Barra di stato
Per visualizzare la Barra di Stato, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Spostare il cursore su una barra degli strumenti ancorata, sulla barra multifunzione o sull'icona di un pannello, quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Barra di Stato nel menu contestuale.
- Premere la scorciatoia da tastiera Maiusc + F3.
La Barra di Stato si chiude se è aperta e viceversa.
I campi della barra di stato
1. Campo Stato:
- Visualizza lo stato del software.
- Quando il cursore si trova in un menu o su una barra degli strumenti: fornisce una breve descrizione dello strumento o della voce di menu sotto il cursore.
- Quando la finestra dei comandi è chiusa: visualizza le richieste dei comandi, le opzioni degli strumenti e gli input della tastiera.
- Eseguire un doppio click sul campo stato per aprire o chiudere laBarra dei comandi.
2. Campo Elenco pulsanti:
Cliccare sul pulsante freccia (
) per visualizzare un elenco di campi disponibili della Barra di Stato. Cliccare su un elemento dell'elenco per attivare/disattivare la visualizzazione del campo corrispondente nella Barra di Stato:
Valori delle coordinate del cursore
Visualizza le coordinate della posizione corrente del cursore (a seconda del valore della variabile di sistema COORDS).
- Cliccare sul campo per eseguire il ciclo dell'impostazione Coordinate.
La sequenza è: Geografica - Relativo - Assoluto - Off.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere un'opzione nel menu contestuale.
Layer Corrente
Visualizza il nome del layer corrente.
- Cliccare per aprire l'Esplora Layer.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per selezionare il layer corrente nel menu contestuale.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Esplora Disegno – Layer.
Colore Corrente
Visualizza il colore corrente.
- Cliccare per aprire la finestra di dialogo Seleziona Colore.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per selezionare uno dei colori di base nel menu contestuale.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Seleziona Colore... per selezionare un colore nella finestra di dialogo Seleziona Colore.
Tipolinea Corrente
Visualizza il nome del tipolinea corrente.
- Cliccare per aprire la finestra di dialogo Esplora Disegno – Tipilinea.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per selezionare il tipolinea corrente nel menu contestuale.
Stile di Testo Corrente
Visualizza il nome dello stile di testo corrente.
- Cliccare per aprire la finestra di dialogo Esplora Disegno - Stili di Testo.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per selezionare lo stile di testo corrente nel menu contestuale.
Stile Quota Corrente
Visualizza il nome dello stile di quota corrente.
- Cliccare per aprire la finestra di dialogo Esplora Disegno - Stili di Quota.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per selezionare lo stile di quota corrente nel menu contestuale.
Area di Lavoro Corrente
Visualizza il nome dell'area di lavoro corrente.
- Cliccare per impostare il valore della variabile di sistema WSCURRENT nella barra dei comandi.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere l'area di lavoro corrente nel menu contestuale.
- Scegliere Personalizza nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Personalizza - Aree di Lavoro.
Snap
Indica lo stato della variabile di sistema SNAPMODE.
- Cliccare sul campo per attivare o disattivare SNAPMODE.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni nel menu contestuale per modificare le impostazioni Snap e Griglia.
Griglia
Indica lo stato della variabile di sistema GRIDMODE.
- Cliccare per attivare/disattivare la visualizzazione della griglia nella finestra corrente.
Orto
Indica lo stato della variabile di sistema ORTHOMODE. L'attivazione di Orto disabilita automaticamentePolare.
- Cliccare per attivare/disattivare ORTHOMODE.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni nel menu contestuale per modificare la variabile di sistema ORTHOMODE.
Polare
Attiva o disattiva l'opzione Puntamento Polare della variabile di sistema AUTOSNAP.
- Cliccare per attivare/disattivare il Puntamento Polare. L'attivazione del Polare disattiverà automaticamenteOrto.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni nel menu contestuale per modificare le impostazioni del Puntamento Polare.
Osnap
Indica lo stato di tutti gli Snap ad Entità della variabile di sistema OSMODE.
- Cliccare per attivare/disattivare gli Snap ad Entità.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni nel menu contestuale per modificare le impostazioni Snap ad Entità.
Opuntamento
Indica lo stato dell'opzione Puntamento Snap ad Entità della variabile di sistema AUTOSNAP.
- Cliccare per attivare/disattivare il Puntamento Snap ad Entità.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni nel menu contestuale per modificare le impostazioni del Puntamento Snap.
Spessorelinea (SLN)
Indica lo stato della variabile di sistema LWDISPLAY.
- Cliccare per attivare/disattivare la visualizzazione degli spessori di stampa delle linee.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni per modificare le impostazioni degli Spessorilinea.
Carta/Modello
Consente di scegliere tra spazio modello e spazio carta.
- Quando si lavora nello Spazio Modello, il campo riporta:
Modello (= Spazio modello con finestre affiancate).
Cliccare per passare al layout dello spazio carta aperto più di recente.
Cliccare il pulsante destro del mouse per scegliere un layout dello spazio carta.
- Quando si lavora in un layout, il campo riporta:
M:Layout: Spazio modello con finestre mobili
o
P:Layout: Spazio carta
Cliccare per alternare tra lo spazio carta e lo spazio modello con finestre mobili.
- Spazio modello o spazio su carta, cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere:
- Spazio Carta: Passa allo spazio carta.
- Spazio Modello: Passa allo spazio modello con finestre mobili.
- Modello: Passa allo spazio modello con finestre affiancate.
- Layout: Passa al layout dello spazio carta selezionato.
Scala Annotazione
Visualizza il valore della variabile di sistema CANNOSCALE (= scala annotazione corrente). Cliccare il pulsante destro del mouse per visualizzare un menu contestuale:
- Selezionare una scala annotazione nell'elenco.
- Personalizza: avvia il comando MODIFELENCOSCALE.
- Nascondere scale degli xrif: elenca solo le scale annotazione del disegno corrente.
Scala automatica
Indica lo stato della variabile di sistema ANNOAUTOSCALE. Se attiva, le entità annotative vengono sincronizzate con la scala annotazione corrente. Cliccare sul campo per attivare/disattivare ANNOAUTOSCALE.
Tavoletta
Inizializza l'uso di una tavoletta grafica.
Blocco Finestra di Layout (VPLOCK)
Visualizza lo stato della proprietà Visualizzazione Bloccata della finestra corrente o delle finestre di layout selezionate. Cliccare sul campo BLOCCOFIN per attivare/disattivare la proprietà.
Il campo BLOCCOFIN viene visualizzato solo quando sono selezionate una o più finestre dello spazio carta o quando è attiva una finestra (Spazio modello con finestre mobili).
UCS Dinamico (UCSD)
Indica lo stato della variabile di sistema UCSDETECT.
- Cliccare per attivare/disattivare la variabile di sistema UCSDETECT.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per selezionare i tipi di entità supportati nel menu contestuale:
- Facce di Solidi 3D: facce di solidi 3D e regioni.
- Altre entità: entità lineari 2D
Imput Dinamico (DYN)
Indica lo stato della variabile di sistema DYNMODE.
- Cliccare per attivare/disattivare la visualizzazione delle Quote Dinamiche.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Impostazioni nel menu contestuale per modificare le impostazioni delle Quote Dinamiche.
Quad
Indica lo stato della variabile di sistema QUADDISPLAY.
- Cliccare per attivare/disattivare la visualizzazione del Quad.
- Visualizza il Quad al passaggio del mouse.
- Visualizza il Quad su seleziona.
- Visualizza il Quad con il tasto destro del mouse.
- Sopprimi il Quad al passaggio del mouse quando sono selezionate entità.
- On/Off
- Personalizza Elementi Quad…: Visualizza la finestra di dialogo Personalizza / Quad.
- Impostazioni… : visualizza la finestra di dialogo Impostazioni.
Proprietà Rapide (PR)
Indica il valore della variabile di sistema ROLLOVERTIPS.
- Cliccare per alternare la visualizzazione dei suggerimenti/proprietà rapide.
- Cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Personalizza… nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Personalizza / Proprietà. Qui è possibile definire quali proprietà visualizzare nelle Proprietà Rapide per ciascun tipo di entità.
Assistente Tasti di scelta rapida (HKA)
Indica il valore della variabile di sistema HOTKEYASSISTANT. Quando è attivata, un widget assistente nella parte inferiore della schermata mostra le opzioni disponibili premendo il tasto Ctrl.
- Cliccare per attivare/disattivare la visualizzazione del widget HKA.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per visualizzare un menu contestuale:
- On o Off per impostare la visualizzazione del widget HKA.
- Configura: Visualizza la finestra di dialogo Configurazione assistente Tasti di scelta rapida. Selezionare i comandi per i quali si desidera visualizzare il widget HKA quando HOTKEYASSISTANT = ON.
Blocca Interfaccia Utente (BLOCCAIU)
Permette di bloccare la posizione e le dimensioni delle barre degli strumenti e dei pannelli agganciabili.
- Cliccare per attivare/disattivare il blocco.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per visualizzare un menu contestuale.
- Selezionare gli elementi dell'interfaccia utente da bloccare: barre degli strumenti, pannelli o entrambi.
- Scegliere Impostazioni… per impostare il valore della variabile di sistema LOCKUI nella finestra di dialogo Impostazioni.
Sistema di Coordinate GIS
Visualizza il nome del sistema di coordinate GIS corrente.
Vassoio Icone Elementi
(non implementato) Visualizza le icone al posto del testo per i campi della Barra di Stato.
