Migrare file di stampa personalizzati
Gli stili di stampa personalizzati sono memorizzati in file CTB o STB. Le configurazioni dei plotter sono memorizzate nei file PC3, e i parametri del modello del plotter associati a un PC3 sono memorizzati nei file PMP.
- I file CTB e STB sono completamente compatibili. Un disegno può utilizzare stili di stampa CTB o STB, pertanto la tabella degli stili di stampa viene visualizzata in base alla modalità degli stili di stampa del disegno corrente (vedere l'articolo sul comando CONVERTPSTYLES).
- In BricsCAD, i file di configurazione del plotter PC3 sono supportati solo per le stampanti di sistema Windows, mentre AutoCAD® supporta ulteriori tipi di configurazione delle stampanti.
- Alcune configurazioni PC3 richiedono anche il file PMP associato quando vengono migrate.
Per migrare stili di stampa personalizzati, trovare ogni file, copiare i file e salvarli nel file corrispondente in BricsCAD.
Migrazione di stili di stampa personalizzati da AutoCAD®
- Migrazione della Tabella Stile di stampa Colore-Dipendente (CTB) o Tabella degli Stili di Stampa con Nome (STB)
- Andare in AutoCAD® e avviare il comando GESTIONESTILI per aprire la cartella Plot Styles e copiare i file.
Poi, andare in BricsCAD e avviare il comando GESTIONESTILI per aprire la cartella PlotStyles e incollare i file.
- Migrare File di Configurazione del Plotter (PC3)
- Andare in AutoCAD® e avviare il comando GESTIONEPLOTTER per aprire la cartella Plotters e copiare i file.
Poi, andare in BricsCAD e avviare il comando GESTIONEPLOTTER per aprire la cartella PlotConfig e incollare i file.
- Migrazione dei Parametri del Modello Plotter (PMP)
- Andare in AutoCAD® e avviare il comando GESTIONEPLOTTER per aprire la cartella Plotters. Aprire la cartella PMP e copiare i file.
Poi, andare su BricsCAD e avviare il comando GESTIONEPLOTTER per aprire la cartella Plotters. Aprire la cartella PMP e copiare i file.
Migrazione di file di stampa personalizzati da una versione precedente di BricsCAD o da un computer diverso
- Andare alla versione precedente di BricsCAD o di BricsCAD in un altro computer. Avviare il comando GESTIONESTILI per aprire la cartella PlotStyles e copiare i file.
Poi, andare alla versione corrente di BricsCAD e avviare il comando GESTIONESTILI per aprire la cartella PlotStyles e incollare i file.
- Andare alla versione precedente di BricsCAD o di BricsCAD in un altro computer. Avviare il comando GESTIONEPLOTTER per aprire la cartella PlotConfig e copiare i file.
Poi, andare alla versione corrente di BricsCAD e avviare il comando GESTIONEPLOTTER per aprire la cartella PlotConfig e incollare i file.
Poi, andare alla versione corrente di BricsCAD e avviare il comando GESTIONEPLOTTER per aprire la cartella Plotters. Aprire la cartella PMP Files e copiare i file.
