Migrazione tipilinea personalizzati
I file LIN memorizzano definizioni di tipolinea. BricsCAD fornisce due file LIN predefiniti che è possibile personalizzare: default.lin per i tipi di linea imperiali e iso.lin per i tipi di linea metrici. Per migrare tipilinea personalizzati, copiare le definizioni richieste di tipolinea da questi file. È possibile inoltre memorizzare tipilinea personalizzati in un file LIN separato e caricarlo in BricsCAD.
Nota: Se i tipilinea personalizzati contengono testo o simboli personalizzati, assicurarsi di copiare i file SHX richiesti (SHX di font o SHX di forma) insieme alla definizione del tipolinea o al file LIN copiato. BricsCAD richiede questi file SHX nel proprio Percorso di Ricerca dei File di Supporto (variabile di sistema SRCHPATH) per visualizzare correttamente il tipolinea. I font SHX standard sono inclusi in BricsCAD, quindi bisogna solo copiare i file SHX personalizzati. Si consiglia di memorizzare i file SHX personalizzati nella cartella Support di BricsCAD.
Per migrare tipilinea personalizzati, individuare ogni file, copiare le definizioni di tipolinea personalizzate o il file LIN personalizzato e salvarli nel file BricsCAD corrispondente.
Nota: Dopo la migrazione, eseguire il comando TLINEA e utilizzare la finestra di dialogo Carica Tipilinea per caricare i tipilinea in BricsCAD.
Migrazione dei tipilinea personalizzati da AutoCAD®
Migrazione dei tipilinea personalizzati imperiali o metrici
Andare alla cartella Support di AutoCAD® e aprire in un editor di testo il file acad.lin per i tipilinea personalizzati imperiali o il file autocadiso.lin per i tipilinea metrici personalizzati. Scorrere fino alla sezione User Defined Linetype, selezionare la definizione del tipolinea personalizzato e copiarlo.
Poi, andare nella cartella Support di BricsCAD e aprire in un editor di testo il file default.lin per i tipilinea personalizzati imperiali o il file iso.lin per i tipilinea personalizzati metrici. Incollare la definizione del tipolinea personalizzato alla fine del file, poi salvare e chiuderlo.
Migrazione dei file LIN personalizzati
Andare in BricsCAD e eseguire il comando TLINEA. Scegliere Nuovo per aprire la finestra di dialogo Carica Tipilinea e importare il proprio file LIN personalizzato.
Si consiglia di memorizzare i file LIN personalizzati nella cartella Support di BricsCAD .
Migrazione di tipilinea personalizzati da una versione precedente di BricsCAD o da un altro computer
Accedere alla cartella Support nella versione precedente di BricsCAD o in BricsCAD su un altro computer. Aprire con un editor di testo il file default.lin per i tipilinea personalizzati imperiali o il file iso.lin per i tipilinea metrici personalizzati e copiare la definizione di tipilinea.
Quindi, nella versione corrente di BricsCAD, accedere alla cartella Support. Aprire in un editor di testo il file default.lin per i tipilinea personalizzati imperiali o il file iso.lin per i tipilinea personalizzati metrici. Incollare la definizione del tipolinea personalizzato alla fine del file, poi salvare e chiuderlo.
Migrazione dei File LIN personalizzati
Andare alla versione attuale di BricsCAD, eseguire il comando TLINEA e scegliere Nuovo per aprire la finestra di dialogo Carica Tipilinea e importare il proprio file LIN personalizzato.
