POSGEOGRAFICA
Consente di assegnare dati di posizione geografica ad un file di disegno.
Icona:
Alias: GEO, NORD, DIRNORD
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Posizione Geografica.
Nella finestra di dialogo Posizione Geografica, consente di impostare la posizione geografica del disegno selezionando un CRS o aggiungendo manualmente le coordinate.
  1. Sistema di Coordinate GIS
  2. Avanzate / Impostazioni BIM
  3. Rimuovi i dati sulla posizione geografica
Segnala il sistema GIS utilizzato dal disegno.
Nota: Cliccare sul pulsante Sfoglia () per cambiare il Sistema Coordinate GIS.
Cliccare per visualizzare le impostazioni avanzate dell'Indicatore Geografico e della direzione Nord.
Rimuove i dati relativi alla posizione geografica dal disegno.
Nota: La posizione geografica viene memorizzata automaticamente nel disegno e può essere rimossa manualmente utilizzando questa opzione.
  1. Località del Marcatore Geografico / Punto di Rilievo nel Mondo Reale
  2. Posizione del Marcatore Geografico / Punto di Rilievo nello Spazio di Disegno
  3. Direzione del Nord
Impostare esplicitamente la posizione del marcatore geografico in coordinate reali per località o manualmente.
Eredita la posizione geografica dal sistema di coordinate GIS
Deselezionare questa opzione per impostare manualmente la posizione del marcatore geografico / punto di rilievo.
Localizzazione
Specifica la posizione geografica tramite la finestra di dialogo Scegli Posizione Geografica.
Imposta la posizione geografica manualmente
Latitudine / Longitudine Geografiche (Decimali)
Imposta la posizione in formato decimale.
Latitudine / Longitudine Geografiche (D°M'S")
Imposta la posizione in formato Gradi, Minuti e Secondi.
Cartesiano / Punto proiettato
Impostare la posizione utilizzando le coordinate Est e Nord.
Elevazione
Specifica un'elevazione per il punto di latitudine lunga. Il valore può essere positivo o negativo.
Specifica la posizione del punto di posizione geografica nel disegno. Questo può essere ereditato dalla posizione geografica o impostato manualmente inserendo i valori X, Y e Z.
Nota: È anche possibile selezionare un punto specifico nello spazio di lavoro per impostare la posizione.
Eredita la posizione dalla località geografica
Direzione del Nord
Specifica l'angolo del sole rispetto al nord, nel contesto del sistema di coordinate globali (l'angolo tra il Nord Reale e l'Asse-Y, misurato in senso orario).
Nota: L'impostazione viene salvata nella variabile di sistema NORTHDIRECTION.
Informazioni su CSMAP
CSMAP è un sistema di coordinate e una proiezione cartografica che consente agli utenti di accedere a un maggior numero di conversioni di coordinate geografiche e ad analisi geospaziali più precise. I sistemi di coordinate sono una parte molto importante della mappatura o delle coordinate geospaziali e vengono costantemente aggiornati.
È possibile scaricare e installare il sistema di coordinate CSMAP su richiesta seguendo i passaggi successivi:
  1. Scaricare i file del sistema di coordinate CSMAP:
    • Cliccare qui per scaricare la Versione 1408 (compatibile con tutte le versioni di BricsCAD).
    • Cliccare qui per scaricare la Versione 1500 (compatibile con V26 e successive).
  2. Decomprimere l'archivio e copiare il contenuto nella cartella Bricsys ProgramData o di installazione BricsCAD:
    • Per le versioni precedenti alla V26: incollare il contenuto nella cartella di installazione di BricsCAD. Il percorso predefinito è: C:\Programmi\Bricsys\BricsCAD Vxx it_IT.
      Nota: Il nome della cartella deve essere CoordinateSystemFiles.
    • Per V26 e versioni successive: incollare il contenuto nella cartella Bricsys ProgramData. Il percorso predefinito è: C:\ProgramData\Bricsys.
      Nota: Il nome della cartella deve essere CoordinateSystemFiles.NumeroVersione. Esempio: CoordinateSystemFiles.1500.
  3. Riavviare BricsCAD ed eseguire il comando per visualizzare l'elenco dei sistemi di coordinate dal file Geodatabase.xml, insieme ai sistemi di coordinate estesi dalle cartelle scaricate.
