La Barra di Stato
Per visualizzare la Barra di Stato, eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Spostare il cursore su una barra degli strumenti ancorata, sulla barra multifunzione o sull'icona di un pannello, quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Barra di Stato nel menu contestuale.
  • Premere la scorciatoia da tastiera Maiusc + F3.
La Barra di Stato, si chiude se aperta, e viceversa.
Nota: Per impostazione predefinita, la nuova Barra di Stato è attivata (il valore della variabile di sistema USENEWSTATUSBAR è On).
La nuova Barra di Stato
La nuova Barra di Stato mostra le schede Modello e Layout (1) e la sezione Barra di Stato (2) in una sola riga.
  1. Schede Modello e Layout
  2. Sezione Barra di stato
Visualizza le schede Modello e Layout.
  1. Menu Gestisci Modello e Layout
  2. Schede Modello e Layout
Menu Gestisci modello e layout
Apre il menu gestisci modello e layout che consente di creare, copiare ed eliminare i layout.
  1. Cerca
  2. Pubblica
  3. Aggiungi nuovo layout
  4. Copiare i layout selezionati
  5. Elimina uno o più layout
  6. Sposta in Alto
  7. Sposta in Basso
  8. Impostazioni Pagina
  9. Dock in linea con il pulsante della barra di stato
  10. Elenco dei modelli e dei layout
Cerca
Cerca un nome di layout e visualizza solo il layout cercato. Questa funzione è utile quando un disegno contiene molti layout.
Pubblica
Apre la finestra di dialogo Pubblica.
Aggiunge un nuovo layout all'elenco.
Copia i layout selezionati nell'elenco.
Elimina uno o più layout nell'elenco.
Sposta in Alto
Sposta i layout selezionati in alto nell'elenco.
Sposta in Basso
Sposta i layout selezionati in basso nell'elenco.
Imposta pagina
Apre la finestra di dialogo Impostazioni Pagina.
Commuta la visualizzazione delle schede Modello e Layout in linea o sopra la Barra di stato.
Se attivate, le schede Modello e Layout vengono visualizzate in linea con la Barra di Stato, per lasciare più spazio all'area di disegno.
Se disattivata, le schede Modello e Layout sono posizionate sopra la Barra di stato.
Elenca il Modello e i Layout disponibili.
Nota:
  • Quando si clicca sul nome di un layout, viene visualizzato un menu contestuale con le seguenti opzioni: Rinomina Layout, Copia Layout, Pubblica ed Elimina.
  • Il layout corrente è contrassegnato nell'elenco con un punto blu.
  • Cliccare davanti al nome e all'icona del layout per impostarlo come layout corrente.
  • Fare doppio clic sul nome di un layout per rinominarlo.
Nota: Il comando LAYOUTMANAGER apre la finestra di dialogo Gestore Layout che consente di creare, copiare ed eliminare i layout.
Visualizza le schede Modello e Layout. Cliccando con il pulsante destro del mouse su un layout per aprire un menu contestuale con le seguenti opzioni:
Nuovo Layout
Crea un nuovo layout e lo aggiunge alla fine dell'elenco delle schede.
Da modello
Crea un nuovo layout da un file modello scelto dalla finestra di dialogo Seleziona modello da file.
Elimina
Elimina il layout.
Rinomina
Rinomina il layout.
Copia
Crea una copia del layout e la aggiunge dopo il layout nell'elenco delle schede.
Sposta a sinistra
Sposta il layout a sinistra nell'elenco delle schede.
Sposta a destra
Sposta il layout a destra nell'elenco delle schede.
Imposta pagina
Stampa
Apre la finestra di dialogo Stampa.
Esporta
Esporta il layout in un disegno specificato scelto dalla finestra di dialogo Esporta layout di disegno.
  1. Strumento visibile
  2. Pulsante a discesa
  3. Menu Barra di Stato
Cliccare su uno strumento visibile(1) sulla Barra di Stato per attivarlo o disattivarlo. Cliccare con il pulsante destro del mouse su uno strumento visibile (1) o cliccare sul pulsante a discesa (2) per visualizzare un menu contestuale o le impostazioni per tale strumento.
Strumento visibile
Mostra lo strumento visibile sulla Barra di Stato e fornisce un rapido accesso ad esso. Cliccare su uno strumento visibile per attivarlo o disattivarlo. Cliccare con il pulsante destro del mouse su alcuni degli strumenti visibili per aprire un menu contestuale che visualizza l'opzione Impostazioni... e/o altre opzioni.
Nota:
  • Passare il puntatore del mouse sopra uno strumento visibile per visualizzarne il nome e la descrizione.
  • Per le finestre strette in BricsCAD, gli strumenti visibili vengono visualizzati come icone.
Pulsante a discesa
Visualizza il menu contestuale con le opzioni per lo strumento.
Menu Barra di Stato
Visualizza l'elenco Configura Barra di Stato degli strumenti disponibili per la Barra di Stato. Cliccare su un elemento nell'elenco per commutare la visualizzazione dello strumento corrispondente nella Barra di Stato: La posizione dello strumento nell'elenco Configura Barra di Stato corrisponde alla posizione dello strumento nella Barra di Stato. Le opzioni di personalizzazione e impostazioni sono disponibili per ogni strumento nella Barra di Stato, o dal pulsante a discesa o cliccando con il pulsante destro del mouse.
Strumenti disponibili nella Barra di Stato
Valori Coordinate del Cursore
Visualizza le coordinate della posizione corrente del cursore (a seconda del valore della variabile di sistema COORDS).
Cliccare sullo strumento nella Barra di Stato per aprire un menu contestuale. Consente di modificare le unità lineari, e le impostazioni delle coordinate.
Sistema di Coordinate GIS
Visualizza il nome del sistema di coordinate GIS corrente.
Cliccare sul pulsante per aprire la finestra di dialogo Posizione Geografica.
Carta/Modello
Consente di passare dallo spazio modello allo spazio carta, o alle finestre di layout o ai layout.
  • Quando si lavora nello Spazio Modello, lo strumento riporta:
    MODELLO (= spazio modello con finestre affiancate).
    Cliccare per passare al layout dello spazio carta aperto più di recente.
  • Quando si lavora in un layout, lo strumento riporta:
    M:Layout: spazio modello con finestre mobili
    o
    P:Layout: spazio carta.
    Cliccare lo strumento per alternare tra lo spazio carta e lo spazio modello con finestre di layout.
Layer Corrente
Visualizza il nome del layer corrente.
  • Cliccare per aprire un elenco a comparsa con tutti i layer disponibili.
  • Cliccare per selezionare il layer corrente nell'elenco a comparsa.
  • Cliccare sui pulsanti per attivare o disattivare le proprietà di ciascun layer.
Colore Corrente
Visualizza il colore corrente.
  • Cliccare per aprire un elenco a comparsa con le opzioni di colore.
  • Cliccare per selezionare il colore corrente nell'elenco a comparsa.
  • Cliccare sull'opzione Seleziona colore per aprire la finestra di dialogo Colore.
Tipolinea Corrente
Visualizza il nome del tipolinea corrente.
  • Cliccare per aprire un elenco a comparsa con le opzioni relative ai tipilinea.
  • Cliccare per selezionare il tipolinea corrente nell'elenco a comparsa.
  • Cliccare sull'opzione Carica per aprire la finestra di dialogo Carica Tipilinea.
  • Cliccare sull'opzione Proprietà per aprire la finestra di dialogo Esplora Disegno > Tipilinea.
Stile di Testo Corrente
Visualizza il nome dello stile di testo corrente.
  • Cliccare per aprire un elenco a comparsa con le opzioni relative agli stili di testo.
  • Cliccare per selezionare lo stile di testo corrente nell'elenco a comparsa.
  • Cliccare sull'opzione Proprietà per aprire la finestra di dialogo Esplora Disegno > Stili di Testo.
Stile Quota Corrente
Visualizza il nome dello stile di quota corrente.
  • Cliccare per aprire un elenco a comparsa con le opzioni relative agli stili di quota.
  • Quindi, cliccare per selezionare lo stile di quota corrente nell'elenco a comparsa.
  • Inoltre, cliccare sull'opzione Proprietà per aprire la finestra di dialogo Esplora Disegno > Stili di Quota.
Griglia
Indica lo stato della variabile di sistema GRIDMODE.
  • Cliccare per attivare/disattivare la visualizzazione della griglia nella finestra corrente.
  • Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni nel menu contestuale per modificare le impostazioni Snap e Griglia.
Snap
Indica lo stato della variabile di sistema SNAPMODE.
  • Cliccare sullo strumento per Attivare/Disattivare SNAPMODE.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e cliccare per selezionare l'opzione della variabile di sistema SNAPTYPE corrente nell'elenco a comparsa.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e scegliere Impostazioni nell'elenco a comparsa per modificare le impostazioni di Snap e Griglia.
Imput Dinamico (DYN)
Indica lo stato della variabile di sistema DYNMODE.
  • Cliccare su per Attivare/Disattivare la visualizzazione delle Quote dinamiche.
Orto
Indica lo stato della variabile di sistema ORTHOMODE. Attivare Orto disattiva automaticamente Polare.
  • Cliccare per Attivare/Disattivare ORTHOMODE.
  • Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni nel menu contestuale per modificare la variabile di sistema ORTHOMODE.
Polare
Attiva o disattiva l'opzione Puntamento Polare della variabile di sistema AUTOSNAP.
  • Cliccare per Attivare/Disattivare il Puntamento Polare. Attivare Polare disattiva automaticamente Orto.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e cliccare per selezionare le opzioni correnti della variabile di sistema POLARANG nell'elenco a comparsa.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e selezionare Impostazioni nell'elenco a comparsa per modificare le impostazioni di Puntamento Polare.
OPuntamento
Indica lo stato dell'opzione Puntamento Snap ad Entità della variabile di sistema AUTOSNAP.
  • Cliccare per Attivare/Disattivare il Puntamento Snap ad Entità.
  • Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni nel menu contestuale per modificare le impostazioni del Puntamento Snap ad Entità.
OSnap
Indica lo stato di tutti gli Snap ad Entità della variabile di sistema OSMODE.
  • Cliccare per Attivare/Disattivare gli Snap ad Entità.
  • Cliccare sul pulsante a discesa per aprire l'elenco a comparsa Impostazioni Snap ad Entità e cliccare per attivare le opzioni Snap ad Entità.
  • Scegliere Impostazioni nell'elenco a comparsa per modificare le impostazioni degli Snap ad entità 2D e 3D.
Spessorelinea (SLN)
Indica lo stato della variabile di sistema LWDISPLAY.
  • Cliccare per Attivare/Disattivare la visualizzazione degli spessori linea.
Selezione Ciclica
Indica lo stato della variabile di sistema SELECTIONCYCLING.
  • Cliccare per Attivare/Disattivare la visualizzazione della Selezione Ciclica.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e cliccare per selezionare le opzioni correnti della variabile di sistema SELECTIONCYCLING nell'elenco a comparsa.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e selezionare Impostazioni nell'elenco a comparsa per modificare le impostazioni di Selezione ciclica.
Modalità di selezione
Indica lo stato della variabile di sistema SELECTIONMODES.
  • Cliccare per attivare la visualizzazione delle Modalità di Selezione Attivate/Disattivate.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e cliccare per selezionare le opzioni correnti della variabile di sistema SELECTIONMODES nell'elenco a comparsa.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e selezionare Impostazioni nell'elenco a comparsa per modificare le impostazioni delle Modalità di Selezione.
UCS Dinamico (UCSD)
Indica lo stato della variabile di sistema UCSDETECT.
  • Cliccare per Attivare/Disattivare la variabile di sistema UCSDETECT.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e cliccare per selezionare i tipi di entità supportati nell'elenco a comparsa:
    • UCSD su Facce di Solidi 3D: facce e regioni di solidi 3D.
    • UCSD su Altre Entità: entità lineari 2D.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e scegliere Impostazioni nell'elenco a comparsa per modificare le impostazioni di Rilevamento USC.
AutoScale
Indica lo stato della variabile di sistema ANNOAUTOSCALE. Se Attiva, le entità annotative vengono sincronizzate con la scala di annotazione corrente. Cliccare sullo strumento per Attivare/Disattivare ANNOAUTOSCALE.
Scala Annotazione
Visualizza il valore della variabile di sistema CANNOSCALE (= scala annotazione corrente). Cliccare sul pulsante a discesa per aprire l'elenco pop-up:
  • Selezionare una scala annotazione nell'elenco.
  • Personalizza: apre la finestra di dialogo Modifica Elenco Scale.
  • Nascondere scale degli xrif: elenca solo le scale annotazione del disegno corrente.
Controllo Annotazioni
Indica lo stato della variabile di sistema ANNOMONITOR.
  • Cliccare per Attivare/Disattivare ANNOMONITOR.
  • Cliccare con il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni nel menu contestuale per modificare le impostazioni del Controllo Annotazioni.
Blocco Finestra di Layout (VPLOCK)
Visualizza lo stato della proprietà Visualizzazione Bloccata della finestra di layout corrente o delle finestre di layout selezionate. Cliccare sullo strumento BLOCCOFIN per Attivare/Disattivare la proprietà.
Lo strumento BLOCCOFIN viene visualizzato solo quando sono selezionate una o più finestre dello spazio carta o quando è attiva una finestra di layout (spazio modello con finestre di layout).
Scala Standard della Finestra
Consente di impostare comodamente la scala della finestra di layout selezionata rispetto allo spazio carta.
Tavoletta
Inizializza l'uso di una tavoletta grafica.
Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni nel menu contestuale per modificare le impostazioni Modalità tavoletta.
Quad
Indica lo stato della variabile di sistema QUADDISPLAY.
  • Cliccare per Attivare/Disattivare la visualizzazione del Quad.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e cliccare per selezionare un'opzione nell'elenco a comparsa.
    • Visualizza il Quad al passaggio del mouse
    • Visualizza il Quad su selezione
    • Visualizza il Quad su tasto destro del mouse
    • Sopprimi il Quad al passaggio del mouse quando sono selezionate entità
    • On/Off
    • Personalizza Elementi Quad...: Visualizza la finestra di dialogo Personalizza > Quad
    • Impostazioni...: Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni - Visualizzazione Quad
Proprietà Rapide (PR)
Indica il valore della variabile di sistema ROLLOVERTIPS.
  • Cliccare per alternare la visualizzazione dei suggerimenti/proprietà rapide.
  • Cliccare sul pulsante a discesa e cliccare per selezionare le opzioni di visualizzazione dei suggerimenti per le proprietà rapide disponibili nell'elenco a comparsa:
    • Visualizza Proprietà Tapide al passaggio del mouse sulle Entità
    • Nessuna Proprietà Rapida
    • Mostra Parametri di Blocco
  • Cliccare sul pulsante a discesa e scegliere Personalizza... nell'elenco a comparsa per aprire la finestra di dialogo Personalizza > Proprietà. Qui è possibile definire quali proprietà vengono visualizzate nelle Proprietà Rapide per ogni tipo di entità.
Nascondi/Isola Entità
Viene evidenziata solo quando sono presenti oggetti nascosti nel disegno.
  • Cliccare sullo strumento per aprire le opzioni:
    • Isola: avvia il comando ISOLATEOBJECTS.
    • Nascondi: avvia il comando HIDEOBJECTS.
    • Visualizza tutto: avvia il comando UNISOLATEOBJECTS.
Assistente Tasti di scelta rapida (HKA)
Indica il valore della variabile di sistema HOTKEYASSISTANT. Quando è Attivato, un widget assistente in basso sullo schermo mostra le opzioni disponibili. Premere il tasto Ctrl per scorrere tra le opzioni.
  • Cliccare per Attivare/Disattivare la visualizzazione del widget HKA.
  • Cliccare con il tasto destro e scegliere l'opzione Configura nel menu contestuale per visualizzare la finestra di dialogo Configurazione Assistente Tasti di scelta rapida. Selezionare i comandi per cui vuoi che il widget HKA venga visualizzato.
Controllo Area di Lavoro
Visdualizza il nome dell'area di lavoro corrente. Cliccare sul campo Controllo Area di Lavoro per aprire un'elenco a discesa con le aree di lavoro disponibili.
Nota: Scegliere l'opzione Personalizza... nell'elenco a discesa per aprire la scheda Aree di lavoro nella finestra di dialogo Personalizza. Consultare l'articolo Personalizzare l'area di lavoro per maggiori informazioni.
Blocca Interfaccia Utente (BLOCCAIU)
Permette di bloccare la posizione e le dimensioni delle barre degli strumenti e dei pannelli agganciabili.
  • Cliccare per Attivare/Disattivare il blocco.
  • Cliccare sul pulsante a discesa per visualizzare un elenco pop-up.
    • Selezionare gli elementi dell'interfaccia utente da bloccare: barre degli strumenti, pannelli o entrambi.
    • Scegliere Impostazioni… per impostare il valore della variabile di sistema LOCKUI nella finestra di dialogo Impostazioni.
Monitoraggio pubblicazione
Gestisce il processo di pubblicazione. Il pulsante viene evidenziato mentre è in corso la pubblicazione.
Cliccare sul pulsante a discesa per visualizzare l'elenco pop-up.
  • Annulla il processo: annulla il processo di pubblicazione in corso.
  • Pubblica: apre la finestra di dialogo Pubblica.
  • Mostra registro di pubblicazione: apre la finestra di dialogo Output di Pubblicazione.
Mostra Notifiche
Attiva o disattiva la visualizzazione delle notifiche.
La vecchia Barra di Stato
Impostando la variabile di sistema USENEWSTATUSBAR su Off viene ripristinata la vecchia Barra di Stato.
  1. Campo Stato
  2. Campo Elenco pulsanti
Campo Stato
  • Visualizza lo stato del software.
  • Quando il cursore si trova in un menu o su una barra degli strumenti: fornisce una breve descrizione dello strumento o della voce di menu sotto il cursore.
  • Quando la Barra dei comandi è chiusa: visualizza le richieste dei comandi, le opzioni degli strumenti e gli input della tastiera.
  • Doppio clic sul campo stato per aprire/chiudere la barra dei comandi.
Cliccare sul pulsante freccia () per visualizzare un elenco dei campi disponibili della Barra di Stato. Cliccare su un elemento nell'elenco per attivare/disattivare la visualizzazione del campo corrispondente nella Barra di Stato:
Suggerimento: Cliccare con il pulsante destro del mouse su un campo per aprire un menu contestuale con più opzioni.
