Selezione delle entità
Comandi di manipolazione come SPOSTA, COPIA e SPECCHIA richiedono la selezione di una o più entità. Se la variabile PICKFIRST è ON, è anche possibile comporre il gruppo di selezione prima di avviare il comando.
BricsCAD fornisce diversi metodi di selezione. È possibile combinare i metodi di selezione per comporre un gruppo di selezione.
Selezione di entità una ad una
- Spostare il cursore sull'entità.
L'entità viene evidenziata.
Compare il Quad e viene visualizzato il comando utilizzato più di recente ed alcune proprietà dell'entità.
- Cliccare per selezionare l'entità.
- Premere ripetutamente il tasto Tab per evidenziare le entità oscurate e cliccare quando viene evidenziata l'entità desiderata.
- Ripetere i passaggi precedenti per selezionare più entità o avviare un comando.
Selezionare più entità
- Cliccare per definire l'angolo del rettangolo di selezione.
- Spostare il cursore verso destra. Viene visualizzato un rettangolo blu. L'icona cerchio all'interno del rettangolo indica che tutte le entità completamente all'interno del rettangolo di selezione verranno selezionate.
- Spostare il cursore a sinistra. Viene visualizzato un rettangolo verde. L’icona del cerchio sovrapposto al rettangolo indica che verranno selezionate tutte le entità che si trovano all’interno o che intersecano il rettangolo di selezione.
- Cliccare per definire l'angolo opposto del rettangolo di selezione.
Rimozione di entità da un gruppo di selezione
Tenere premuto il tasto Maiusc durante l'esecuzione di un metodo di selezione per rimuovere le entità dal gruppo di selezione corrente.
Premere il tasto Esc per cancellare il gruppo di selezione corrente.
Modalità di selezione
Le modalità di selezione consentono di controllare quali sotto-entità (facce, spigoli e contorni) di un solido 3D vengono evidenziate nell'anteprima della selezione e possono essere selezionate.
Per accedere alle opzioni delle Modalità di selezione, eseguire una delle seguenti opzioni:
- Apre le per accedere alle opzioni della variabile di sistema SELECTIONMODES.
- Avviare la variabile di sistema SELECTIONMODES nella Barra dei Comandi per impostarne il valore.
- Barra di stato: attiva le opzioni Modalità di Selezione.
- Barra Multifunzione: Andare nella .Nota: Per visualizzare la Barra Multifunzione, cliccare con il tasto destro su una barra degli strumenti e scegliere nel menu contestuale.
- Barra degli strumenti: Per visualizzare le Modalità di Selezione, cliccare con il tasto destro su una barra degli strumenti e scegliere nel menu contestuale.
Le modalità di selezione disponibili sono:
- Seleziona spigoli (
): controlla se gli spigoli 3D solidi vengono evidenziati tramite l'anteprima della selezione e possono essere selezionati. Cliccare su uno spigolo solido 3D per selezionarlo. - Seleziona facce (
): controlla se le facce dei solidi 3D vengono evidenziate tramite l'anteprima della selezione e possono essere selezionate. Cliccare su una faccia del solido 3D per selezionarla. - Seleziona contorni rilevati (
): controlla se vengono rilevati contorni chiusi nel piano XY del sistema di coordinate corrente o sulla faccia dei solidi 3D. Cliccare sul contorno chiuso di una faccia del solido 3D per selezionarlo. - Seleziona vertici (
): controlla se i vertici del solidi 3D vengono evidenziati tramite l'anteprima della selezione e se possono essere selezionati. Cliccare sui vertici del solido 3D per selezionarli. - Disabilita le modalità di selezione: disabilita tutte le opzioni di modalità di selezione. Inoltre, commuta le Modalità di Selezione nella Barra di Stato.
