
- Utilizzare la scorciatoia da tastiera Maiusc + F2.
Impostare lo stato della Barra dei comandi
La Barra dei comandi può essere ancorata o mobile.
Per impostazione predefinita, la Barra dei comandi è ancorata nella parte inferiore della finestra dell'applicazione BricsCAD®.
Per modificare l'altezza della Barra dei comandi:
- Posizionare il cursore sul bordo superiore della Barra dei comandi.
- Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse quando appare una doppia freccia.
- Spostare il mouse.
Cliccare sul pulsanteChiudi(x) per chiudere la Barra dei Comandi.
Spostare il cursore sul lato sinistro tratteggiato, quindi tieni premuto il pulsante sinistro del mouse per rendere mobile la Barra dei comandi.
Quando la Barra dei comandi è mobile, impostare il valore della variabile di sistema CMDLINEUSENEWFRAME = 1 (la barra dei comandi utilizza il nuovo riquadro mobile) per ridurre la Barra dei comandi a una singola riga. Quando si esegue un comando, una serie di linee di richiesta vengono visualizzate temporaneamente e in modo trasparente nella schermata grafica:
Il numero di righe di richiesta è impostato dalla variabile di sistema CLIPROMPTLINES.
Cliccare sulla freccia su sul lato destro per visualizzare la finestra Cronologia comandi.
Quando si sposta la mini-cornice della barra dei comandi nella parte inferiore dello schermo grafico, questa verrà agganciata.
- È possibile sfogliare la cronologia dei comandi con i tasti freccia su e freccia giù della tastiera. Premere Invio per riavviare un comando.
- Quando la Barra dei comandi è chiusa, le opzioni di comando e gli input da tastiera vengono temporaneamente visualizzati nell'area di disegno.
- Premere il tasto funzione F2 per aprire la finestra Cronologia.
Avviare un comando nella Barra dei comandi
Se la variabile di sistema AUTOCOMPLETEMODE è Attiva, le voci di comando vengono completate automaticamente durante la digitazione.
Tutti i comandi e/o le variabili di sistema e/o le preferenze utente che contengono la stringa di caratteri corrente vengono visualizzati nell'elenco deiSuggerimenti.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Premere Invio per scegliere il comando evidenziato.
- Usare il tasto freccia giù o su per scegliere un comando, quindi premere Invio.
- Cliccare su un comando nell'elenco.
- Completare il nome del comando, quindi premere Invio.
Accesso alla cronologia degli input
Utilizzare i tasti Freccia Su e Freccia Giù al prompt dei comandi o a un prompt di input per accedere e riutilizzare la cronologia dei comandi di input recenti.
Impostare le proprietà della barra dei comandi
- Aprire la finestra di dialogoImpostazioni.
- Andare a .
