Creare entità
In un disegno è possibile creare una varietà di differenti tipologie di entità. Le entità del disegno possono essere veramente semplici, così come le linee, cerchi, archi, punti e raggi oppure complesse come le polilinee, spline o piani. Oltre alle entità 2D, in BricsCAD è possibile creare entità superficie 3D e solidi 3D.
È possibile definire le impostazioni di creazione delle entità nella sezione Generale del Pannello delle Proprietà.
Per impostazione predefinita, tutte le impostazioni di creazione entità sono impostate su ByLayer. Ciò significa che viene utilizzata l'impostazione corrispondente del layer corrente.
È possibile impostare le proprietà dei layer nella scheda Layer della finestra di dialogo Esplora Disegno.
Per completare ulteriormente il proprio disegno, BricsCAD dispone di una serie di strumenti per aggiungere testo, tratteggi e quote.
Procedura generale per creare nuove entità
Le nuove entità vengono create utilizzando le impostazioni correnti di creazione dell'entità sul livello corrente nel piano XY del sistema di coordinate corrente, per impostazione predefinita questo è il Sistema Coordinate Globale (WCS).
- (Opzionale) Impostare il layer corrente.
- (Opzionale) Regolare le proprietà di creazione dell'entità nella sezione Generale del pannello Proprietà.
- Avviare il comando.
- Eseguire il comando in base alle istruzioni dei comandi.
