Impostazioni proxy su un computer client
Configurazione delle impostazioni proxy
- Cliccare sul pulsante Impostazioni proxy... nel o nella finestra di dialogo Informazioni sulla licenza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo .
- Completare i campi necessari nella finestra di dialogo .
- Cliccare sul pulsante OK per continuare.
Nota:
- La configurazione delle impostazioni proxy rimane attiva solo per la sessione di BricsCAD® corrente. Se è necessario riattivare o disattivare una licenza in una sessione futura, sarà necessario riconfigurare le impostazioni proxy.
- Il server proxy può essere configurato anche dalla sezione Impostazioni proxy della finestra di dialogo Impostazioni.
Configurare in modo permanente le impostazioni proxy per l'uso della licenza network
Se si utilizza una licenza network, BricsCAD® necessita di connettersi al server delle licenze ogni volta che viene aperta una sessione. Pertanto, le impostazioni proxy devono essere configurate in modo permanente.
Procedere come segue sul computer in cui è in esecuzione BricsCAD®:
- Creare la variabile HTTP_PROXY:
HTTP_PROXY=[LicenseServer]:[PortNumber]. - (Facoltativo) Se il server proxy supporta l'autenticazione di base, creare la variabile HTTP_PROXY_CREDENTIALS:
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=[UserName]:[Password].
